alte analoge sat-anlage auf digital aufrüsten
Spiky
#1 erstellt: 27. Apr 2007, 12:29
hallo!
am elterlichen 4 familienhaus befindet sich eine mind. 15 jahre alte sat-anlage. die 2 multis, lnb und die verkabelung wurden in der ganzen zeit nicht einmal erneuert. die schüssel ist eine 80er.
möchte nun, um hd-tv + arena gucken zu können, auf digital umstellen.
reicht es aus, einen uni. quattro lnb, einen entsprechenden multi (5 eingänge) + receiver zu kaufen oder muss/sollte ich auch sämtliche kabel austauschen?
muss ich beim kauf eines lnb und des multis was beachten (kostenpunkt bei conrad so zwischen 140 - 150 euronen)?
für sachdienliche hinweise wäre ich sehr dankbar
ARfreak
#2 erstellt: 27. Apr 2007, 12:38
Kabel sind die große Unbekannte. Man hat zwar vor 15 Jahren schon angefangen hochwertige Kabel (min. 90 db Schirmung, z.B. LCD 90 von Kathrein) zu verbauen, aber das war eher die Ausnahme. Wenn es aber z.B. Kathrein ist, dann steht der Typ auf`m Kabel, dann hast Du gute Karten. Ansonsten ist Mißtrauen angesagt. LNB und MS von Conrad sind nicht unbedingt die Preiswertesten. Für das Geld kriegst Du im Netz Besseres.
[Beitrag von ARfreak am 27. Apr 2007, 12:39 bearbeitet]
Spiky
#3 erstellt: 27. Apr 2007, 12:46
dat ging ja mal schnell
also heißt es erstmal kabel checken...ok. bei neuer verkabelung sollte ich dann gleich zu kathrein greifen oder reicht ein gut abgeschirmtes 08/15 kabel?
die sachen von conrad hab ich jetzt nur mal so in den raum geschmissen da ich mich erstmal da schlau gemacht hab was ich so dafür hinblättern müsste.
kannst du denn für einen lnb und einem guten multi eine empfehlung ausprechen bzw einen tip?
KuNiRider
#4 erstellt: 27. Apr 2007, 16:21
Du kannst erstmal die alten Kabel drinnlassen, bis auf die störempfindlichkeit in der DECT-Frequenz kann eigentlich nix passieren. Nur wenn damals auch schon die alten Kabel fürs Sat-Fernsehen benutzt wurden, solltest du gleich neue Kabel planen.
Beim Quattro-LNB kommt es darauf an, was du für eine Schüssel hast:
Arcon/Fuba/Hirschmann/Kathrein/Nokia ... hatten meist spezielle Feedaufnahmen!
Standartfeedaufnahmen waren damals 23 / 40 / 60mm und heute gibt es fast nur noch 40mm (aber auch Adapter).
Multischalter von Spaun sind immer eine Empfehlung.
Digital SAT Anlage aufrüsten
IC-Killer am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  2 Beiträge
Analoge Anlage auf Digital
ulliwitsch am 03.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2004  –  3 Beiträge
Alte Sat-Anlage aufrüsten aufgrund Empfangsprobleme
Fire1981 am 26.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  22 Beiträge
analoge SAT umrüsten auf 4-fach digital
Zottla am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  8 Beiträge
Fragen zum Aufrüsten auf digital
MillionsterNutzer am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  5 Beiträge
Hilfe! SAT-Anlage aufrüsten, aber wie?
Fanatic_Ice am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  5 Beiträge
Analoge Sat Anlage auf Digital umrüsten
Karstenxxl am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  4 Beiträge
Analoge Sat Anlage umrüsten auf Digital
Paffrider am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  4 Beiträge
Umrüstung analoge Sat Anlage auf digital
TorstenRie am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  4 Beiträge
Analoge Sat-Anlage auf Digital umrüsten
MI139 am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  32 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkoehnke
  • Gesamtzahl an Themen1.559.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.890
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
