HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Empfang von unverschlüsselten Sender mehr,nur... | |
Kein Empfang von unverschlüsselten Sender mehr,nur verschlüsselte!+A -A |
BizzyJonez
14:55
erstellt: 24. Mai 2010, |
Moin, Bin neu hier und hab folgendes Problem. Habe einen Telestar Diginova HD+ Receiver und die dazugehörige HD+ Karte. Die letzten paar Tage lief alles reibungslos,alle Sender,sowohl unverschlüsselt als auch verschlüsselt. Doch seit heute empfange ich komischerweise nur die verschlüsselten HD Programme,bei den anderen wie z.B. RTL 2 erscheint eine Fehlermeldung das ich ein schwaches oder kein Signal habe. An was könnte dies liegen? Hat jemand einen Rat für mich? Bedanke mich im vorraus! Grüße EDIT: Habe soeben meinen alten Receiver angeschlossen,damit gingen wieder alle Programme...dann habe ich wieder den Diginova angeschlossen und es funktionierten auch wieder alle Sender. Komisch oder? An was könnte dies liegen? [Beitrag von BizzyJonez am 24. Mai 2010, 15:06 bearbeitet] |
Dubai-Fan
15:13
Hallo und willkommen in Forum. es passiert halt ab und zu, dass sich die receiver software aufhängt. meist lässt sich das beheben, wenn man den receiver eine weile komplett vom strom nimmt, also nicht nur standby. vielleicht auch mal schauen, ob es ein neues firmware update gibt. wenn auch der stromentzug nichts mehr nützt, bleibt meist nur noch die radikalmethode mit den receiver auf werkseinstellungen zurück setzen. |
BizzyJonez
17:37
Also momentaner Stand: Nachdem es vorhin ging,habe ich ein wenig rumgezappt und es ging schon wieder nicht mehr. Habe den Receiver dann mal vom Strom getrennt und es ging wieder,allerdings nachdem ich längere Zeit RTL HD geschaut habe und auf ein "nicht HD" Sender umschalten wollte ging es schon wieder nicht. Habe dann mal auf Werkseinstellungen zurückgestellt und alles neu eingestellt,doch es geht schon wieder nicht. Immer wenn ich länger ein HD Programm schaue und dann auf einen freien Sender wechsle geht dieser nicht mehr. Neue Firmware gibt es für den Receiver auch nicht. Bin echt mit dem Latein am Ende. Mit der Schüssel kann es ja nicht zusammenhängen da ich es ja empfangen kann. Habt ihr noch Tipps? |
Duke44
19:24
Poste doch mal die Werte für Signalstärke (Empfangspegel und Signalqualität für z.B. RTL jeweils bei HD und SD wenn es denn mal in SD funzt. |
BizzyJonez
09:50
erstellt: 25. Mai 2010, |
Also die allgeimeine Signalstärke ist sowohl bei Astra als auch bei Hotbird bei 80%. Hatte aber nie Probleme mit dem Empfang auch mit dem alten Receiver nicht. Konnte jetzt leider nicht rausfinden wie ich es bei einzelnen Sendern ermitteln kann. Es ist echt komisch,eine Zeit lang funktioniert es,dann plötzlich wieder nicht,dann gehts wieder,usw... Ist aber echt leicht nervig. Meint ihr es liegt am Receiver? Gruß |
Duke44
09:58
Der Wert der Signalstärke wäre insoweit OK. Viel wichtiger ist aber die Info der Signalqualität, und die läßt sich bestimmt ablesen. Edit1: Und zwar siehe BDA Seite 62 --> Transponder-Info Man sollte sein Gerät auch bedienen können, notfalls unter Zuhilfenahme der BDA!!! ![]() Eventuell mal testweise sowas probieren: ![]() Edit2: Das Gerät ist übrigens ein Technisat-Ableger und diese zeigen, wie auch der neue S1 von Technisat, zur Zeit sehr häufig diese Probleme. [Beitrag von Duke44 am 25. Mai 2010, 10:10 bearbeitet] |
BizzyJonez
10:59
Also die Qualität ist 9,9db und der Pegel 71. |
Duke44
11:23
Bei diesen Werten sollten eigentlich keine Probleme auftreten. Das Ganze mal beobachten und im Fehlerfall mal die Werte des nicht anzeigbaren Senders anschauen. Ansonsten Gerät beanstanden mit konkreter Fehlerbeschreibung. |
BizzyJonez
11:39
Danke dir schonmal vielmals für deine Mühe!!! ![]() Bei einem nicht zu empfangendem Sender habe ich einen Pegel von 76 und bei Qualität zeigt es nur -.-db an. Bei einem HD+ Sender wie z.B. RTL HD habe ich einen Pegel von 66 +/- und eine Qualität von 10,7dB. Was ich nur nicht verstehe ist,warum es manchmal geht und manchmal nicht. Es muss ja dann definitiv am Gerät liegen,oder? Gruß |
mgb
11:47
Kann auch ein defektes LNB sein, das ab und zu nicht vom Lowband ins Highband schalten will. |
Duke44
11:51
Die Signalpegelwerte bei Dir schwanken ja auch nicht unerheblich (von 80% ... 66%), was zwar Wetter- und Senderabhängig sein kann, jedoch sind solche Streuungen auch oft auf fehlerhafte F-Stecker Verbindungen zurückzuführen. Da mir der Aufbau der Sat-Anlage unbekannt ist, poste ihn doch mal bitte. |
BizzyJonez
11:56
Dies kann ich Dir leider nicht sagen,da ich in einer Mietwohnung wohne und leider nicht weiß wie die Anlage eingerichtet wurde. ![]() Der Vermieter meinte bei Einzug nur,das alles neu gemacht worden wäre. |
mgb
11:59
Dann schau halt mal ob du auf dem Speicher einen Blick auf die Anlage werfen kannst. |
Empfange nur verschlüsselte Sender Alada am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 7 Beiträge |
verschlüsselte Sender Tomku312 am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 3 Beiträge |
Kein Empfang deutscher Sender hagethom am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 2 Beiträge |
Kein Empfang einzelner Sender JoBay am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 3 Beiträge |
Kein SAT Empfang mehr stefantv1 am 09.02.2021 – Letzte Antwort am 21.02.2021 – 10 Beiträge |
Kein Empfang privater Sender dontthinkaboutit am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 4 Beiträge |
Kein HD empfang mehr ! FungKu am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 37 Beiträge |
HILFE! Kein Empfang mehr! jenbd am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 8 Beiträge |
Kein Empfang der Horizontalen Sender mehr! Herzilein2406 am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 4 Beiträge |
Kein Empfang HD Sender Cedres am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlawwakama
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.634
