HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » tx p42 gw20 findet nur wenige Sender | |
tx p42 gw20 findet nur wenige Sender+A -A |
frichdal
#1 erstellt: 22. Jun 2010, 19:29 | |
hallo, Ich habe mir heute den o.g. Fernseher geleistet und bekomme fast keine Sender über den internen Reciver rein. Es wird eine uralte analog Schüssel mit 4er Verteiler genutzt, mit dem alten Fernseher und dem alten Reciver bekomme ich alle Programme rein mit dem Neuen jedoch nur ARD HD, ZDFHD, Arte HD, Phönix usw.....alle normalen Sender wie ZDF, ARD, Pro7 RTL usw fehlen. Ist das ne Einstellungssache oder ist der interne Reciver mit der alten Hardware überfordert? lg Jochen |
Teoha
#2 erstellt: 22. Jun 2010, 19:39 | |
Hi, es gibt keine analogen Schüsseln...... Es gibt nur voll digital taugliche LNB oder nicht. Wie ist die Empfangstärkenanzeige der Sender, die du bekommst ? Wie "heisst" dein LNB ? Und wieviel Anschlüsse am LNB ? Und wieviele Kabel gehen vom LNB zum Verteiler ? Wie "heisst" dein Verteiler ? Gruss PS: http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=2100 |
frichdal
#3 erstellt: 22. Jun 2010, 19:46 | |
Wie ist die Empfangstärkenanzeige der Sender, die du bekommst ? 8-10 Wie "heisst" dein LNB ? Sharp BSCS 86M50 Und wieviel Anschlüsse am LNB ? 2 Und wieviele Kabel gehen vom LNB zum Verteiler ? 2 Wie "heisst" dein Verteiler ? Siemens 4-fach FR923 Gruß Jochen |
Duke44
#4 erstellt: 22. Jun 2010, 19:58 | |
Die Sat-Anlage ist in der Tat in die Jahre gekommen. Mit dem derzeit verbauten Equipment ist nur der Empfang des LowBandes möglich, das sind alle analogen Sender und ein paar digitale HD-Sender wie Du schon festgestellt hast. Dü bräuchtest also ein Universal-LNB zum Empfang aller digitalen Sender. Wieviele Geräte sollen denn über die Sat-Anlage versorgt werden (Twin-Geräte = Geräte mit zwei Sat-Zuleitungsanschlüssen zählen doppelt)? [Beitrag von Duke44 am 22. Jun 2010, 20:00 bearbeitet] |
frichdal
#5 erstellt: 22. Jun 2010, 20:02 | |
@Duke, das Problem ist ja, das ich eben nich alle analogen Sender empfange, wie gesagt ich bekomme kein sat1, pro7, rtl zdf, ard usw rein ich emfange nur ard(hd) zdf(hd) arte(hd) phönix und viele ausländische sender. wenn ich jedoch meinen alten fernseher mit dem alten reciver anschalte bekomme ich wieder alle sender. lg Jochen |
Duke44
#6 erstellt: 22. Jun 2010, 20:06 | |
Lieber Jochen, Du hast da ein kleines Verständnisproblem. Dein neuer TV beinhaltet einen digitalen Tuner. Dieser kann keine analogen Sender empfangen, nur digitale Sender. Und Dein alter Receiver ist mit Sicherheit ein analoger Receiver, der demzufolge auch alle analogen Sender empfangen kann. Und die digitalen Senderversionen von RTL, PRO7, etc. liegen im Highband, was die Anlage nicht empfangen kann. [Beitrag von Duke44 am 22. Jun 2010, 20:07 bearbeitet] |
frichdal
#7 erstellt: 22. Jun 2010, 20:12 | |
der Pana-reciver kann sehr wohl analoge Sender Empfangen, zumindest hat das der Panasonic Servicetechniker bestätigt. Lg Jochen |
Duke44
#8 erstellt: 22. Jun 2010, 20:18 | |
Ja kann er, aber nur per analogem Kabelsignal und nicht per Satellitensignal. |
frichdal
#9 erstellt: 22. Jun 2010, 20:24 | |
dann hat mir der gute Mann eine Lüge erzählt, ich habe nämlich explizit danach gefragt, da die Anlage erst in 1-2 Monaten auf Digital umgestellt wird. Des weiteren steht eigentlich auch in allen Artikelbeschreibungen im Inet "Emfang Kabel und Satellit sowohl digital als auch analog". Logisch wäre die Problemstellung dann natürlich.... |
Duke44
#10 erstellt: 22. Jun 2010, 20:29 | |
Der GW20 hat folgende Tuner eingebaut: 1x analoger Kabeltuner 1x digitaler terrestrischer Tuner --> DVB-T 1x digitaler Kabel-Tuner --> DVB-C 1x digitaler Satelliten-Tuner --> DVB-S2 Diese Ausstattung ist derzeit up to Date wie man so schön sagt. Und der Empfang analoger Sender per Satellit ist damit definitiv nicht möglich!!! |
frichdal
#11 erstellt: 22. Jun 2010, 20:33 | |
na dann muss mein Vater wohl in den sauren Apfel beissen und sich jetzt schon nen Digitalreciver kaufen^^ reicht es denn wenn wir das LNB tauschen oder muss der Verteiler ebenfalls umgestellt(getauscht) werden? danke schonmal für die Antworten |
