"Kein Signal" bei so ziemlich jedem Sender
MarkM765
#1 erstellt: 29. Jun 2010, 18:21
...aber nicht bei allen. Wer kann bei folgendem Problem helfen. Gestern Abend und auch heute Abend wieder empfange ich nur noch ARD HD, ZDF HD, arte HD, Phoenix, Anixe HD, Eins extra und Eins plus. Beim Rest zeigt der Receiver nur "kein Signal". Seltsamerweise war heute morgen alles in Ordnung. Hat jemand eine Ahnung, Woran das liegen koennte? Bisher lief alles immer ohne Stoerung. Ach ja, der Receiver zeigt Signalstaerke 28% und Signalqualitaet 98%.
Vielen Dank fuer eure Antworten!
DeCa
#2 erstellt: 29. Jun 2010, 18:29
alle Sender liegen Frequenztechnisch im unteren Band, also im Low Band. Der Fehler kann am Kabel/Stecker liegen (Bruch oder die Masse nicht mehr vollständig vorhanden), das LNC hat vllt. ein defekt oder die Schüssel ist verdreht. Wenn noch andere Geräte an der Schüssel laufen kann man die letzten beiden schon fast ausschließen, wobei auch immer nur ein Ausgang defekt sein kann, ist auch schon vorgekommen. Wenn ein Multischalter dazwischen hängt kann der Fehler natürlich auch dort liegen.
MarkM765
#3 erstellt: 29. Jun 2010, 18:50
Danke! Noch ein Hinweis: beide angesclossenen Receiver zeigen das selbe Phaenomen und ja, habe auch einen Multiswich.
zeebeedee
#4 erstellt: 29. Jun 2010, 18:53
Deine Signalstärke ist viel zu gering!!
Ab ca. 50% Signalstärke wird es kritisch...
Schätze Deine "Schüssel" ist etwas verdreht!!
Hättest Du ein Problem mit Kabel oder Stecker, wäre die Signalqualität schlecht - und die ist bei Dir ok.
Ralf
zeebeedee
#5 erstellt: 29. Jun 2010, 18:56
Dann isset die Schüssel, die sich vermutlich nach links oder nach rechts dejustiert hat...
MarkM765
#6 erstellt: 29. Jun 2010, 19:00
Na dann hol ich doch demnaechst mal die Leiter raus!
Danke fuer eure Antworten!
Volterra
#7 erstellt: 29. Jun 2010, 21:27
Kannst Du Dir schenken oder besser tausch das LNB aus gegen eins von Alps.
Deshalb:
Demnach wars zuvor ( vor gestern Abend) noch alles ok.
Plötzlich sich ergebende Empfangsprobleme basieren in der Regel auf defekten LNBs, gefolgt vom MS, so denn vorhanden.
Emma und Kyrill haben ja nicht getobt.
Sagt doch alles.
Oder haben geheime Mächte die Schüssel über Nacht wieder in Position gebracht.
Ab ca. 50% Signalstärke wird es kritisch. Schätze Deine "Schüssel" ist etwas verdreht!!
Die SIG Anzeige der (aller) Receiver kannst Du vergessen.
SIG kann zuverlässig nur ein Profimessgerät anzeigen.
Nur die C/N Anzeige der Receiver ist einigermaßen relevant und 98% sind bestens. Nix spricht da für ein Empfangsproblem aufgrund unzureichender Schüsseljustierung.
Möchte hier einer der Ratgeber mit mir wetten, dass das LNB oder ev. ein MS der Verursacher für das Problem ist.
KuNiRider
#8 erstellt: 30. Jun 2010, 10:40
Ich weis nicht wie das Wetter bei euch ist - aber bei mir ist es mörderheiß
http://www.youtube.com/watch?v=rPrLkFJYJxo
... damit können alle Bauteile einen thermischen Fehler haben!
Wenn man HighHorizontal vom LNB direkt mit einem Receiver verbindet und der dann plötzlich tut -> dann ist es nicht der LNB.
Wenn der Receiver eine zeitlang tut, wenn man ihn im Keller hat abkühlen lassen und dann frisch anschließt -> hat der vermutlich ein Problem.
Die Ausrichtung würde ich auch erstmal außen vor lassen, wobei 28 % Signalstärke schon sehr wenig ist - auch für eine ungenaue Receiveranzeige.
MarkM765
#9 erstellt: 03. Jul 2010, 13:18
Also, hier noch des Rätsels Lösung: es war das LNB. Die Neuausrichtung hat nichts gebracht. Allerdings musste ich feststellen, dass ich nicht über 30% Signalstärke hinauskommen kann. Naja, es hat die letzten Jahre auch so funktioniert - und jetz wieder, dank neuem LNB
Danke euch für die guten Tipps!
Volterra
#10 erstellt: 03. Jul 2010, 16:17
Danke fürs Feedback und über den Erfolg freue ich mich sehr.
Kein Signal bei Hd+ Sender
Snico1 am 20.01.2022  –  Letzte Antwort am 04.02.2022  –  8 Beiträge
Sender - kein Signal im Zimmer
moin09 am 22.04.2015  –  Letzte Antwort am 04.05.2015  –  13 Beiträge
kein signal bei montage
quierschda am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  16 Beiträge
DIGIT MF4-S - Kein Signal
McHope am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  8 Beiträge
Kein Signal!
DJayJay am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  9 Beiträge
BEI HD SENDER KEIN BILD KEIN TON KEIN SIGNAL
Burnproof1 am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  14 Beiträge
kein Signal
ewald555 am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  4 Beiträge
kein Signal
blackstory am 21.06.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2017  –  22 Beiträge
Nachts Keine Sender/Signal
ThaRealest am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  2 Beiträge
Diverse HD Sender haben kein Signal!
Shork am 21.10.2016  –  Letzte Antwort am 22.10.2016  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.338
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
