DVB-.S - Kaum Kanäle
SordChian
#1 erstellt: 04. Jun 2006, 14:40
ich habe in meinem PC eine Hauppauge WinTV Nova S Plus. Das ist eine DVB-S Karte. Leider bekomme ich beim Sendersuchlauf nur ca. 150 Sender über Astra, davon nur 3 deutsche. Das sind Bibel TV, DW und Eurotica...
Ich kenne mich mit Satelliten etc. überhaupt nicht aus. Wir haben die Schüssel auf dem Dach. Auf dem LNB steht:
Typ: GP62VH, 10,7-11,8 Ghz, Enhances Astra Twin LNBF
Daran hängt ein Multischalter von Vivanco. Daten:
10/70 4-fach Multischalter. 40-2300 Mhz
Ich dachte erst es läge am Kabel vom Multischalter bis in mein Zimmer, das war nämlich sehr dünn. Also hab ich gestern ein neues, besser abgeschirmtes gelegt. Ist 25 m lang. Danach erneute Sendersuche auf Astra mit dem selber Ergebnis.
Ich kann auch auf Hotbird suchen zeigt mir die Hauppauge Software an, da finde ich dann noch zusätzlich ARD, MTV und ein paar dritte. Aber eigentlihc sollte doch alles über Astra kommen. Das lief früher, über meinen Receiver alles gut.
Wo liegt das Problem???
ChrisBen
#2 erstellt: 04. Jun 2006, 15:54
Dein alter Receiver war aber ein analoger Receiver (also kein DVB-S) oder?
DVB-S Karten können nur das digitale Sat-Programm empfangen.
Um diese signale empfangen zu können brauchst du aber zusätzlich ein digitlataugliches LNB und einen digitaltauglichen Multischalter.
Digitaltaugliche LNBs für Multischalter (Quattro-LNB) haben vier Anschlüsse für vertikale und horizontale Polarisation sowie Low- und High-Band.
Die Frequenzbereiche sind:
Low-Band: 10,7 - 11,7 GHz
High-Band: 11,7 - 12,75 GHz
Die meisten digitalen Programme werden über das High-Band übertragen, weil das Low-Band noch mit analogen Sendern verstopft ist.
Also was ist zu tun?
Für den Fall, daß ihr nur Astra auf 19,2° Ost empfangen wollt:
Ein neues Quattro-LNB und einen neuen 5/4 (ihr habt doch vier Ausgänge?) Multischalter kaufen. Guck mal bei ebay. ;-)
Für den Fall, daß ihr Astra 19,2° und Eutelsat Hotbird 13° Ost empfangen wollt:
Zwei neue Quattro-LNBs und einen 9/4 Multischalter kaufen.
Falls ihr noch analoge Receiver in Betrieb habt, so käme nur die erste lösung in Betracht. Um die zweite Lösung zu realisieren müssen alle Receiver DVB-S Receiver sein.
--> Falls Du dich jetzt für die zweite Lösung entscheiden solltest aber Sorge wegen der Kosten für die zusätzlichen Receiver hast: In 2 Jahren wird das analoge Fernsehen über Astra komplett abgeschaltet. Spätestens dann mußt du alle analogen Receiver eh ausmustern.
SordChian
#3 erstellt: 04. Jun 2006, 16:12
Ja, der alte Receiver war analog.
Im Haus stehen sonst, außer meiner DVB-S Karte nur analoge Receiver, die wir auch nicht umrüsten möchten.
Fragen:
1. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann sind unsere jetzigen Geräte (LNB, Multischalter) nicht in der Lage High-Band Signale zu übermitteln?
2. Kann man auch einen LNB kaufen, der schon einen Multischalter integriert hat?
3. Ja, wir haben 4 Ausgänge. WAs bedeutet 5/4?
An dieser Stelle schon mal ganz herzlichen Dank für die schnelle Antwort
[Beitrag von SordChian am 04. Jun 2006, 16:25 bearbeitet]
ChrisBen
#4 erstellt: 04. Jun 2006, 16:30
Erstmal vorab: Spätestens in zwei Jahren werdet ihr umrüsten müssen, denn dann stellt Astra die analoge Übertragung ein.
zu 1.: Richtig! Und High-Band müssen sie packen, um digitaltauglich zu sein.
zu 2.: Ja, Quad-LNBs (nicht Quattro) haben schon einen Multischalter integriert. Da ihr eh nur vier Receiver habt, kannst du dann alle receiver direkt am LNb anschließen. Diese Konstruktion bringt nur den Nachteil, daß dann kein analoges terrestrisches Fernsehen und Radio (UKW-Radio) mehr in eure Verteilung eingespeist werden kann. Wenn ihr also diese Antennendosen im Haus habt, an die man TV, Radio und Sat-Receiver anschließen kann, wird dort kein Signal für's Radio mehr kommen.