Duke44
#12 erstellt: 22. Jun 2010, 20:38 | |
siehe Post #4 Die Anzahl der zu versorgenden Geräte sollte definitiv klar sein, sprich die Zuleitungsanzahl, auch eventuell später hinzukommende Gerätschaften berücksichtigen --> Stichwort Aufrüstung. Dann kann man auch ne Aussage treffen, was wie umgebaut werden muss. |
raceroad
#13 erstellt: 22. Jun 2010, 20:42 | |
Nein. Es gibt keine analogen oder digitalen Empfangsanlagen. Nach der Umrüstung auf eine voll-digitaltaugliche Anlage zum Empfang von Tief- und Hochband wären vorhandene Analogreceiver weiterhin nutzbar (bis in knapp zwei Jahren die Analogausstrahlung beendet werden wird). |
frichdal
#14 erstellt: 22. Jun 2010, 20:43 | |
es werden letztendlich 3 Fernseher an der Anlage hängen |
Duke44
#15 erstellt: 22. Jun 2010, 20:51 | |
Dann würde ein Quad-LNB von ALPS ausreichen für die Versorgung von drei Single Sat-Tunern. Dazu müssen aber vom neuen LNB drei Kabel zu der bestehenden Verkabelung gezogen werden und dann per F-Kupplung miteinander verbunden werden. Jeder Teilnehmer bekommt seine eigene Zuleitung. Das alte LNB und der Siemens Verteiler fliegen raus. Eine etwas teurere, aber auch funktionsmäßig bessere Möglichkeit wäre der Einbau eines Quattro-LNB`s mit Multischalter (MS), an dessen Ausgängen dann die einzelnen Teilnehmer angeschlossen werden. LNB: ALPS Quattro MS: Spaun SMS 5603 NF [Beitrag von Duke44 am 22. Jun 2010, 20:57 bearbeitet] |
frichdal
#16 erstellt: 22. Jun 2010, 20:57 | |
danke Euch für die Infos [Beitrag von frichdal am 22. Jun 2010, 20:58 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#17 erstellt: 22. Jun 2010, 21:58 | |
du kannst doch bis zur umrüstung deinen alten analog receiver am GW20 betreiben. damit du nicht immer umstecken musst, wenn du die WM in HD sehen willst, halt einen antennesplitter einsetzen. dein vater muss sich bei sofortiger umrüstung auch noch nicht sofort einen digitalreceiver kaufen. der analoge funktioniert weiter wie bisher. [Beitrag von Dubai-Fan am 22. Jun 2010, 21:59 bearbeitet] |
schnidelwutz
#18 erstellt: 29. Mrz 2016, 20:47 | |
Drück mal auf der Fernbedienung die "TV" Taste und probier aus ob wieder alle Sender kommen?! |
KuNiRider
#19 erstellt: 30. Mrz 2016, 10:54 | |
. . . äääähhhm es wird schon lange nichts mehr analog gesendet Der alte Receiver kann evtl. kein HD aber er ist auf jeden Fall digital Ein alter 2in4 Multiswitch leitet die Spannung weitestgehend durch, reduziert sie aber und erhöht die Stromlast durch seinen Eigenbedarf. Der Receiver liefert nun genug Spannung und Strom um das Twin-LNB hochzuschalten, der Panasonic schafft das nicht. -> Also Quattro-LNB + aktiven Multischalter kaufen. |
raceroad
#20 erstellt: 30. Mrz 2016, 12:58 | |
Und der Thread ist schon laaaange nicht mehr aktuell . Seinerzeit (2010) kann das ein Analogreceiver gewesen sein. |
KuNiRider
#21 erstellt: 30. Mrz 2016, 13:28 | |
Uuuuupssss da hast du natürlich recht! |
CI-Plus mit Panasonic TX-P42 GN13 carlcox76 am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 7 Beiträge |
Kein Signal (Panasonic TX-P50 GW20) bad_santa2 am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 5 Beiträge |
nur wenige Sender gregor+++ am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 5 Beiträge |
Neuer Smart TV findet nur wenige SAT Sender Peterrub am 23.12.2020 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 7 Beiträge |
Skymaster XL15 wenige Sender kiddekat am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 5 Beiträge |
Analoges Satellitenfernsehen, wenige Sender Cut1977 am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 28 Beiträge |
Nur wenige Sender in ProgDVB sling am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 7 Beiträge |
empfange nur noch wenige sender dimi1606 am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 8 Beiträge |
Samsung .8090er nur wenige Sender mäc am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 2 Beiträge |
nur noch wenige Sender empfangbar jetto_59 am 27.12.2022 – Letzte Antwort am 28.12.2022 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.886
