Sat-Anlage für min. 8 Teilnehmer, alles neu!
acid1811
#1 erstellt: 30. Mai 2010, 21:24
Hallo zusammen,
ich nutze das hifi-forum schon länger als reiner Mitleser, und viele kleinen Fragen konnte ich mir so selber beantworten.
Was meine Familie und ich vorhaben bedarf aber mehr Hilfe durch Profis.
Wir möchten zu Hause(bei meinen Eltern) eine Sat-anlage einrichten. Wir möchten die Grundlage schaffen um auf 8 Fernsehern digitales Sat-TV zu Empfangen.(Aktuell werden nur 6 Tvs betrieben, allerdings soll möglichst in allen potentiellen Räumen Fernsehen möglich sein.)
Ich versuche aktuell zusammenzutragen, was an Hardware die fest am Haus(also ohne Receiver) verbaut werden muss so zusammen kommt. Es sollen möglichst hochwertige Materialien verwendet werden.
Da hätten wir also:
-Schüssel (z.B. Kathrein CAS 90, ca. 190€)
-LNB
-Multischalter
-Kabel (z.B. 250m Kathrein LCD 111, ca. 170€)
-Halterungen, Dosen, Wiederstände etc.
LNBs am besten 2, um Astra und einen weiteren abzudecken.
Welche kämen hier in Frage, was muss beachtet werden?
Beim Thema Multischalter bin ich auf den Hersteller Spaun gestoßen, doch welchen ich nehmen soll und warum erschließt sich mir nicht, ausser das wir wohl einen mit 12 Ausgängen bräuchten, da wie gesagt min. 6 TVs betrieben werden und an 1-2 auch parallel aufgenommen werden soll.
Das ganze soll zukunftsicher sein, also HD+, premiere usw., rein theoretisch für jeden Teilnehmer.
Ausserdem soll jeder unabhängig vom anderen ohne Qualitätsverlust sein Gerät betreiben können.
So, jetzt wären die Profis unter euch gefragt:
Ist das so realisierbar?
Kann ich Schüssel u. Kabel so kalkulieren wie oben?
Welche LNB/Multischalter verwenden?(Preis?)
Habe ich etwas vergessen in meiner Überlegung.
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte!
LG
acid1811
raceroad
#2 erstellt: 30. Mai 2010, 22:28
Das ist keine solide Basis für eine Planung . Erst sollte klar sein, ob eine zweite Satellitenposition neben Astra 19,2° empfangen werden soll und welche das sein soll. Über das Programmangebot informieren u.a. die Seiten Lyngsat und KingOfSat. Die CAS 90 ist durch ihre fixen LNB-Positionen nicht gerade eine Idealbesetzung für Multifeedempfang.
Bei 6 TVs und maximal zwei Twinreceivern reichte noch ein 8-fach Multischalter. Ansonsten für mehr als 8 Anschlüsse: SMS 91409 NF oder SMS 9962 NF + Kaskade SMK 9969 NF. Eine etwas preiswertere Alternative wäre z.B. der KR 9-16 MSK von Kreiling.
acid1811
#3 erstellt: 31. Mai 2010, 07:55
Hallo, und Danke für die Hilfe.
Also ich denke es macht sinn zusätzlich zu Astra 19,2 O noch den Astra auf 28,2 O mitaufzunehmen, zumal ich gerade gelesen habe das ich dan ja auch noch den Eurobird auf 28,5 O bekomme.
Stimmt das?
Welche schüssel kommt hierfür in Frage?
Dubai-Fan
#4 erstellt: 31. Mai 2010, 08:09
interessanter ist aber Astra 2D, wo BBC, ITV, Channel 4 drauf sind. da der einen spotbeam auf england hat, ist er nur im äusseren westen mit normaler schüssegrösse zu empfangen. eurobird ist auf derselben position und wir daher gleich mitgenommen. http://sat.beitinger.de/astra_2d.html
[Beitrag von Dubai-Fan am 31. Mai 2010, 08:10 bearbeitet]
acid1811
#5 erstellt: 31. Mai 2010, 08:19
ja, den meinte ich. Wohne zwischen Köln u. Bonn, sollte also klappen?
Welche Schüssel ist hier zu empfehlen?
Dubai-Fan
#6 erstellt: 31. Mai 2010, 08:27
yup, beste lage für die engländer.
schüssel solle eine sein, wo's eine gescheite multifeedhalterung dazu gibt. da ich da aber nicht der spezie bin, musst du auf eine antwort von raceroad oder wer anderem warten.
raceroad
#7 erstellt: 31. Mai 2010, 08:47
Für die Kombi 19,2° + 28,2° rät selbst Kathrein in der Anleitung zur Multifeedschiene ZAS 90 zur CAS 120. Das liegt aber auch daran, dass bei der CAS 90 - wenn man nicht zu Bastellösungen greift - Empfangsleistung durch die nicht optimal zu montierenden LNBs verschenk wird . Obwohl preisgünstiger halte ich aus technischer Sicht daher z.B. die SE 85 von Gibertini (kombiniert mit dem Halter MFP 3) für die bessere Wahl.
