Muss man beim Kauf einer neuen Schüssel irgendwas beachten?
AlBundy33
#1 erstellt: 23. Jun 2015, 16:23
Aktuell habe ich eine 55er Schüssel und mein UFS922 zeigt mir SignalstaSignalstärke 53% und - qualität 95%
Soweit klappt auch alles mit dem Empfang - ausser bei Regen, da gibt es kurze und längere Aussetzer.
Zum Test hab ich mal einen 0815-Receiver angehangen - der zeigt mir 76% und 72% an.
Ich würde mir daher gern eine größere Schüssel holen, in der Hoffnung, dass ich dann auch bei schlechtem Wetter guten Empfang habe.
Ist das realistisch?
Gibt es auch noch Größen unter 80cm - hab bis jetzt keine 70er gefunden. Oder sollte ich wirklich gleich auf 80 gehen?
Ausgeben wollte ich für die Schüssel so um die 20/30EUR.
Al
so_und
#2 erstellt: 23. Jun 2015, 16:30
Hallo Al,
ich habe eine 80cm Schüssel und habe bei schlechtem Wetter trotzdem Aussetzer, meine Werte für Stärke u. Qualität liegen auch ansatzweise in dem von dir beschriebenen Bereich.
Volterra
#3 erstellt: 23. Jun 2015, 17:03
Bei Einsatz einer 60er Marken - Schüssel, kommt es in Mitteleuropa im Durchschnitt pro Jahr
an 10 Tagen und jährlich insgesamt ca. 9 Stunden zum Totalausfall.
Der Ausfall dauert in der Regel nur 15 Minuten und ganz selten länger als eine halbe Stunde.
Wie oft passiert das denn bei Euch im Jahr und wie lange?
Starker Regen direkt über der der Schüssel führt hier bei mir nicht zu Ausfällen.
Es sei denn, dass Weltuntergangs-Wetter gegeben ist.
Wenn sich aber schwarze, regenreiche und hoch reichende Wolken zwischen der Schüssel und dem Satelliten befinden.
kann es zu Ausfällen kommen, obwohl es über der Schüssel gar nicht regnet.
Aktuell habe ich eine 55er Schüssel und mein UFS922 zeigt mir Signalstärke 53% und - qualität 95%
95% SQ sind sehr gut und SIG ist nichtssagend.
Eine große Rolle spielt auch der Uplink einer erdgebundenen Sendstation:
https://de.wikipedia.org/wiki/Uplink
[Beitrag von Volterra am 23. Jun 2015, 17:07 bearbeitet]
AlBundy33
#4 erstellt: 23. Jun 2015, 17:21
Ich bin vor zwei Monaten umgezogen - vorher hatte ich im 6OG gewohnt mit freier Sicht zum Astra.
Jetzt wohne ich im 1.OG hab recht schnell aussetzer, sobald es regnet. :-/
Wie gesagt der UFS922 zeigt scheinbar nur 95% oder 0% bei der Qualität an - daher hatte ich noch mit 'nem anderen Receiver "nachgemessen".
Viel Hoffnung macht ihr mir aber nicht... :-(
Volterra
#5 erstellt: 23. Jun 2015, 17:37
Wenn ein Hindernis gegeben ist, dass den Empfang nur teilweise behindert,
reichen manchmal dicke Wolken in Richtung Satellit aus und es kommt zum Empfangs-Problem.
Um ein Hindernis zu erkennen, gibt diverse Möglichkeiten.
Ganz einfach ist, wenn man auf den Reflektor oben, unten, links, rechts und in die Mitte kleine Spiegel befestigt.
Gibt es in jedem Spiegel-Geschäft gratis.
Dann entfernt man das LNB aus dem LNB - Halter, blickt durch das Loch des LNB Halters auf die Schüssel
und erkennt sofort, ob dann in den Spiegeln etwas außer Wolken / Himmel zu sehen ist.
Der Hinweis stammt übrigens von Beitinger.
http://www.beitinger.de/
AlBundy33
#6 erstellt: 23. Jun 2015, 18:06
Das die Sicht nicht 100%ig frei ist, will ich gar nicht ausschließen - daher die Hoffnung, dass der Empfang mit einer größeren Schüssel besser wird (bei klaren Wetter gibt es ja auch keine Probleme).
Und daher auch nur 20/30EUR - wenn das immernoch nicht hilft, muss ich vielleicht doch nochmal überlegen, ob ich auf DVB-C umsteige...
