kein Signal
ewald555
#1 erstellt: 30. Sep 2008, 14:51
Hallo Leute,
habe einen neuen Digicorder S2. Eigentlich funktioniert alles super, nur kann ich bestimmte Sender nicht empfangen, obwohl sie nach einem kompletten Suchlauf in der Favoritenliste aufgelistet sind. Das gleiche mit ca. 1/3 aller Radiosender. Es gehören hierzu u.a. folgende TV-Sender: Phönix, Arte, RTL, RTL II, EinsExtra, EInsPlus und diverse ausländische. Alle anderen Sender laufen. Hat jemand ne Idee, was hier die Ursache sein kann? Bin leider nicht sehr bewandert. Die Sat-Schüssel ist neu installiert, auf dem Dach des Mehrfamilienhauses...
KuNiRider
#2 erstellt: 01. Okt 2008, 00:01
RTL und RTL2 passen nicht ins Bild, die anderen genannten sin umgezogen auf 10744 horizontal, SR = 22ooo. Mit diesen Werte mal einen Sendersuchlauf mit Netzwerksuche machen, du findest dann die neuen Sender am Schluss.
Oder du lädst dir vom Satellit einen neue Senderlsite runter, dann sind die richtigen Frequenzen hinterlegt.
Bist du sicher, dass es eine Multischalteranlage ist? Oder eine Einkabellösung?
ewald555
#3 erstellt: 01. Okt 2008, 09:25
nicht dass ich RTL vermissen würde, aber das Fehlen beunruhigt, genauso wie das Fehlen einer Latte an Radiosendern. Zudem brach jetzt immer noch der SFI-Download bei 48% kommentarlos ab, automatisch wie auch manuell. Komisch.
Auch mit Sendersuchlauf leider kein Ergebnis. Ich bin nicht sicher, ob es eine Multischalteranlage ist, gehe aber davon aus, da auf dem Dach nur eine Schüssel ist un im Haus mehrere Teilnehmer sind. Die Sat-Buchse hingegen hat 2 Ausgänge: habe beide ausprobiert, bei einer kommen nur sehr wenige Sender, auf der anderen Buchse kommen sehr viele, aber auf beiden nicht die besagten Fehlenden. Was bedeutet Ein-Kabellösung? Sorry, bin ein Greenhorn auf dem Gebiet...
KuNiRider
#4 erstellt: 01. Okt 2008, 10:39
Nur RTL + RTL2 kann gar nicht sein, wenn schon, müssten alle folgende Sender fehlen:
TV-DIG 89 12.188 H RTL Television
TV-DIG 89 12.188 H Super RTL
TV-DIG 89 12.188 H RTL2 MPG2
TV-DIG 89 12.188 H VOX
TV-DIG 89 12.188 H RTL Shop
TV-DIG 89 12.188 H n-tv
TV-DIG 89 12.188 H RTL SHOP
TV-DIG 89 12.188 H Super RTL CH
TV-DIG 89 12.188 H VOX CH
TV-DIG 89 12.188 H RTL HH SH 500
TV-DIG 89 12.188 H RTL HB NDS
Deine Antennedose hat 2-F-Buchsen (die mit Gewinde) + die normalen 2 Steckkontakte?
Das die Programme unterschiedlich sind, macht mich sehr stutzig. Du solltest dich bei der Hausverwaltung / Errichter der Anlage erkundigen was da gabaut wurde. Alternativ kannst du auch mal ein Bild der Verteilanlage (meist auf Bühne oder im Keller) reinstellen.
Nur ausländische Sender + arte
SolidSnake am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  4 Beiträge
Diverse HD Sender haben kein Signal!
Shork am 21.10.2016  –  Letzte Antwort am 22.10.2016  –  3 Beiträge
Kann Arte und Phönix nicht mehr finden
inkognito1 am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  4 Beiträge
Kein Empfang der freien Sender
schwebedeckel am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  2 Beiträge
Nur komische Sender - kein RTL, SAT1 usw
Junkerli am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  4 Beiträge
Hilfe, nur ausländische Sender ?
Fox313 am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  24 Beiträge
kriege nur ausländische Sender und ZDF /Arte?
denno am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  6 Beiträge
RTL-HD Sender ausgefallen. Fehlersuche?
PeterKn am 20.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  7 Beiträge
Kein Empfang von RTL, RTL II, ARD.
cyco80 am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2006  –  4 Beiträge
Samsung TV kein privater Sender: RTL, SAT1.
pkour am 04.07.2015  –  Letzte Antwort am 20.09.2019  –  43 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
