schlechtes Signal nach Einschalten, 2-5 Min ,dann alles ok
Boraxi
#1 erstellt: 16. Sep 2012, 11:08
Hallo zusammen,
Wenn ich meinen TV einschalte habe ich zunächst ein schlechtes oder kein Signal, nach ein paar Minuten klötzelt es mit Aussetzern bis das Bild schließlich gut ist,und bleibt.
Da die Probleme an beiden Geräten auftreten kann ich denn TV ausschließen.
Bleibt ein Kreiling KR 440 Quattro LNB und der MS Wisi dy 56 .
Dazu kommt das ich das Problem schon hatte es aber wieder verschwunden ist,wenn ich es mir so überlege, scheint es immer dann aufzutreten wenn es draußen kühler wird , da es im Sommer tadellos funktionierte, aber das ist nur eine Vermutung. Ich würde also auf ein prob mit dem LNB tippen, hoffe aber das jemand eine plausieble Erklärung hat.
Vielen Dank im Voraus
barsch,
#2 erstellt: 16. Sep 2012, 16:48
Ich tippe hier auf einen LNB Wasserschaden.Könnte auch eine der Zuleitungen (Verbindung -Stecker) zum LNB sein.Betrifft das alle Sender?
Oder nur bevorzugt Sender einer Ebene? http://www.hd-box.info/media/archive1/ebenen_192E.pdf
Boraxi
#3 erstellt: 16. Sep 2012, 18:40
Das betrifft alle Sender.
Ich dachte auch schon an Feuchtigkeit, habe das aber wieder verworfen ,da ich im Sommer selbst nach heftigen Schauern keinerlei Probleme Habe.
Boraxi
#4 erstellt: 17. Sep 2012, 19:46
Hat vielleicht noch jemand eine Idee ?
Heute war es wieder schön, circa 22 Grad ,und siehe da alles funktionierte wunderbar
in freudiger Erwartung eurer Anregungen
Boraxi
hgdo
Moderator
#5 erstellt: 17. Sep 2012, 19:50
Es kann sich auch um eine temperaturabhängige Frequenzdrift handeln.
Du solltest das LNB wechseln, dann ist ziemlich sicher das Problem beseitigt.
Boraxi
#6 erstellt: 17. Sep 2012, 22:03
Das werde ich dann mal versuchen, vielleicht habe ich Glück, es wäre in jedem Fall die einfachste Lösung.
Danke
B.
Boraxi
#7 erstellt: 22. Sep 2012, 20:12
Habe vor 4 Tagen das LNB gewechselt und bisher funktioniert auch alles,aber das richtige Testwetter gab es noch nicht, so das ich noch keine abschließende Erfolgsmeldung machen kann.
Ich werde also noch etwas warten, wenn alles so bleibt wäre ich seht zufrieden.
bis dahin
B.
Samsung UE32ES6710: Kein Signal nach "erstem" Einschalten
megawolfy am 02.04.2016  –  Letzte Antwort am 03.04.2016  –  5 Beiträge
Kein oder schlechtes Signal
leconte am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  2 Beiträge
Bei Einschalten kein Signal
bastilor am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  14 Beiträge
Samsung "Kein Signal oder schlechtes Signal"
roland61 am 01.03.2017  –  Letzte Antwort am 03.03.2017  –  14 Beiträge
schlechtes Signal bei Pro7.
Dasoldier am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  7 Beiträge
Plötzlich schlechtes Signal
montechristo007 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  3 Beiträge
"Schlechtes Signal" trotz voller Anzeige
merseburg am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  2 Beiträge
Kein Signal beim einschalten
ChMa am 18.09.2015  –  Letzte Antwort am 19.09.2015  –  5 Beiträge
Signal bzw. Bild kommt erst nach ca. 5 min
hugn am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  4 Beiträge
Schlechtes Signal in 2. Wohnung im Haus
HossaDD am 25.11.2018  –  Letzte Antwort am 25.11.2018  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAdriano.B
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.145
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
