Neue Sat-Anlage, Kabel, Receiver, Schüssel Bewertung
Saithis
#1 erstellt: 04. Jun 2010, 20:19
Hallo Leute,
ich habe vor, von meinem Kabelanschluss auf Satellit umzusteigen. Da die Satellitenschüssel auf meinem Balkon befestigt werden soll und nicht sichtbar sein darf, habe ich mich für diese Satellitenschüssel entschieden.
Technisat DigiDish 45
An den Receiver hab ich folgende Anforderungen:
- gutes Bild
- guter Ton
- HDMI-Ausgang (also Verkabelung Receiver -> TV über HDMI-Kabel)
- wenn möglich aber nicht zwingend notwendig, Aufnahme direkt auf den PC
- wenn möglich aber nicht zwingend notwendig, integrierte Festplatte (alternativ zur Aufnahme auf den PC ? )
Ich habe mir dann ein paar Tests zu HDTV-Receivern durchgelesen, womit die Wahl dann auf den Kathrein UFS 903 si fiel.
Kathrein UFS 903 si
Fehlt ja nur noch die Verkabelung.
Wenn möglich sollte das Kabel ja über 90db gedämpft sein und 4-fach geschirmt. Hab daher auf Amazon.de nach solchen Kabeln ausschau gehalten, da die Auswahl allerdings enorm ist und es auch drastische Preisunterschiede gibt, bin ich mir bei der Wahl total unsicher. Daher hab ich doch noch ein paar Fragen rund um den Umstieg.
1. Welches Kabel würdet ihr auf Amazon.de empfehlen ? Ich würde den Stecker auch selber an das Kabel montieren. (Maximale Länge von der Schüssel zum Receiver sind 10m)
2. Findet ihr meine Auswahl in Ordnung oder könnte man noch etwas verbessern ?
3. Gibt es grundsätzlich noch Tipps auf was man bei der Wahl eines HDTV-Receivers noch achten sollte ? Für alternative Receiver die es auf Amazon.de gibt, bin ich auf jedenfall offen
4. Habe ich irgendetwas vergessen was ich für die Installation noch brauche ?
Bin für jede Hilfe sehr dankbar.
Gruß Saithis
Dubai-Fan
#2 erstellt: 04. Jun 2010, 20:36
Hallo und willkommen im Forum.
bei 10m genügt auch doppelt geschirmtes kabel. dieses ist auch über 90db. ich habe ein komplettpaket von technisat mit der digidish 45 und einem digit MF4-S SD receiver und da waren 10m kabel dabei und ich hatte noch nie störungen damit.
eine, resp. zwei fensterduchführung und einen balkonständer brauchst du wohl noch.
[Beitrag von Dubai-Fan am 04. Jun 2010, 20:42 bearbeitet]
Saithis
#3 erstellt: 04. Jun 2010, 21:40
Danke schonmal für deine Antwort
Ich werden durch die Wand ein kleines Loch bohren, sodass keine unnötigen Störstellen auftreten, aufgrund der Verbindung zwischen Fensterdurchführung und Kabel.
Ein Komplettpaket wollte ich mir nicht zulegen, da ich mir gerne selber den Receiver aussuchen möchte.
Dubai-Fan
#4 erstellt: 05. Jun 2010, 06:21
das komplettpaket war auch nur als beispiel wegen dem kabel und das ist nur doppelt geschirmt, aber wenn du die schüssel alleine kaufst, nicht bei der schüssel dabei.
wenn du ein loch bohren kannst, um so besser. ist ja in den meisten fällen, z.b. bei mietwohungen nicht möglich und da leistet eben eine fensterdurchführung gute dienste und funktioniert auch einwandfrei.
wenn du keine wandbefestigung oder nicht den original technisat balkonständer verwenden willst, brauchst du noch dieses technisat anrohrfitting für grössere mastdurchmesser. http://www.ks-shop24.de/technisat-anrohrfitting.html
bei der digidish ist nur eine wandhalterung dabei. auf den technisat balkonständer passt sie direkt und ohne fitting drauf. http://www.terem.de/Technisat-Balkonstaender/
[Beitrag von Dubai-Fan am 05. Jun 2010, 18:20 bearbeitet]
Saithis
#5 erstellt: 05. Jun 2010, 16:12
Danke für den Hinweis mit dem Balkonständer! Hätte sonst wohl selber etwas zusammenbebastelt, aber so ist das ja um ein vielfaches einfacher
Habe mich jetzt für dieses Kabel entschieden.
SAT Kabel BKF 1000W 95db
Ich hoffe das ist das richtige Kabel. Preis/Leistungstechnisch kann ich nicht sagen ob das günstig ist oder nicht.
Dubai-Fan
#6 erstellt: 05. Jun 2010, 19:27
wie gesagt, bei so kurzen längen spielt das kabel keine so grosse rolle. doppelt geschirmt und gut is. das problem bei fertigkabeln ist halt, dass du wegen den bereits montierten F-steckern, ein grösseres loch bohren musst, wie wenn du nur das leere kabel durchziehen könntest. dafür können dann auch keine fehler bei der F-Stecker montage passieren.
den original technisat balkonständer gibts ja auch bei amazon. die digidish musst du übrigens nicht so hoch am ständer montieren, wie auf dem photo im link. je nach breite deines balkons und platzierung, kannst du die nach der ersteinrichtung mit max. empfangspegeln so weit runterfahren, bis das signal sich zu verschlechtern beginnt. der satbeam trifft ja nicht gerade auf die schüssel, sondern ca. in einem 30 grad winkel.
