Richtige Auswahl getroffen an Receiver und co. ?
Bengsch
#1 erstellt: 12. Jul 2010, 16:17
Hallo. Ich hatte bisher immer über Kabel geschaut und wollte mir nun eine Sat Schüssel kaufen. Ich habe mir die folgenden Sachen ausgesucht. Ich habe einen 46er LCD Fernseher und möchte eigentlich nur Astra 19.2 empfangen.
Die Schüssel wird mittels der Kathrein ZAS 06 (ein 3 Meter großer Mast der ca. 2 Meter aus dem Boden heraus ragt.) im Garten montiert.
1.) VU+ DUO RECEIVER
Ein freies Betriebssystem ist mir extrem wichtig ;-) Ansonsten gute Bildqualität und fixe umschaltzeiten
2.) Kathrein CAS 80
90er passt leider nicht. Eine 80er hat doch zu 99% genug Schlechtwetterreserven, oder ?
3.) Inverto IDLB-QUDL 40 Uni-Quad LNB Ultra
Gerade beim Quad LNB bin ich mir besonders unsicher. Ich habe 3x Räume wo Sat empfangen werden soll (1x Raum allerdings mit einen Twin Reciever). Toll wäre auch ein weißer Quad gewesen. Bessere Empfehlen vll. ?
4.) Wie "schlimm" wäre es, wenn in 50 Meter Entfernung eventuell einige Zweige und Blätter vor dem Sat-Empfang liegen (kann sein das es über den Zweigen geht oder auch knapp noch auf die Zweige gerichtet ist)
5.) Was ist der Unterschied zwischen
http://www.amazon.de...id=1278951288&sr=1-3
und den folgenden LNB
http://www.amazon.de...?ie=UTF8&me=&seller= ?
Beide haben "völlig" verschiedene größen.
Was wichtiges vergessen, oder bessere Empfehlungen ?
[Beitrag von Bengsch am 12. Jul 2010, 16:26 bearbeitet]
Duke44
#2 erstellt: 12. Jul 2010, 16:25
Bengsch schrieb:
...3.) Inverto IDLB-QUDL 40 Uni-Quad LNB Ultra ...Gerade beim Quad LNB bin ich mir besonders unsicher. Ich habe 3x Räume wo Sat empfangen werden soll (1x Raum allerdings mit einen Twin Reciever). Toll wäre auch ein weißer Quad gewesen. Bessere Empfehlen vll. ?...
Ich würde ein Quad-LNB von ALPS nehmen.
Sofern man die Sat-Anlage betriebs- und aufrüstsicher auslegen will, empfiehlt sich der Einsatz eines Multischalters von Spaun in Verbindung mit einem Quattro-LNB von ALPS.
Dazu doppelt geschirmtes Koax-Kabel mit >=90dB Abschirmung, Beispiele dazu finden sich u.a. in der Sat-FAQ.
Und ganz wichtig: Die Erdung und Potentialausgleich nicht vergessen!
Info`s dazu finden sich bei Kleiske bzw. Dehn
Zur Überprüfung der freien Empfangsverhältnisse empfiehlt sich ein Besuch bei Dishpointer.
[Beitrag von Duke44 am 12. Jul 2010, 16:27 bearbeitet]
Bengsch
#3 erstellt: 12. Jul 2010, 16:29
Welchen ALPS wäre gut ? Was bringt eni Multischalter ? Die Schüssel bzw. der Mast ist 1m von der Hauswand entfertn. Ich habe mal gelesen das ich dann nichts Erden muss....richtig ?
unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 13. Jul 2010, 09:07 bearbeitet]
Duke44
#4 erstellt: 12. Jul 2010, 16:39
Bengsch schrieb:
...Welchen ALPS wäre gut ?...
ALPS-QUAD
Bengsch schrieb:
...Was bringt eni Multischalter ?
Schon oben beantwortet, mehr dazu in den Sat-FAQ.
Bengsch schrieb:
...Die Schüssel bzw. der Mast ist 1m von der Hauswand entfertn. Ich habe mal gelesen das ich dann nichts Erden muss....richtig ?
Führe Dir erst einmal die pdf-Files zu Gemüte. Da steht alles Wissenswerte drin. Und wenn Dir Dein Haus oder Deine Wohnung samt Bewohner was wert sind, dann machst Du das auch wenn es nach dem Gesetz nicht erforderlich sein sollte.
[Beitrag von Duke44 am 12. Jul 2010, 16:51 bearbeitet]
Pro7 und Co
Mr.T83 am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  9 Beiträge
Hilfe bei receiver auswahl
hmkay am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  6 Beiträge
Satfinder Auswahl?
SuperKK am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  5 Beiträge
lnb auswahl
andrea66 am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  2 Beiträge
Sony Bravia KDL40EX508 - Kein RTL und co
Lowrider411 am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  7 Beiträge
Welche LNB-Einstellung ist die richtige ?
turbular_bells am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  29 Beiträge
Voraussetzungen für Timeshift, Aufnahme & Co.
garv3 am 21.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.07.2014  –  6 Beiträge
HBO und Co
nibelungen am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  4 Beiträge
Single-LNB Auswahl
4711frodo am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  3 Beiträge
Auswahl Satelliten-Antenne/ LNB
12345Test am 26.07.2017  –  Letzte Antwort am 14.08.2017  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.880
