HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Altes Satkabel verwenden | |
Altes Satkabel verwenden+A -A |
_Tango_
21:25
erstellt: 13. Jul 2010, |
Hi Leute ziehe bald in das alte Haus meiner Eltern da ist eine noch analoge Satanalge installiert nun zu meinen Fragen Die Anlage is 10 Jahre also noch analog kann man die verlegten Kabel nutzen oder müssen neue rein und Kann die Schüssel weiterbenutzt werden oder is auch einen Neue nötig? Also digitales LNB muss sowieso rein!! Danke schon mal auf eure Antworten |
tester12
21:33
Grundsätzlich kannst du alle Komponenten weiterverwenden. Als LNB würde ich dir ALPS empfehlen. Sehr gute eistung zum guten Preis. Wenn der Spiegel nicht total verrostet ist weiterverwenden. Das Sat-Kabel würde ich auf jedenfall erseztzen. Und ein Kabel mit einem Schirmmaß von > 100db verwenden. Laß mal deinen Fred ins richtige Forum verschieben. Vielleicht liest ja ein MOD mit. |
Dubai-Fan
21:51
digitalen sat-empfang gibt es aber schon seit 1997/98. wenn die anlage von 2000 ist, könnte sie also schon digital sein. wenn's geht also mal schauen, was auf dem LNB steht. analoge receiver laufen ja daran auch. [Beitrag von Dubai-Fan am 13. Jul 2010, 21:52 bearbeitet] |
Bufobufo
22:14
Moin, wenn das Kabel noch mechanisch einwandfrei ist und keine Feuchtigkeit eingedrungen ist, sehe ich keinen Grund es zu tauschen. Ich würde aber neue F-Stecker am LNB aufdrehen und das Kabel einige Zentimeter kürzen/neuabsetzen. Auch ein höheres Schirmungsmaß steht im keinem Verhältnis zum Aufwand, denn seit SAT1/Pro7&Co. im Highband senden, ist eine Störung durch DECT-Telefone nur noch auf wenige unpopuläre Sender gegeben. Gruß Jan |
schraddeler
22:32
Ich würde es auch erstmal so probieren, eine 10 Jahre alte Anlage sollte eigentlich schon "digitaltauglich" sein, und die Kabel werden in 99,9% der Fälle auch funktionieren. Von daher kein vorauseilender Gehorsam (meine Anlage ist auch Baujahr '97 und ich hab meine Kabel auch nicht getauscht als ich auf digital umgerüstet habe, und ja meine Kabel haben nur 90dB Schirmungsmaß ![]() gruß schraddeler |
_Tango_
05:31
erstellt: 14. Jul 2010, |
ok danke euch werd mal probieren |
_Tango_
15:40
erstellt: 15. Jul 2010, |
kann der Multischalter weiter verwendet werden ? |
Duke44
15:53
Ohne Angabe zu Hersteller + Modell ist es nicht möglich darüber eine klare Aussage zu treffen. |
Dubai-Fan
15:55
hmmm...du hast bis jetzt nichts von einem multischalter erwähnt. gehen 2 oder 4 kabel vom lnb auf den MS? [Beitrag von Dubai-Fan am 15. Jul 2010, 15:56 bearbeitet] |
Kaufberatung Satkabel-Schüssel-LNB apovis2105 am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 23.09.2013 – 5 Beiträge |
Sat Anlage für's neue Haus SethTJ am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 4 Beiträge |
Alte Andennendosen - neue Sat Anlage sourveign am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 5 Beiträge |
neue Schüssel - nichts funktioniert? Paix am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 3 Beiträge |
Neue LNB, Schüssel neu ausrichten? DNow41 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 9 Beiträge |
Erbitte Kaufberatung für neue Sat-Schüssel adiclair am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 5 Beiträge |
LNB oder Satkabel defekt? ragpickers am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 13.02.2018 – 2 Beiträge |
Neues LNB oder neue Schüssel ancientLEGEND am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 4 Beiträge |
Neue Schüssel oder nicht mastaa am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 2 Beiträge |
alte analoge sat-anlage auf digital aufrüsten Spiky am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChris332
- Gesamtzahl an Themen1.552.634
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.986