AlBundy33
#7 erstellt: 24. Jun 2015, 09:29
Um nochmal auf das Thema zurück zu kommen.
Gibt es beim Kauf irgendwas zu beachten?
Bei Amazon steht z. B. bei einigen, dass die aus Stahl sind.
Gibt es da noch andere Materialien?
Ist irgendwas besser als das andere?
Oder habt ihr evtl. sogar Empfehlungen in meinem Preisrahmen?
Danke
Al
so_und
#8 erstellt: 24. Jun 2015, 14:33
Ich habe zwar eine Marken-Schüssel von Kathrein aber ich glaube nicht, dass es entscheidend ist, die Größe scheinbar schon.
Bei mir steht eine gigantische Tanne 4m von der Schüssel entfernt und meine Ausfälle bewegen sich in dem statischen Rahmen den Volterra zitiert hat.
Schnee und Regen verursachen bei mir keine Ausfälle.
Also solltest du es vielleicht wirklich mit einer größeren Schüssel probieren.
Amazon und das Fernabsatzgesetz mache es sogar möglich, dass du die Schüssel 4 Wo testen kannst.
MfG so_und
Volterra
#9 erstellt: 24. Jun 2015, 15:51
Dann blickt deine Schüssel garantiert nicht direkt auf die Tanne / Äste oder wie bei mir unter Zweige durch eine Lücke.
Die 85er Gibertini SE Schüssel befindet sich vor den 2 Rosen (links im Bild)
Ich musste für eine Lücke / Fenster einige Äste abschneiden.
Dicke Tannenäste verhindern immer den Empfang....
@Al Bundy
Wenn du im Ruhrgebiet wohnst, kannst du dir hier bei mir eine 88er Triax abholen.
Kostet natürlich nix. Lohnt sich aber nur, wenn nicht mehr als 20km Entfernung gegeben sind.
so_und
#10 erstellt: 24. Jun 2015, 16:02
Ja in der Tat, die Tanne steht bei mir halb rechts, sodass nur ein Teil der Schüssel abgeschirmt wird.
AlBundy33
#11 erstellt: 24. Jun 2015, 18:12
Danke an alle für die Antworten und Volterra für das Angebot (wohne leider 'n Stückchen weiter weg). :-)
Ich werd mein Glück einfach mal mit 'ner größeren Schüssel versuchen und hoffe mal, dass ich damit zu alzeptablen Ausfallzeiten komme. :-)
Al
KuNiRider
#12 erstellt: 29. Jun 2015, 07:48
Für magere 20-30€ bekommt man keine brauchbare 75cm Antenne, schon ein ordenlicher Versandkarton für so eine Schüssel kostet 10€ ! In einfachen Kartons übersteht so ein empfindliches Blechteil i.d.R. den Versand nicht ohne sich zu verziehen. Und für die restlichen <20€ bekommt man auch keine Qualität die mechanisch in der Lage ist, bei Wind nicht zu wackeln.
Die Chance, dass du deine Antenne beim Umzug verbogen hast, und/oder sie nun nicht mehr genau ausrichten konntest, ist min so hoch, wie ein Hindernis in Empfangsrichtung.
Wenn der Spiegel klein sein muss, dann würde ich dir den Visiosat SMC 65 (~50€) oder aber seine größeren Geschwister empfehlen.
Was beim Kauf eines neuen LNBs beachten?
mitchfh am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  6 Beiträge
Was muß ich beim Lnb Kauf beachten?
many am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  3 Beiträge
Ziehe in Einfamilienhaus. Was muss ich beim SAT-Kauf beachten!
peschman am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  8 Beiträge
kauf einer satellitenschüssel
Elloco2 am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  6 Beiträge
Was muss ich bei einer DVB S Anlage beachten
fragensteller0815 am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  3 Beiträge
Kauf einer digitalen Sat-Anlage
Interessent am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  2 Beiträge
Neue Schüssel + single Monoblock
ballking am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  7 Beiträge
Hilfe beim Kauf: Multiswitch/LNB
Teoha am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  12 Beiträge
Was muss ich bei Renovierung dieser Sat-Anlage beachten?
m.mick am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  5 Beiträge
Umstieg auf SAT-Empfang! Was braucht man und was muss man beachten?
celle am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  51 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedeliminator123
  • Gesamtzahl an Themen1.559.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.187
