Einstellungen am Satreceiver
*paule70*
#1 erstellt: 29. Jun 2010, 18:29
Hallo zusammen,
ich schreibe hier mit einem vielleicht etwas ungewöhnlichem anliegen.
Ich habe folgendes equipment (den Technisat ab Samstag)
- Triax TDA 78 cm
- GT-QT 40 Diamond Line Quattro LNB
- Profiline Multischalter 5/8 P.143-UP
- Technisat Technistar S1
Da ich ein absoluter Sat-Anlagen Neuling bin, habe ich ueberhaupt keine Ahnung, was ich am receiver wie einstellen muss.
Ich hatte kurz ein Opticum HD X402p, mit dem hab ich die Anlage ausgerichtet und auch empfang gehabt, jedoch mit Einschränkungen, ARD HD und ZDF HD bestens, der rest gar nicht oder mit ganz viel Klötzchen. kurzum, ich war genervt und hab das ding zurueck gegeben, jetzt soll es der technisat sein.
Mein groesstes fragezeichen ist die einstellung der anlage. empfangen will ich astra auf 19,2° E, soviel verstehe ich noch davon. was ich aber alles für einstellungen bezüglich LNB und DISEQ oder 22kHz und frequenzen einstellen muss erschliesst sich mir ueberhaupt gar nicht.
vielleicht kann mir ja jemand die nötigen einstellungen erklären.
Danke im Voraus
Dubai-Fan
#2 erstellt: 29. Jun 2010, 18:49
da gibts eigentlich nicht viel einzustellen. sobald du astra 19,2 augewählt und lnb-typ auf universal, resp. single-lnb hast. sollten die pegelbalken ausschlagen. 22Khz ein, LNB-spannung auf ein. diseqc bei nur einem lnb auf aus.
[Beitrag von Dubai-Fan am 29. Jun 2010, 18:51 bearbeitet]
*paule70*
#3 erstellt: 29. Jun 2010, 20:03
danke für die schnelle antwort. das hilft schon mal weiter
Volterra
#4 erstellt: 29. Jun 2010, 20:21
Demnach lag es nicht an dieser Box, nicht an irgendwelchen Einstellungen, dann lag das schlicht an der Satanlage. Sonst hättest Du nämlich gar nix empfangen.
Vordergründig lag das an der unzreichenden Schüsseljustierung.
So lange die Schüssel nicht mit Hilfe des neuen Receivers so feinjustiert wird, dass sich der Wert Signalqulität in Richtung guter Werte bewegt, (besser Maximalwerte)kannst Du noch so viele Receiver anschaffen.
Das wird nix.
Der Normalfall bei Erst-Inbetriebnahme eines Receivers ist, dass alle Schritte folgerichtig erfolgen können und dazu gehört auch die Satellitenauswahl. Voreingestellt ist in der Regel Astra1 und wenns dabei bleibt jibbet auch kein DiseqC.
Wie man eine Satanlage richtig aufbaut steht hier in den FAQ und erweitert hier:
http://sat.beitinger.de/
*paule70*
#5 erstellt: 30. Jun 2010, 16:27
danke für eure antworten, das hilft schon mal sehr weiter
Empfangsprobleme mit Technisat Technistar S1
getloud am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  13 Beiträge
hdf1991 am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  2 Beiträge
HD+ Problem mit Technisat technistar S1+
Blackbird25 am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  35 Beiträge
Problem an der Sat-Anlage oder Technisat TechniStar S1+ defekt?
Erwin12345 am 27.10.2012  –  Letzte Antwort am 02.11.2012  –  17 Beiträge
Nichts geht mehr mit Technisat Technistar S1
FijiSan am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  24 Beiträge
TechniSat TechniSwitch 5/8 Multischalter
engele am 29.04.2013  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  5 Beiträge
Multischalter TechniSat GigaSystem 17/8
ricoshee23 am 16.10.2020  –  Letzte Antwort am 16.10.2020  –  3 Beiträge
TechniSwitch 5/8 G2 Multischalter
mellie.w am 31.12.2014  –  Letzte Antwort am 31.12.2014  –  2 Beiträge
Technisat s1 findet keine sender
LwProtter am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2012  –  4 Beiträge
Technistar s1 und Conax
Robbie1985 am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.597
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.134