hier mal ein paar beispiele auch anderer befestigungsarten: http://home.arcor.de/carsten.knuetter/multy4.jpg http://home.arcor.de/carsten.knuetter/multy5.jpg http://img101.imageshack.us/f/schuesselkm1.jpg/ http://home.arcor.de/stargate2000/Digidish45.jpg http://img225.imageshack.us/f/20060717090900028qu7.jpg/
[Beitrag von Dubai-Fan am 05. Jun 2010, 19:56 bearbeitet]
Saithis
#7 erstellt: 10. Jun 2010, 22:13
So, SAT-Anlage ist aufgebaut und funktioniert auch. Ich bekomme aber bei Signalstärke nur um die 80% herein und die Signalqualität ist meistens bei 100%. Liegt das jetzt an der kleinen 45x45cm Schüssel oder ist das jetzt nur noch Feinjustierung ? Denke ist auch Wetterabhängig wie stark das Signal Empfangen werden kann ? Wenn man auf dem Balkon auf und ab geht, vibriert die Schüssel sehr leicht, aber einen Signaleinbruch habe ich dadurch nicht.
Dubai-Fan
#8 erstellt: 10. Jun 2010, 22:27
so soll das auch sein. die werte sind top und alles optimal ausgerichtet. die signalstärke soll/darf auch nicht 100% sein. ich habe mit der digidish 45 und technisat receiver bei der ARD so 92% stärke und 9,1 dB qualität.
es sind nicht alle transponder gleich stark, aber solange bei der qualität alles im grünen bereich in der anzeige ist, hast du ungetrübten empfang.
hast das ja als Newbie toll hingekriegt. herzliche gratulation.
hast du jetzt den UFS 903 dran und bist mit dem SD und vor allem HD bild zufrieden?
[Beitrag von Dubai-Fan am 10. Jun 2010, 22:36 bearbeitet]
Saithis
#9 erstellt: 11. Jun 2010, 08:39
Ja hab den USF 903 dran und bin sehr zufrieden. Die HD-Programme sind einfach unglaublich. Man merkt aber noch einen kleinen unterschied zwischen 720p und 1080i. Die 1080i Programme sind so ultrascharf, das sieht schon überragend aus Bei allen anderen Programmen sieht das auf jedenfall deutlich besser aus als noch bei meinem Kabelanschluss
Danke nochmal für deine Hilfe und Tips !
Dubai-Fan
#10 erstellt: 11. Jun 2010, 08:54
Bidde schön.
dann steht ja der ersten WM in HD im öffentlichen deutschen fernsehen ab heute nichts mehr im wege und mehr sender und bessere bildqualität gegenüber kabel gibts obendrauf.
[Beitrag von Dubai-Fan am 11. Jun 2010, 08:56 bearbeitet]
sushbone
#11 erstellt: 11. Jun 2010, 09:16
Toller Thread.
Wir ziehen in ein paar Wochen ins erste Eigenheim, der Vorbesitzer hat bereits Satellit im Haus verbaut aber ich rechne damit dass das für HD nochmal modernisiert werden muss (die Satellitenanlage hatte ich mir im Detail nicht angeschaut, u.U. habe ich ja doch noch Glück).
Es wird sicherlich in Summe etwas komplexer, interessanterweise hat der Vorbesitzer zwei schüsseln verbaut, eine auf dem Dach (für TV im Dachgeschoss) und eine auf Erdgeschosshöhe für TV im Wohnzimmer.
Da wir mehr verbraucher haben werden (mindestens noch einen im ersten Stock) werden wir da eh noch etwas mehr machen müssen. Und ob ich wirklich zwei Schüsseln brauche?! Na mal sehen.
Aber jedenfalls zumindest der Receiver sieht ja schonmal gut aus und das ist ja schonmal was! Bitte noch mehr Erfahrungsberichte bitte, auch zum Thema Umschaltzeiten etc. :-)
[Beitrag von sushbone am 11. Jun 2010, 09:19 bearbeitet]
Dubai-Fan
#12 erstellt: 11. Jun 2010, 13:55
Für HD muss man nichts modernisieren, höchstens von " analog " auf " digital " umrüsten. wenn das haus nach 1998 gebaut wurde, sollte die anlage schon auf der höhe der zeit sein, oder es wurde bei einem älteren haus mal modernisiert.
der sinn von zwei schüsseln erschliesst sich mir auch nicht so ganz, wenn die denn auch beide auf Astra 19,2 ausgerichtet sind.
[Beitrag von Dubai-Fan am 11. Jun 2010, 13:57 bearbeitet]
Neue SAT-Anlage installieren
blablubba am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  7 Beiträge
Neue Sat-Anlage
MuHskelkater am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  11 Beiträge
neue SAT-Anlage vs. Kabel
Fenerli_HiFi am 11.07.2015  –  Letzte Antwort am 31.08.2015  –  13 Beiträge
Neue Sat-Anlage
Wolfgang-U am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  10 Beiträge
Neue Sat Anlage
-spiderpig- am 18.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  4 Beiträge
Neue SAT-Anlage
nady_90 am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  12 Beiträge
Sat Anlage für's neue Haus
SethTJ am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  4 Beiträge
Neue SAT Anlage - bitte Hilfe
Neo2006 am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  4 Beiträge
neue/umrüstung sat-anlage
zipfelklatscher86 am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2012  –  2 Beiträge
Neue Sat-Anlage
DeMe80 am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedEasyrider1954
  • Gesamtzahl an Themen1.558.578
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.570
