digitales einkabelsystem - einige sender fehlen
Floffie
#1 erstellt: 19. Jun 2010, 19:20
hallo zusammen,
ich habe ein problem dass den empfang einiger sender betrifft, ich erläutere erstmal meine konfiguration:
und zwar ist an der schüssel ein quattro switch lnb, von diesem lnb gehen 2 kabel in ein digitales einkabelsystem (smart GP 31 D) welches dann das hausnetz speist.
im hauptnetz, welches durch das erwähnte einkabelsystem gespeist wird, fehlen allerdings viele sender, wie z.b. pro7, sat 1, kabel 1, mtv, dsf...
schließt man einen receiver direkt an das 3. oder 4. kabel des lnbs an, hat man alle sender in guter qualität.(so geschehen in einem abgelegenem zimmer)
kann mir jemand helfen und weiß woran das liegen könnte?
für antworten wäre ich sehr dankbar
mfg
niko
Dubai-Fan
#2 erstellt: 19. Jun 2010, 20:20
wieviele eingänge hat denn der smart und welche ebenen?
da es ja immer verwirrung und verwechslungen mit Quad und Quattro gibt. ein quattro switch wäre eigentlich ein quad für direktahschluss von 4 receivern. ein einkabelsytstem braucht aber ein quattro, welches die 4 empfangsebenen zur verfügung stellt. ist das an deinem lnb so beschriftet mit V/L, H/L, V/H und H/H?
[Beitrag von Dubai-Fan am 19. Jun 2010, 20:32 bearbeitet]
raceroad
#3 erstellt: 19. Jun 2010, 21:16
Smart GP 31D ist ein absolut veraltetes Einkabelsystem, mit dem aus horizontal-high nur die Sender von 11600..12200 MHz und aus vertical-high die von 12400...12750 MHz zu empfangen sind. Seit dem Wechsel von Pro7/Sat1 von 12480 MHz V auf 12545 MHz H in 2007 sind diese Sender damit nicht mehr zu empfangen. Auch MTV liegt außerhalb des Empfangsbereiches, Sport 1 (vormals DSF) müsste allerdings zu empfangen sein.
Wo hast Du denn dieses Fossil ausgegraben?
Edit/Nachtrag: DSF wurde früher über 12246 MHz V ausgestrahlt und war seinerzeit mit GP 31D nicht bzw. allenfalls mit einer Transpondererweiterung zu empfangen. Möglicherweise sind im Receiver für Sport1/DSF noch nicht die korrekten Daten 12480 MHz V, 27500 MSym/s eingetragen.
[Beitrag von raceroad am 19. Jun 2010, 21:38 bearbeitet]
Floffie
#4 erstellt: 20. Jun 2010, 14:37
das lnb ist nicht weiter beschriftet mit den verschiedenen ebenen.
der smart hat nur 2 eingänge, einen V und einen H(+ einen für terrestrisches), an den anschlüssen steht 22 kHz, sodass dort warscheinlich nur die highband signale reinkommen, oder?(bedingt durch das integrierte multiswitch im lnb)
das ist es auch was mit stutzig macht, der smart hat nur 2 eingänge, theoretisch müsste er doch 4 haben um auch lowband empfangen zu können oder?
das gerät haben wir 2006 neu gekauft.
um das problem zu lösen hilft jetzt also nurnoch ein neues einkabelsystem in kombination mit einem normalen quattro lnb, seh ich das richtig?
danke schonmal für die hilfe
Dubai-Fan
#5 erstellt: 20. Jun 2010, 15:18
bei smart hats sogar ein einkabelsystem, mit 3 eingängen. deins wäre in dem fall nur für highband. auf H/H kommen aber eigentlich alle üblichen, deutschen SD sender rein, aber kein HD.
mal am lnb an die 2 noch freien anschlüsse umstecken, welche bei direktverbindung gehen.
kompletten empfang hast du aber nur, mit einem quattro lnb und einem einkabelsystem mit 4 eingängen für die 4 ebenen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 20. Jun 2010, 15:19 bearbeitet]
Floffie
#6 erstellt: 20. Jun 2010, 15:35
schade dass die alte mühle von uns nicht das gesamte H/H Band unterstützt, so wie raceroad sagte.
dann müssen wir uns wohl überlegen ob wir so ein neues teil kaufen oder kabel vom lnb direkt ins wohnzimmer legen..
dankeschön
raceroad
#7 erstellt: 20. Jun 2010, 15:35
Abgesehen von den Möglichkeiten, die eine Transpondererweiterung bietet (Einzelheiten zu den damaligen Nachrüstoptionen sind mir nicht bekannt), wird aus dem Signal am Eingang Horizontal der Sat-ZF-Bereich 1000..1600 MHz und aus dem am Eingang Vertikal der Bereich 1800...2200 MHz herausgefiltert. Dann werden diese gefilterten Signale einfach zusammengeschaltet – fertig ist die Einkabelanlage mit beschränktem Programmangebot . Weitere Eingänge für die Tiefband-Signale wären somit gar nicht nutzbringend einzusetzen.
