HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Signal bzw. Bild kommt erst nach ca. 5 min | |
Signal bzw. Bild kommt erst nach ca. 5 min+A -A |
hugn
21:20
erstellt: 19. Jun 2010, |
Hallo Habe folgendes Problem mit dem neuen HD-Receiver Digitalbox. Wenn der längere Zeit aus war und dann eingeschaltet wird, dann dauerst es oft bis zu 5 und mehr Minuten, bis das Bild kommt, bis dahin zeigt der nur „kein Signal“. Der Receiver wurde auch mal in einem anderen Haushalt gestattet dort kommt das Signal sofort. Die Angle besteht aus einer ca. 90 cm großen Schüssel, zwei LNBs und einem Diseqc und das Kabel geht von der Schüssel über zwei Etagen. Andere Receiver bekommen am selben Anschluss eigentlich immer sofort ein Signal. Was könnte die Ursache sein? |
Dubai-Fan
21:29
Hallo und willkommen im Forum. hast du diseqc aktiviert und richtig konfiguriert? 1. diseqc 1.0 aktivieren 2. jedem sat einen diseqcbefehl zuordnen, also z.b., Sat1 = Diseqc A und Sat2 = Diseqc B. |
hugn
21:42
Ich würde behaupten, dass von den Einstellungen alles richtig ist. Wenn ich vor Ort bin, werde ich das nochmal kontrollieren, aber bin mir schon sicher, dass das Problem nicht in Punk 1) oder 2) zu suchen ist. Kann ggf die Kabellänge das Problem verursachen? Und wäre dann vielleicht ein "SAT-Inline-Verstärker, IN-LINE, 20dB, Leitungsverstärker 950-2400MHz" die Lösung des Problems? |
Dubai-Fan
21:44
wie lang ist denn das kabel und wie hoch sind im schnitt die pegel? |
Sat Signal kommt erst nach Minuten! putoff1 am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 2 Beiträge |
schlechtes Signal nach Einschalten, 2-5 Min ,dann alles ok Boraxi am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2012 – 7 Beiträge |
Signal kommt und geht! rencber am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 3 Beiträge |
Satellitenempfang erst nach 2 bis 5 Minuten rigofill am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 2 Beiträge |
HD-Receiver Plötzlich kein Signal mehr matze.fuchs am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 7 Beiträge |
Empfang nach wenigen Minuten weg SoSurfer am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 7 Beiträge |
Kein Signal nach Multiswitchumrüstung krautteich am 16.08.2018 – Letzte Antwort am 20.08.2018 – 10 Beiträge |
Kein Signal beim einschalten ChMa am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 19.09.2015 – 5 Beiträge |
Low Band HD Sender funktionieren für nur ca. 30 min. Balkon am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 2 Beiträge |
"Kein Signal" bei digitalen satelliten receiver hsv-tobi am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 6 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDet25
- Gesamtzahl an Themen1.559.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.502
