HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Neuinstallation - Sternverkabelung ? | |
Neuinstallation - Sternverkabelung ?+A -A |
papixxl
#1 erstellt: 02. Jun 2010, 13:36 | |
Hallo zusammen, ich nutze bisher Kabel-BW analog und möchte auf SAT umstellen. Da ich den Aufwand für eine neue Sternverkabelung nicht treiben wollte, habe ich diesen Thread: Unicable aufmerksam "studiert". Aus Gründen der Betriebssicherheit und der vglw. aufwändigen Dämpfungsberechnung sowie des unkalkulierbaren Zustands der Uralt Kabelinstallation bin ich nun wieder bei der Planung einer Sternverkabelung gelandet. Habe gestern mal die Kabelwege geplant und mit dem Eigentümer (Schwiegerleute) besprochen. Soweit o.k., hier der Plan: Schüssel auf die südliche Giebelwand in ca. 5,5m Höhe, muss noch prüfen, ob Nachbars Tanne im Weg steht. Quattro-LNB drauf, vier Leitungen im Kanal an der Hauswand in den Keller zum 5/8-Multischalter. Von da aus fünf Anschlüsse ins EG (Kinderzimmer, Schlafzimmer, 3x Wohnzimmer f. Twinreceiver + ggf. LCD mit DVB-S), zwei ins 1. OG, drei ins DG, macht zusammen zehn Anschlüsse, die vermutlich nie alle gleichzeitig genutzt werden, deshalb sollte der 5/8-MS reichen. Als SAT-Quelle kommt nur Astra in Betracht, PayTV ist kein Thema, HDTV noch nicht (habe noch 70er Röhre mit SCART und VHS-Rekorder, werden ggf. im Lauf des Jahres noch fällig). Habe bei bfm-satshop mal folgende Stückliste zusammengestellt: ALPS BSTE9 LNB, 28€ Hirschmann 75cm Spiegel, 70€ Spaun SMS 5808 NF Multischalter, 115€ Smart WWH 35, 14€ Kathrein LCD95 Kabel 150m, 106€ Kathrein LCD99 Kabel UV-best. 40m, 38€ 1x Hirschmann EDS 322F Twindose, 11€ dazu Axing TZU 1-00 AP-Rahmen und Axing SZU 2-00 Abdeckplatte, je 1€ 8x Hirschmann EDA 302F Einzeldose, à 8€ dazu die gleichen AP-Rahmen und Abdeckplatten, 16,80€ 28er F-Stecker 7mm (lange Version) Packung, 9€ Frage: passt das so zusammen (Spiegel, LNB, MS), brauche ich das UV-beständig Kabel im Kanal, wie sind im Vergleich dazu die Bundles vom bfm-satshop zu bewerten? Freue mich über Eure sehr geschätzte Meinung zu meinem Projekt papixxl |
raceroad
#2 erstellt: 02. Jun 2010, 14:11 | |
Zusammenstellung würde schon passen, auch wenn ich 10,- € mehr ausgeben und die ASP 78 kaufen würde. Die 75er Hirschmann stammt meines Erachtens aus der Gibertini-Schmiede und ist irgendwo zwischen OPL- und XP-Varinante anzusiedeln. Dafür allerdings finde ich sie ehrlich gesagt zu teuer (die hochwertigere XP gibt es andernorts schon für 50,- €), während gegen den Preis für die ASP 78 (hat im Vergleich zur Hirschmann den stabileren Feedarm) nichts zu sagen ist. Das schwarze Kabel sorgt außen für eine noch längere Haltbarkeit in dem Bereich, wo es der Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, im Kabelkanal an der Hauswand bringt es keinen Vorteil. Ich würde einen Wandwinkelhalter aus verzinktem Stahl vorziehen, der von Smart ist aus Alu. Bundles gibt es nur mit ~85er Antennen, ich halte aber eine 75/78er für den besseren Kompromiss. Es fehlt zumindest noch ein 4-fach Erdungsblock, um die vom LNB kommenden Kabel in den Potentialausgleich einzubeziehen. Nachtrag: Wenn Du über das Leitungsnetz nur Sat verteilen möchtest (also z.B. kein UKW für regionales Radio) und die max. Entfernung LNB > Receiver unter 50 m liegt, würde sich als Multischalter auch der SMS 51209 NF anbieten, der als Auslaufmodell hier z.Zt. noch für 79,- € erhältlich ist. [Beitrag von raceroad am 02. Jun 2010, 14:35 bearbeitet] |
papixxl
#3 erstellt: 02. Jun 2010, 17:18 | |
Hi raceroad, danke für den Tip mit dem "alten" Spaun MS, der reicht mir in der Tat, den Antennenmast haben wir vor gut 10 Jahren vom Dach entfernt, da gibts keinen Nachfolger, UKW-Empfang im Haus ist ausreichend. Und der Preis ist sehr gut, ab 50,-€ sogar ohne VK. Größte Leitungslänge von MS zu Dose ist 23m, plus 8m LNB zu MS - passt. Den Spiegel tausche ich gegen den ASP 78, Wandhalter aus Stahl ist sicher stabiler als ALU (zumal das Nachbarhaus ziemlich nah steht, da pfeift oft der Wind zwischen den Häusern etwas heftiger, als ein paar Meter weiter). Erdungsblock (z.B. der ES4) ist gutes Stichwort, der kommt dann in die vier Leitungen zw. LNB und MS? Dann brauch ich noch acht F-Stecker mehr. Wie weit sollte der Erdungsblock vom MS entfernt sein? Das sollte es dann sein, oder? Nach Update Stückliste bin ich 10,-€ billiger, was will ich mehr ? Das UV-beständig Kabel überlege ich mir noch, allerdings schadet es auch nicht und zumindest der Meter vom LNB zum Kanal ist ja "im Freien", dort brennts den ganzen Tag drauf. Nochmals danke für den Check papixxl [Beitrag von papixxl am 02. Jun 2010, 17:35 bearbeitet] |