zu 3.: "5/4" Bedeutet, daß der Multischalter 5 Eingänge und 4 Ausgänge hat. Die 5 Eingänge gliedern sich auf in:
- Vertikal High-Band
- Vertikal Low-Band
- Horizontal High-Band
- Horisontal Low-Band
- terrestrische Antenne
Ein solcher Multischalter ermöglicht also im Gegensatz zu der Lösung mit den receivern direkt am LNB, daß auch analoge terrestrische Radio- und Fernsehsinale mit über die Hausverkabelung geschickt werden. Solche kleinen Multischalter bekommst für ca. 30,- €, so daß es sich lohnt so einen Multischalter (anstatt eines direkt verdrahteten LNBs) einzusetzen, wenn auch nur ein Radio im Haushalt angeschlossen ist.
Ein Quaatro-LNB ist ein LNB mit 4 Ausgängen zum Anschluß an einen Multischalter. Dabei sind den Anschlüssen fest die Polarisationsebene sowie das Frequenzband zugewiesen. Darum eignen sich Quattro-LNBs auch nur zum Betrieb an Multischaltern.
Ein Quad-LNB ist ebenfalls ein LNB mit vier Ausgängen. Allerdings können hier die vier direkt angeschlossenen Receiver Polarisation und Frequenzband an jedem Anschluß beliebig umschalten.
--> Ich würde es mit einem Quattro-LNB und einem 5/4 Multischalter machen und dann in den nächsten Jahren Stück für Stück die analogen Receiver ausmustern. Solange du nur eine Satposition (also Astra 19,2° Ost) anpeilst, funktionieren die alten analogen Receiver auch an einem digitalen Multischalter.
SordChian
#5 erstellt: 04. Jun 2006, 18:43
Ok. Also kann ich mit meiner Karte wirklich nur die digitalen Sender bekommen? Also das High-Band?
Senden denn auch schon alle "wichtigen" Sender in diesem Bereich??? D.h. Pro7, Sat 1, ARD, ZDF, etc.
Wie sinnvoll ist terrestrische Antenne? Ich habe gehört das wird auch bald abgestellt...
ChrisBen
#6 erstellt: 04. Jun 2006, 19:11
1. Ja, du kannst mit deiner Karte nur digitale Sender bekommen. Das sind inzw. aber die Mehrheit. Die meisten Sender davon liegen im High-Band. Eine genaue Senderliste gibt es hier: http://www.ses-astra...ists/2002_080506.xls
Wie Du erkennen kannst sind eigentlich alle deutschsprachigen Sender oberhalb von 11,7 GHz angesiedelt.
2. Das die terrestrische Antenne angeht, da hast du bedingt Recht. Zur Zeit wird von analogen TV-Ausstrahlungen auf DVB-T umgestellt. Da Du aber alle TV Sender über die Sat-Schüssel bekommst, ist das uninteressant für dich. Viel entscheidender ist die Frage ob du ein Radio (z.B. in der Kellerbar oder der Hifi-tuner im Wohnzimmer) an einer Antennendose betreibst. Die terrestrischen UKW-Übertragungen sind von der Umstellung auf DVB-T nicht betroffen und laufen weiter.
Die Entscheidung zwischen Quad-LNB und Quattro-LNB plud Multischalter ist fast ein Nullsummenspiel, weil die Quad-LNBs etwas teurer sind als die Quattro-LNBs. Wenn Du jetzt auch noch ein Kabel ins Wohnzimmer ziehen müßtest, um dein Radio mit der Dachantenne zu verbinden, wird die Lösung mit dem Quad-LNB teurer. Von der Arbeit ein Kabel zu verstecken will ich mal gar nicht reden.
Wieviele unverschlüsselte Kanäle bei DVB-S?
Wrangler am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  5 Beiträge
TV Karte DVB -S keine deutschen Kanäle
TripleXMan am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  8 Beiträge
DVB-S nach DVB-C?
$hOOt am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  11 Beiträge
Frage bezüglich DVB-S
Digitalnoob am 01.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  10 Beiträge
DVB-S Receiver Klötzchenbildung
Kreuzschlitz am 25.11.2014  –  Letzte Antwort am 27.11.2014  –  18 Beiträge
Qualität von DVB-S2 vs. DVB-S
Kalche am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  4 Beiträge
DVB-S
Jowa79 am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  14 Beiträge
DVB-S
harmin4000 am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  3 Beiträge
DVB-S ?
Der_Mondbär am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  20 Beiträge
Kaum Sender mit DVB-S2
FLo2oo8 am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  14 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmnlquijano
  • Gesamtzahl an Themen1.558.561
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.219
