HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » HD Sender funktionieren nicht ! Bitte um Hilfe ! | |
HD Sender funktionieren nicht ! Bitte um Hilfe !+A -A |
rambo*duck
#1 erstellt: 19. Jun 2010, 15:05 | |
Hallo zusammen, ihr seid meine letzte Hoffnung...! Vorab, meine Fachkenntnisse sind äußerst begrenzt und ich bin euch dankbar über eine leienhafte Übersetzung für mich ;-). Meine Daten: TV: Panasonic TX-P46GW20 mit integriertem DVB-S Tuner digitale Sat-Anlage Mietwohnung im Erdgeschoss, noch 2 Wohnungen über mir ich empfange alle normalen SD-Sender ohne Probleme und in einer guten Qualität (ASTRA 19.2°E) findet 1546 Sender (476 Free TV - 586 Pay-TV - 484 Radio) nur bei den HD Sendern ist Feierabend...! ich empfange bspw. Eurosport HD, Sky HD - diese sind aber ja Pay-TV verschlüsselt weder ARD HD, ZDF HD, oder ein Test HD Sender wird gefunden...! ein von mir zusätzlich gekauftes CI Plus Modul mit HD+ Karte von Astra wir schnell und ohne Probleme vom TV erkannt, aber trotzdem werden die Sender RTL HD, SAT1 HD... nicht gefunden Woran kann das liegen...? Eine Veränderung der Leitung von der Sat-Schüssel zu mir ist schwierig, da das Kabel durch die Wand in meine Wohnung geht und wie gesagt eine Mietwohnung ist. Hab ich überhaupt eine Möglichkeit...? Vielen Dank Gruß Daniel |
Duke44
#2 erstellt: 19. Jun 2010, 15:33 | |
Hallo, Hier mal die aktuelle Senderliste von Astra 19.2 Ost. DVB... digitale Sender Pal... analoge Sender --> für Dich unwichtig Führe mal eine manuelle Transpondersuche auf 11362 MHz, horizontal, SR=22000, FEC 2/3 aus. Da findet sich ARD, ZDF + ARTE in HD. Die HD+ Sender finden sich auf 11464 MHz. Poste weiterhin mal bitte die Werte für Signalstärke und Signalqualität. Wie lang in etwa ist das Kabel von der Sat-Schüssel zum TV? |
mgb
#3 erstellt: 20. Jun 2010, 01:21 | |
Wenn es sich um eine Gemeinschaftsanlage handelt, dann sieht es so aus das entweder das Lowband nicht verteilt wird oder es sich um eine alte Einkabelanlage handelt. |
rambo*duck
#4 erstellt: 20. Jun 2010, 12:07 | |
Danke schon mal für die Infos... Ich hab mal ein paar Bilder gemacht, vll kann man sich dabei was vorstellen oder man sieht auch gleich ne Fehlerquelle... Edit: Alle Bilder in einem Beitrag zusammengefasst [Beitrag von hgdo am 20. Jun 2010, 12:48 bearbeitet] |
Duke44
#14 erstellt: 20. Jun 2010, 12:16 | |
1. manuelle Transpondersuche dgf.? 2. Dein Pegel für die Signalstärke ist zu hoch. Daher mal ein regelbares Dämpfungsglied testen. |
Dubai-Fan
#15 erstellt: 20. Jun 2010, 12:17 | |
probier mal für ARD, ZDF, Arte HD, einen manuellen transpondersuchlauf auf: 11362, horizontal symbolrate 22000 FEC 2/3 unter modulation, DVB-S2 (8PSK) auswählen. zu finden auf seite 40 der BdA, links oben unter DVB-S. [Beitrag von Dubai-Fan am 20. Jun 2010, 12:22 bearbeitet] |
rambo*duck
#16 erstellt: 20. Jun 2010, 12:25 | |
Danke euch schon mal herzlich im Vorfeld für eure prompten Hilfeversuche...!!!!!!!!! @Duke44 "1. manuelle Transpondersuche dgf.?" was meinst du denn damit? "2. Dein Pegel für die Signalstärke ist zu hoch. Daher mal ein regelbares Dämpfungsglied testen." könnte das wirklich die 'einfache' Lösung des Problems sein? @Dubai-Fan werd ich dann gleich mal probieren, bisher sind nämlich alle manuellen Versuche fehlgeschlagen... @mbg "Wenn es sich um eine Gemeinschaftsanlage handelt, dann sieht es so aus das entweder das Lowband nicht verteilt wird oder es sich um eine alte Einkabelanlage handelt." was wäre hierbei ein akzeptable, einfache Lösung...? |
