Einkabelsystem?
xus
#1 erstellt: 08. Apr 2007, 16:56
bei uns wird demnächst auf DVB-T umgestellt. Ich wohne in einem Haus mit Reihenverkabelung, insgesamt befinden sich 8 TV-Dosen auf zwei Ebenen (4-4). Da leider die Kabelstruktur nicht geändert werden kann überlege ich den Einsatz eines Einkabelsystems (DVB-S), eine Kopfstation möchte ich aus Kostengründen nicht einsetzen oder welches System wäre am sinnvollsten?
Grüsse
xus
-Blockmaster-
#2 erstellt: 09. Apr 2007, 16:20
Das GP31 ist was Vor- und Nachteile angeht am ehesten zu empfehlen.
KuNiRider
#3 erstellt: 10. Apr 2007, 09:45
GP31 ist imho restlos veraltet, da gibt es bessere Systeme die keinerlei Programmeinschränkung haben, z. Bsp. 2x das Kathrein EXR 551 + neue Dosen + Schüssel mit Quattro-LNB und alle können alles vom Astra nützen.
xus
#4 erstellt: 10. Apr 2007, 12:50
Danke für den Tipp, dann werde ich wohl das Kathrein EXR 551 nehmen. Vermutlich werde ich aber die Kabel erneuern müssen, da diese schon 20 Jahre alt sind..
-Blockmaster-
#5 erstellt: 10. Apr 2007, 12:56
Richtig, aber man ist wieder auf spezielle (bzw. wenig verfügbare) Receiver beschränkt.
Aber Einkabeltechnik ist halt immer ein Kompromiss...
KuNiRider
#6 erstellt: 10. Apr 2007, 13:45
Neue Kabel sind meist nicht nötig, da durch die Umsetzung der Frequenzen die Schirmungs und Dämpfungsprobleme gemindert werden.
Die Zahl der verwendbaren Receiver steigt stündlich
Kathrein / DELTA / Lemon / Inverto / Radix (demnächst: Hirschmann / Technisat / uvm)
-Blockmaster-
#7 erstellt: 10. Apr 2007, 19:43
Sat-ZF ist Sat-ZF, oder hab ich was verpasst? Wieso sollte es da weniger Schirmungs- und Dämpfungsprobleme geben?
KuNiRider
#8 erstellt: 10. Apr 2007, 19:53
Das EXR 551 funktioniert nach dem UNICABLE - Standart, dabei sagt der Receiver der Matix welche Ebene und welche Frequenz er empfangen will. Die Matrix setzt nun das Gewünschte auf die speziell für diesen Receiver zuständige Sat-ZF um, und zwar sind das insgesamt nur 4 Frequenzen: 1400 / 1516 / 1632 / 1748 MHz. Der große Abstand, das fehlen der ganz hohen Frequenzen und der DECT-Frequenz macht das Signal viel unempfindlicher als das normale Sat-ZF-Signal mit über 40 Frequenzen.
-Blockmaster-
#9 erstellt: 10. Apr 2007, 20:09
Na ja, empfindlich es es genauso, nur der Bereich liegt halt etwas günstiger
KuNiRider
#10 erstellt: 11. Apr 2007, 09:40
Der Tuner des Receivers tut sich wirklich deutlich leichter, ähnlich wie früher bei den UKW-Tunern an der Außenantenne mit 5 Sender gegenüber Kabelempfang mit > 20 Sender.
Umstieg von Kabel auf DVB-S Einkabelsystem ?
John_Anderton am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  11 Beiträge
DVB-T, DVB-C u. DVB-S per Multischalter einspeisen
RS3 am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  3 Beiträge
Wechsel von DVB-T auf DVB-S -- Fragen zur Verkabelung
Kruemelix am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  2 Beiträge
Kopfstation mit Astra auf DVB-C
staub am 01.07.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  15 Beiträge
Satanlage umrüsten: DVB-S und DVB-T
hifi-dominik am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  2 Beiträge
DVB-S und DVB-T über ein Kabel
user001 am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  5 Beiträge
DVB-S mit Zimmerantenne?
schietegal am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  4 Beiträge
Einkabelsystem und integriertes DVB-S
Jens_x am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  16 Beiträge
Umstieg von DVB-T auf DVB-S
Del_Bäro am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  6 Beiträge
Qualitätsgewinn DVB-S statt DVB-T?
splatteralex am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  15 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschmid_dirk
  • Gesamtzahl an Themen1.559.408
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.976
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