Nach dem Wechsel von Pro7/Sat1 kamen Einkabelanlagen auf den Markt, die anders als GP 31D das komplette Signal der Ebene horizontal high und zusätzlich frequenzverschoben noch meist 2 bis 5 Transponder anderen Ebenen zusammengeschaltet haben. Diese Anlagen haben dann auch (mind.) drei LNB-Eingänge. Nur sind auch diese ungesteuerten Anlagen heutzutage keinesfalls zu empfehlen, denn inzwischen sind einfach zu viele Transponder der anderen Ebenen mit deutschsprachigen Programmangebote belegt, so z.B. eine ganze Reiche HD-Sender auf horizontal low.
Die einzig vernünftige Alternative zu einer solchen ungesteuerten Einkabelanlage ist neben dem Herstellen einer neuen Verkabelung in Sternstruktur der Einsatz einer gesteuerten Einkabelanlage (meist als Unicable bezeichnet). Bei diesen neuen Anlagen gibt es keine Beschneidung des Programmangebots mehr , jedoch können pro Leitungsstrang nur max. 8 Singlereceiver betrieben werden, die mit dem System kompatibel sein müssen .
[Beitrag von raceroad am 20. Jun 2010, 15:39 bearbeitet]
Dubai-Fan
#8 erstellt: 20. Jun 2010, 15:37
wenn 22khz drauf steht, sollte es doch nur das highband unterstützen, aber eben nicht das lowband. die eingänge müssten dann mit H/L und H/H bezeichnet sein.
raceroad
#9 erstellt: 20. Jun 2010, 15:40
Das klingt nicht unbedingt nach einer großen Zahl von Anschlüssen. Wie viele Receiver wollen denn versorgt sein?
Floffie
#10 erstellt: 20. Jun 2010, 16:55
momentan haben wir 3 receiver, wovon 2 an der einkabelleitung hängen, dort käme auch ein eventueller 4. receiver dran, mehr als 8 würden es aber auf keinen fall werden.
mit was für kosten muss ich denn bei einer unicable leitung rechnen? sind die passenden receiver teurer?
raceroad
#11 erstellt: 20. Jun 2010, 17:15
Für diese kleine Anzahl kann schon ein Unicable-LNB ausreichend sein. Das Unicable-Legacy-LNB von Inverto hat einen Unicable-Ausgang für max. 4 Receiver und zusätzlich noch 2 sog. Legacy-Ausgänge für konventionelle Receiver in Sternverkabelung. An einen dieser Legacy-Ausgänge könntest Du den Receiver anschließen, der schon jetzt nicht über die Einkabelanlage versorgt wird. Die an den Legacy-Ausgängen betriebenen Receiver müssen nicht Unicable-kompatibel sein!
Dieses Unicable-LNB wird ab rund 70,- € angeboten (Beispiel), die der jetzt eingesetzten Einkabelanlage nachgeschalteten Verteilkomponenten (das können Verteiler oder auch Antennendosen sein) müssen aller Wahrscheinlichkeit nach getauscht werden. Bei Interesse an Unicable wäre es sinnvoll, eine Skizze vom Kabelnetz mit Angaben zu den ungefähren Entfernungen anzufertigen.
Nein, was nicht verwundert, denn die Steuerung funktioniert ganz ähnlich wie bei DiSEqC (= Umschalten zwischen mehreren Satelliten), und das kann jeder 08/15-Receiver. Inzwischen ist schon ein recht großer Anteil der stand-alone Receiver mit dem Standard kompatibel, und es gibt auch preisgünstige Modelle. Ein wenig anders sieht es bei den TVs mit integrierten Sat-Tunern aus. Davon waren lange Zeit nur die vergleichsweise teuren Modelle von Technisat, Loewe und Metz kompatibel, inzwischen bietet aber auch Panasonic einige geeignete Modelle an.
Digitales Einkabelsystem
Miroslav_63 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.08.2012  –  2 Beiträge
LNB-Spannung abschalten / Digitales Einkabelsystem
schepps am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  8 Beiträge
Hilfe,einige Sender fehlen
plankitron am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  6 Beiträge
Digitales Einkabelsystem SUM 928 Delta
soepzi am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  2 Beiträge
Neuer TV - einige Sender fehlen
AgentSmith778 am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  5 Beiträge
neue Schüssel, einige Sender fehlen
bigblue am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.09.2015  –  26 Beiträge
Horizontal Lowband einige Sender fehlen
Chrack am 01.03.2023  –  Letzte Antwort am 01.03.2023  –  2 Beiträge
Einkabelsystem?
xus am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  10 Beiträge
Einkabelsystem
Klotzmi am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  34 Beiträge
Einkabelsystem
viodor am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 14.02.2015  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.982