raceroad
#4 erstellt: 03. Jun 2010, 01:23 | |
Richtig, der Erdungsblock kommt zwischen LNB und Multischalter. Auch acht zusätzliche F-Stecker ist korrekt, aber ich komme auch so für Sat nur auf 26 Stück: 4 am LNB, 8 am Erdungsblock, 4 an den Multischaltereingängen, 10 an den Ausgängen Auf Deiner Einkaufsliste stehen aber schon 28 F-Stecker. Hast Du 10 Stück für die Antennendosen einkalkuliert? An denen werden die Kabel direkt angeschlossen. Übrigens: Nicht ganz so gut wie Kompressionsstecker, zu deren Montage man eine Spezialzange benötigt, aber besser als die einfachen Aufdrehstecker sind Push-On-Stecker. Auch die gibt es bei bfm; da LCD 95/99 die selben Dimensionen wie Koka 100/120 haben (1,13mm/4,8mm/6,8mm), passen diese Stecker auch auf die Kabel von Kathrein. Mir sind keine Vorgaben für die Entfernung Erdungsblock > Multischalter bekannt. Wo man den Erdungsblock platziert hängt auch davon ab, wie man den Block mit dem Hauptpotentialausgleich verbinden kann. Wenn man die Antenne so montiert, dass sie geerdet werden muss, sollte man den Erdungsblock mit der geerdeten Antenne verbinden. Am einfachsten wäre es dann, denn Erdungsblock nach Einführen der Antennenkabel ins Gebäude zu montieren und einen 4 mm² Kupferdraht zur Antenne zu verlegen. Ist keine Antennenerdung erforderlich, bietet es sich meist an, den Erdungsblock beim Multischalter zu montieren und ihn wiederum per 4 mm² Cu mit der Potentialausgleichsschiene bei der Elektro-Verteilung zu verbinden. Wann eine Antenne geerdet werden muss, kann man u.a. bei Kleiske (Abbildung auf S. 5) und Dehn nachlesen. |
papixxl
#5 erstellt: 04. Jun 2010, 22:50 | |
Ich hab tatsächlich versehentlich 10 Stecker für die Dosen vorgesehen. Kleiner Kunstfehler... Die Push-on kosten zwar mehr, wenn die aber taugen, solls daran nicht scheitern. Habe heute mal den Montagestandort geprüft, wird funktionieren, komme gut zwischen Nachbars Hauswand und Tanne durch. In die Breite wächst die keine zwei Meter mehr. Erdung werde ich für die Antenne ebenfalls nicht brauchen (lt. Kleiske). Ich gehe morgen mal die Kabelwege mit meinem Bekannten durch, er hilft mir ggf. auch bei der Montage (ist vom Fach, hat leider im Moment Hochsaison mit PV-Anlagen). Wenn er meinen Plan abnickt, kann ich nächste Woche den Bohrhammer anwerfen... Werde ein Update hier anfügen. Gruß ans Forum und danke soweit mal. papixxl |
Sternverkabelung mit Einkabelösung kombinieren stauoste am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 7 Beiträge |
Newbie Fragen zur Neuinstallation LCDViewer am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 3 Beiträge |
Neuinstallation - Hilfe für Einsteiger SR7 am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 4 Beiträge |
Fragen: Neuinstallation Einfamilienhaus taikat am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 9 Beiträge |
kein Empfang bei Neuinstallation schrauberlehrling79 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 42 Beiträge |
DVB-S - SAT Neuinstallation Xmasman1 am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 10 Beiträge |
Frage zu Satsystem Neuinstallation Karraz am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 7 Beiträge |
Neuinstallation einer Satanlage rookie8383 am 21.07.2016 – Letzte Antwort am 26.07.2016 – 12 Beiträge |
Hilfe! bei 2 Sat Neuinstallation mystica am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 7 Beiträge |
DVB-S-Neuinstallation - 4 Teilnehmer kaymarkkay am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 5 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.061
