HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » hd-sender funktionieren nicht richtig | |
hd-sender funktionieren nicht richtig+A -A |
Tigga2k
15:23
erstellt: 09. Mai 2010, ||||||
habe mir ein hd receiver gekauft und angeschlossen, ich konnte alle normlaen sender gut empfangen aber keinen HD sender außer das erstefestival HD. jetzt habe ich einen verstärker an meine sat anlage angeschlossen und jetzt hatte ich immer wieder mal ein signal von das erste HD, ZDF HD, Anxi HD... aber dann hatte ich empfangsprobleme mit einigen SD sendern, ich konnte ZDF, sat 1, prosieben... garnicht empfangen. das problem ist jetzt, ich brächte wohl eine extra stormversorgung für den verstärker, damit der richtig läuft. meine frage: lohnt es sich eine stromversorgung für den verstärker zu kaufen oder liegt es vllt am LNB? die anlage ist wohl schon über 6 jahre alt. was wäre sinvoller? |
Duke44
15:50
Zunächst einmal Deine Anfrage hierhin verschieben lassen: ![]() Weiterhin wäre eine Beschreibung des Aufbau`s der Sat-Anlage mit Angaben zu Hersteller und Typ der verbauten Komponenten (LNB, Multischalter, etc.) und wie sie miteinander verkabelt sind sehr hilfreich, ebenso Angaben zum Receiver. Wo hast Du was für einen Verstärker wie eingebaut? ![]() Die Glaskugeln streiken heute nämlich mal wieder! [Beitrag von Duke44 am 09. Mai 2010, 15:53 bearbeitet] |
Tigga2k
20:31
also hersteller von der schüssel und dem LNB weiß ich leider nicht mehr. der multischalter ist von Neuling Type: SVS 5402. der verstärker (Schwaiger SLV5060 Verstärkung: 20dB) ist direkt hinter dem multischalter angeschraubt. der receiver ist ein Technotrend tt-select s845 hd+. kabel sind ca. 30-40m lang. achja die anlage ist noch älter, schon über 10 jahre. |
Duke44
22:21
Also der Verstärker direkt nach dem Multischalter ist bei dieser Kabellänge nicht zu empfehlen, da 1. der Multischalter in der Regel schon ein wenig Signalverstärkung betreibt und 2. der Signalpegel zu hoch wird und der Tuner im Receiver somit übersteuert und das Ganze zu Senderausfall führt. Wieviele Kabel führen denn vom LNB in den Multischalter? |
Tigga2k
23:13
also es laufen 4 kabel zum lnb und es sind 4 receiver angeschlossen. Habe den receiver auch bei einer kabellänge von ca. 15m angeschlossen aber da hatte ich das gleiche problem. |
Duke44
00:00
erstellt: 10. Mai 2010, ||||||
OK. Es werkelt also ein Quattro-LNB mit Multischalter von der Fa. Neuling, die aber mittlerweile pleite ist und somit keine Daten mehr über den MS verfügbar sind. Da die kompletten HD-Sender außer Einsfestival beim HD-Receiver fehlen liegt der Verdacht entweder auf 1. einer maroden F-Stecker Verbindung 2. oder das LNB hat einen weg 3. oder der Multischalter hat einen Defekt. Daher zuerst die F-Stecker Verbindungen der Signalebene Horizontal-Low vom LNB zum Multischalter checken. Den Receiver direkt am LNB anschließen (Anschlußkabel am Multischalter dazu verwenden) und auf der Ebene einen Suchlauf starten. |
Tigga2k
09:04
aber eins versteh ich nicht, wenn ich den verstärker anschließe dann bekomm ich ja immer wieder mal ein HD signal. wie kommt kann des dann sein? |
Duke44
09:34
Das Signal der Ebene s.o. ist zu schwach --> vermutliche Fehlerursache s.o. Wenn Du es verstärkst, reicht die Signalstärke halt ab und zu mal aus, um die HD-Sender zu empfangen. Da Du aber auf einer Zuleitung zum Receiver alle 4 Empfangsebenen je nach Programmanwahl durchgeschaltet bekommst vom Multischalter, so ist das Signal auf einer anderen Ebene zu stark aufgrund des eingebauten Verstärkers und der Tuner im Receiver übersteuert --> Senderausfall. |