Duke44
#17 erstellt: 20. Jun 2010, 12:29 | |
Siehe Post #2 und #15. Seinen TV sollte man mit Hilfe der BDA bedienen können. [Beitrag von Duke44 am 20. Jun 2010, 12:30 bearbeitet] |
rambo*duck
#18 erstellt: 21. Jun 2010, 07:38 | |
Hallo zusammen, leider auch hierbei kein Erfolg... |
mgb
#19 erstellt: 21. Jun 2010, 07:43 | |
Mach mal ein Bild vom Multiswitch auf dem Dachboden. |
Dubai-Fan
#20 erstellt: 21. Jun 2010, 10:52 | |
wie siehts den generell im lowband, horizontal aus? kommt ANIXE HD auch nicht und was ist mit Eins Fetival, Eins Extra und Eins Plus? sonst hier mal abchecken, was du H und V im lowband bis 11700 überhaupt reinbekommat. hellgelb SD und hellgrün HD, sind die unverschlüsselten. [Beitrag von Dubai-Fan am 21. Jun 2010, 10:58 bearbeitet] |
rambo*duck
#21 erstellt: 22. Jun 2010, 07:42 | |
schon mal kurz vorab - ANIXE HD bekomme ich nicht rein - alles anderen Kanäle wie Eins Festival, Eins Extra, Eins Plus schon...! |
Duke44
#22 erstellt: 22. Jun 2010, 09:07 | |
Gehe ich richtig in der Annahme, das in Deiner Wohnung nur ein Anschluß für Sat-Empfang installiert und dies bei den anderen Parteien ebenso ist? Ansonsten ist mir nur noch aufgefallen, das bei Dir laut den geposteten Bildern Diseqc 1.0 aktiv ist. Gemäß BDA Seite 35 kann man dort aber auch Ein LNB einstellen, was passiert dann? Dazu auch die LNB-Grundeinstellungen überprüfen und ggf. anpassen. |
Dubai-Fan
#23 erstellt: 22. Jun 2010, 11:30 | |
hmmm...die panasonics haben bis jetzt eigentlich eher weniger mit übersteuerung von sich reden gemacht. kann ja dann nicht sein, dass nur die vermissten HD sender nicht reinkommen. bitte nochmals alle FTA sender horizontal bis 11700 durchgehen, auch die ausländischen. hellgelb und hellgrün: http://www.lyngsat.com/astra19.html das wären dann zwar eigentlch nur noch: Arte Deutsch Phoenix Astra HD+ promo Servus TV HD Belsat TV TVP Historia TVP Info TVP Kultura TV Polonia TV TRWAM |
hd-sender funktionieren nicht richtig Tigga2k am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 14 Beiträge |
Problem bei Sendersuchlauf. Bitte um Hilfe fbeil am 30.05.2015 – Letzte Antwort am 30.05.2015 – 3 Beiträge |
Sender ONYX Kein Empfang , Bitte um Hilfe Toby33 am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 2 Beiträge |
Hilfe: Sender plötzlich verschwunden Eightball78 am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 21.05.2014 – 4 Beiträge |
Manche Sender funktionieren nicht Ami35 am 24.10.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 9 Beiträge |
HD Sender Funktionieren auf einmal nicht mehr spl83 am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 04.07.2014 – 17 Beiträge |
Diverse öffentlich rechtliche HD Sender funktionieren nicht Atouba1887 am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 04.04.2016 – 4 Beiträge |
Hab den Ueberblock verloren! Bitte um Hilfe! Beat-Shaker am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 7 Beiträge |
Mehrparteienhaus viele Sender funktionieren nicht Woife am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 11 Beiträge |
ARD HD & ZDF HD funktionieren nicht danman79 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 16 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.055
