Störung bei Sat Anlage
Alde_Hex
#1 erstellt: 09. Jun 2010, 14:40
ich habe seid einiger Zeit Probleme mit meiner Sat Anlage. Ich bekomme bei Sonnenschein kein Signal! Schalte ich den Fernseher an, läuft er ca. 10 min und dann geht das Signal flöten. Sobald die Sonne einige Zeit weg ist, geht alles wieder. Woran kann das liegen?
Wäre Dankbar für eure Hilfe!!!
Nina
raceroad
#2 erstellt: 09. Jun 2010, 20:48
Den größten Einfluss wird die Sonne auf das LNB haben. Daher vermute ich, dass nach Einschalten des Receivers das Zusammenspiel aus Sonne und betriebsbedingter Wärmeentwicklung zum zeitweiligen Ausfall führt. Einfachste Problemlösung (sofern die Antenne gut zugänglich ist): LNB tauschen. Ein gutes Single-LNB (falls nur ein Teilnehmer zu versorgen wäre) bekommt man schon für < 10,- €, LNBs für mehr Teilnehmer sind teurer (etwa 30,- € für ein Quad für 4 Teilnehmer).
Falls der Austausch sehr schwierig wäre, könnte ganz vielleicht auch eine geänderte Konfiguration des Receivers helfen. Das wäre dann der Fall, wenn sich die sog. LNB-Frequenz unter Wärmeeinwirkung deutlich verändert. Ich würde aber Austausch einem langwierigen Herumprobieren mit ungewissen Erfolgsaussichten vorziehen .
Volterra
#3 erstellt: 09. Jun 2010, 21:50
In Andalusien, ect. scheint die Sonne vom Miite Juni bis Septemeber fast 10 Stunden am Tag und das bei Temperaturen bis 45Grad C.
Die Leute gucken da alle prima Sat-TV.
Und was sagt uns das?
LNB austauschen und alles ist wieder jut.
Alde_Hex
#4 erstellt: 09. Jun 2010, 22:19
Danke für die Tips, dann werd ich das morgen mal ausprobieren.
Zum Glück hab ich ne eigene Sat Anlage, die auch noch einigermaßen zugänglich ist.
Alde_Hex
#5 erstellt: 14. Jun 2010, 21:20
Danke für eure Hilfe. Der Austausch des LNBs hat funktioniert! Die Sat Anlage funkt wieder einwandfrei
Störung bei sat empfang!
jerome am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 06.03.2004  –  7 Beiträge
Störung bei SAT-Empfang
chrigro91 am 30.10.2016  –  Letzte Antwort am 30.10.2016  –  2 Beiträge
sporadisch Störung bei Unicable-Anlage
budaSL79 am 06.07.2020  –  Letzte Antwort am 05.08.2020  –  13 Beiträge
impulsartige Störung des Sat-Signals
Vitopend am 17.02.2015  –  Letzte Antwort am 24.02.2015  –  8 Beiträge
Störung beim SAT-Empfang
nikk33 am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  4 Beiträge
Sat-Störung durch Metallhalle?
keinempfang am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 01.04.2006  –  3 Beiträge
Störung beim SAT Empfang
ursus65 am 24.01.2020  –  Letzte Antwort am 25.02.2020  –  5 Beiträge
Sat-TV Störung:
Kallilu am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  2 Beiträge
Störung Sat-Empfang
Tzoi am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  4 Beiträge
SAT-Empfang Störung
playmen69 am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAdriano.B
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.147
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