Bedenken sollte man auch, dass Astra 2D in grob zwei Jahren (??) ersetzt werden wird. Es kann sein, dass danach der Empfang der bisher darüber ausgestrahlten Sender nicht mehr, oder nur mit größerem technischen Aufwand möglich sein wird.
acid1811
#8 erstellt: 31. Mai 2010, 09:58
Ich lese gerade das diese kombi auch möglich ist:
Hotbird 13 Ost
Astra 19,2 Ost
Astra 23,5 Ost
Astra + Eurobird 28,5 Ost
Welche Spiegel könnte ich hierfür nehmen?
Könnte ich die Versorgung aller Teilnehmer mit diesem Multischalter sichern:
Spaun Multischalter
raceroad
#9 erstellt: 31. Mai 2010, 11:17
Das ginge, wenn auch mit verminderter Schlechtwetterreserve für die Außenpositionen 13° + 28,2°, noch mit der SE 85, die man wegen des geringen Abstandes zwischen 19,2° + 23,5° dann aber mit der meines Wissens bislang nur unter dem Namen Faval angebotenen Multifeedschiene mit den schmalen LNB-Haltern kombinieren muss (Angebotsbeispiel, passt auch zur als Gibertini SE 85 verkauften Antenne). Für eine größere Schlechtwetterreserve müsst eine größere Antenne gewählt werden, die dann aber wegen ihrer Windlast auch deutlich schwieriger zu montieren ist.
Der SMK 17129 FA kann nicht solo, sondern nur in Verbindung mit dem Basismultischalter SMS 17089 NF (kostet alleine schon ab 470,- €, dazu dann noch ab 260,- € für die Kaskade SMK 17089 F) oder dem Basisverstärker SBK 171709 NF eingesetzt werden.
Dubai-Fan
#10 erstellt: 31. Mai 2010, 12:59
mit dem grossen bruder der multytenne liesse sich das mit einer ferig konfigurierten schüssel realisieren. Astra 2D sollte ja auch schielend im ruhrgebiet kein problem sein.
http://www.technisat...9Fenanlagen,de,54-14
die frage ist halt, ob man hotbird und astra 23,5 wirklich braucht. ist ja eigentlich nur für Schweizer, Italiener, Araber und Holländer interessant und verteuert die ganze sache natürlich und du musst dann anstelle von 8, mit 16 kabeln auf den multischalter fahren.
[Beitrag von Dubai-Fan am 31. Mai 2010, 13:05 bearbeitet]
acid1811
#11 erstellt: 31. Mai 2010, 16:47
mhmh, nachdem ich mal Kosten u. Nutzen bei 4 Satelliten gegenübergstellt habe denke ich auch das 2 reichen. Die ganzen Programme sagen mir nichts, ist da überhaupt irgendwas dabei(hochwertige Dokus, Sport, Filme) für "Deutsche"?
Rein Interesse halber, was haltet ihr von solchen Komplett-Angeboten:
12 Teilnehmer
Dubai-Fan
#12 erstellt: 31. Mai 2010, 16:57
alles deutsche ist auf Astra 19,2. auf Hotbird nur zusätzlich SF Info, welches wichtige eigenproduktionen des schweizer fernsehens, ausser sport, wiederholt. Astra 2D halt wegen BBC, ITV, Channel 4, Five, More 4, usw. die englisches vollprogramm bringen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 31. Mai 2010, 19:34 bearbeitet]
acid1811
#13 erstellt: 31. Mai 2010, 17:14
ok, ich lasse das und beschränke mich auf 2 Satelliten.
Geht das hiermit:
Spaun
Sorry aber ich blicke bei Spaun nicht ganz durch, mit den Kaskaden usw.
raceroad
#14 erstellt: 31. Mai 2010, 17:24
acid1811 schrieb:
Geht das hiermit:
Spaun
Es wäre nett, wenn Du nicht nur Fragen stellen, sondern auch die Antworten lesen würdest:
raceroad in #2 schrieb:
[...]Ansonsten für mehr als 8 Anschlüsse: SMS 91409 NF oder SMS 9962 NF + Kaskade SMK 9969 NF. [...]
acid1811
#15 erstellt: 31. Mai 2010, 17:28
Yo, stimmt, mein Fehler...Danke
Digitale Sat Anlage 8 Teilnehmer
Kaylabs am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  2 Beiträge
Kaufberatung - Sat Anlage 8 Teilnehmer bei Neubau
Franky73 am 14.03.2020  –  Letzte Antwort am 25.07.2020  –  56 Beiträge
Sat Anlage für 6-8 Teilnehmer
Schuhmi86 am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  19 Beiträge
Neubau: Sat Anlage für 8 Teilnehmer
FlyingHorse am 31.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  5 Beiträge
Komponenten für eine 8 Teilnehmer Sat-anlage
svcs1341 am 18.06.2016  –  Letzte Antwort am 21.06.2016  –  5 Beiträge
Kaufberatung. Sat Anlage für 8 Teilnehmer
Taldago am 05.11.2016  –  Letzte Antwort am 06.11.2016  –  6 Beiträge
Beratung: Sat-Anlage 1 Satellit 8 Teilnehmer
tede am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  5 Beiträge
Verkabelungs Problem 8 Teilnehmer Sat Anlage
V.I.P.E.R am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  18 Beiträge
Sat Anlage (4 Teilnehmer)
DaywalkerEH am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  2 Beiträge
Kaufberatung Multifeed-Anlage für 8 Teilnehmer
Catweasel_71 am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMarita13
  • Gesamtzahl an Themen1.558.128
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.742
