HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT-Empfang Störung | |
SAT-Empfang Störung+A -A |
playmen69
17:50
erstellt: 15. Sep 2010, |||
Hallo zusammen... wir haben ein Problem mit unserem SAT-Empfang. Folgender Aufbau ist vorhanden: Eine 80er Schüssel mit Monoblock FTE twin. Von dort geht ein Kabel in die Wohnung meines Nachbarn, eins in unsere Wohnung. Seit gestern Abend haben wir vereinzelt Bildaussetzer bzw. kurzfristig gar keinen Empfang; mein Nachbar bekommt nur noch ARTE mit Bildaussetzern und die anderen Programme gar nicht mehr rein. SAT-Schüssel hat sich nicht verstellt, Kabel scheinen in Ordnung. Meine Vermutung ist, dass das LNB einen weg hat. Liege ich da richtig oder fällt Euch noch was anderes ein? LNB wird heute Abend mal getauscht, aber vielleicht gibt es ja doch noch eine andere Variante. Wäre für Anregungen sehr dankbar! Gruß playmen |
Volterra
22:11
Decker99
22:08
erstellt: 21. Sep 2010, |||
ich klinke mich hier gleich mal ein, weil unser Problem hier recht ähnlich gelagert ist.. aaalso.. 80er Schüssel mit einem 8-fach Verteiler, der unsere Wohnung (2 Anschlüsse), die des Schwagers (2 Anschlüsse) und des Schwiegervaters (2 Anschlüsse) bedient. Seit dem Montag vergangener Woche haben wir alle Empfangsprobleme. Zuerst nur ab ca. 23:00 Uhr, dann aber von Tag zu Tag immer früher beginnend und länger andauernd. Seit Freitag letzter Woche dauert diese Sendepause nun von ca. 20:00 Uhr bis gegen 11:00 morgens an. Signalstärke scheint dauerhaft bei 80% zu liegen, aber die Signalqualität springt zu Beginn im Sekundentakt von 100% auf 0% und wieder zurück, bis dann das Signal wohl gänzlich bei 0% liegt. Allerdings war Transponder 51 - der mit Arte, 1Plus, 1Extra, 1Festival und Phoenix - davon nicht betroffen und ohne Störung zu empfangen. Die Schüssel ist windgeschützt und mit freier Sicht zu Astra montiert und sitzt stabil fest. Eine Säuberung brachte keine Änderung der Situation. Heute wurde ein Fachmann gerufen, der - weil er sich auch erstmal nicht anders zu helfen wußte - den LNB austauschte, sowie auch den Verteiler (.. weil der wohl in absehbarer Zeit den Geist aufgegeben hätte). Aber auch dies führte zu keiner Änderung bzw. nur zu folgender Änderung: statt Transponder 51 ist nun ausschließlich Transponder 89 störungsfrei zu empfangen.. je nach Ansicht eine marginale Verbesserung ![]() Das Wetter war in der betreffenden Zeit normal, von bedeckt bis klarem Himmel war alles dabei und es ergaben sich dadurch keine Unterschiede.. Auffällig scheint mir, daß die Empfangsprobleme mit eintretender Dunkelheit zunehmen und sobald dann die Sonne auf die Schüssel scheint wieder verschwinden. Die Schüssel ist in einem Dachwinkel untergebracht, so daß nicht gleich von morgens die Sonne darauf scheinen kann, sondern derzeit halt erst so ab gegen 11:00 Uhr.. irgendwelche Ideen zu dem Thema??? |
Volterra
22:34
Die Dinger (oft Made in China) sind nicht für die Ewigkeit gebaut und manchmal versagen die schon nach wenigen Wochen.
Letzterer kann auch versagen. ![]() |
Decker99
23:18
Wurde gemacht - Ergebnis wie beschrieben... grundsätzlich hat sich durch den Austausch nichts geändert..
Frag mich was leichteres... müßte wohl ein Quad LNB sein.. vier Kabel zum Verteiler, acht gehn wieder von dem weg..
Deswegen wurde er ja auch gleich mit ausgetauscht... und geändert hat sich dann auch nichts.. Also nochmal in kurz: sowohl LNB als auch der Verteiler wurden ausgetauscht.. und kaum das es dunkel wurde, verschwanden die Transponder wieder ins Nirvana... (bis auf den einen halt..) |
raceroad
00:41
erstellt: 22. Sep 2010, |||
Ich würde alle Kabel am LNB abklemmen, ein neues Kabel am HH-Ausgang des Quattro-LNBs anschließen und dieses provisorisch entweder zu einem Receiver oder dem Multischalter (Verteiler) verlegen und es dort zu einem Empfangsplatz durchverbinden. Denn: Das LNB wurde getauscht, der Multischalter auch (wenn auch mit einer ziemliche hanebüchenen Begründung ![]() ![]() |
playmen69
10:37
Hallo! Also, in meinem Fall ist das Problem gelöst. LNB-Wechsel brachte nichts. Also den Receiver beim Nachbarn getauscht...und siehe da...alles wieder gut. Eventuell ist irgendwo der Blitz eingeschlagen. Mein Nachbar hat keinen Überspannungsschutz...ich schon ;-) Auf jeden Fall funktioniert es wieder. Danke! Gruß playmen69 |
Sat Empfang joelmiguel am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 7 Beiträge |
Problem mit SAT-Empfang aloo am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 2 Beiträge |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
SAT-Empfang in neuer Wohnung ande3 am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 4 Beiträge |
Probleme mit SAT Empfang Kreuzritter!! am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 3 Beiträge |
keinen empfang mehr mit der sat-schüssel ToBra007 am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 2 Beiträge |
Nachbar da, Sat Empfang "kein Signal" Savas250 am 15.09.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 5 Beiträge |
Kein Sat-Empfang mehr vorhanden Lavater am 20.08.2015 – Letzte Antwort am 21.08.2015 – 8 Beiträge |
SAT-Schüssel installiert - kein Empfang! Schrumpelstilzchen am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 21 Beiträge |
Empfang digitaler Sat-Programme SvenOhli am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFRANZ-W
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.638