Tigga2k
21:39
erstellt: 16. Mai 2010, ||||||
habe jetzt schon alles mögliche probiert, aber ich bekomms nicht zum laufen. akuteller zustand: verstärker ist nicht angeschlossen, alle stecker vom lbn und multischalter überprüft. ich bekomm nur die HD Sender rein und Arte und Phoenix. wenn ich jetzt aber einen anderen Digitalreceiver der an einem anderen fernseher anschlossen ist anschalte, dann bekomme ich alle anderen sender rein aber die HD und Arte und Phonix nicht mehr. ich versteh da grad garnichts mehr. |
Dubai-Fan
21:54
hast du die LNB Spannung und die 22 khz steuerung beim technotrend auch wirklich auf " Ein ", resp.was hast du bei LNB-Steuerung für einen eintrag? [Beitrag von Dubai-Fan am 16. Mai 2010, 22:08 bearbeitet] |
Tigga2k
19:45
erstellt: 27. Mai 2010, ||||||
ok das problem hat sich etwas verändert, habe den F-Stecker anschluß neu gemacht und jetzt bekomm ich die SD + HD sender rein, allerdings sobald man einen anderen digital receiver anschaltet gehen nur noch die SD sender, die HD, Arte und Phoenix gehen nicht mehr. habe auch schon ein anderes LNB ausprobiert (Chess Edition 3) und da hatte ich das gleich problem.
wo kann man das einstellen?
LNB Steuerung: Kein DiSEqC Position A: Astra (19,2°E) |
Duke44
21:13
Da sind bestimmt noch mehr Verbindungen nicht in Ordnung.
siehe BDA Seite 41 |
Beutelgrammer
13:52
erstellt: 12. Jan 2011, ||||||
Also ich hatte auch das problem das ich keinen HD Empfang hatte. Dann hab ich beim Humax Mann angerufen, und der hat gesagt ich hab ein altes LNB(6 Jahre). Ich brauch ein LNB mit DVB-S2 und 0,3 db Rauschunterdrückung. Hab ich mir bestellt und neu angeschraubt, bischen die Antenne ausgerichtet, und schon lief alles wie am Schnürchen. |
raceroad
13:57
Schön, dass es mit dem neuen LNB funktioniert. Aber die Aussage des Humax-Menschen ist Humbug ![]() Selbst mit einem uralten "analogen" LNB kann man, wenn es noch intakt ist, die HD-Sender aus dem Tiefband problemlos eimpfangen. |
Manche Sender funktionieren nicht Ami35 am 24.10.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 9 Beiträge |
HD Sender funktionieren nicht ! Bitte um Hilfe ! rambo*duck am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 14 Beiträge |
HD Sender Funktionieren auf einmal nicht mehr spl83 am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 04.07.2014 – 17 Beiträge |
Diverse öffentlich rechtliche HD Sender funktionieren nicht Atouba1887 am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 04.04.2016 – 4 Beiträge |
Mehrparteienhaus viele Sender funktionieren nicht Woife am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 11 Beiträge |
ARD HD & ZDF HD funktionieren nicht danman79 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 16 Beiträge |
HD Sender funktionieren nicht - HD+ & TechniSat DIGIT HD8+ DanielSt am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 7 Beiträge |
Sender funktionieren nicht Dukey am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 2 Beiträge |
Östtereichische Sender funktionieren nicht mote112 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 10 Beiträge |
Sender funktionieren nicht. Lucky1108 am 09.07.2016 – Letzte Antwort am 09.07.2016 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.596 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMarcel.R/
- Gesamtzahl an Themen1.553.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.115
