Umstellung von analog TV auf digital TV
stackistacks
#1 erstellt: 24. Jul 2010, 15:36
Hallo Leute, ich wollte mir endlich mal die Arbeit machen, die analog Anlage auf digital Technik umzurüsten.
Folgendes ist gerade verbaut:
80cm TechnieSat Schüssel mit irgendeinen Twin LNB
Signal geht auf folgenden Multischalter:
Thomson SWID 34 / Frequenz: 950-2050 Mhz
von da aus auf 4 Enddosen
Wie kann ich die ganze geschickte nun umstellen?
Problem ist, dass mein Vater in seinen Loewe Fernseh einen analogen Receiver verbaut bekommen hat und ich nun einen Full HD Fernseh mit HD Receiver?
Wir suchen also nun eine günstige Möglichkeit das System zu verändern!
Hat jemand eine Idee???
raceroad
#2 erstellt: 24. Jul 2010, 16:34
LNB gegen ein Quattro tauschen, zwei weitere Kabel nachziehen (oder je nach Zustand gleich vier neue), Multischalter durch einen mit vier statt bislang zwei Eingängen für Sat und der benötigten Anzahl von Ausgängen ersetzen.
Es gibt keine analogen oder digitalen LNBs. Bis zur Abschaltung der Analogausstrahlung in weniger als zwei Jahren wird ein Analogreceiver an einer umgerüsteten Anlage weiterhin einsetzbar sein.
Günstig würde bedeuten, an der Antenne kein Original-LNB von Technisat zu montieren, sondern per Adapter (Beispiel) ein Fremdfabirkat (wie z.B. Alps).
Falls die Distanzen nicht zu groß sein sollten, über den Multischalter bislang keine terr. Signale (UKW, DVB-T) verteilt werden und auch auf Dauer nur vier Receiver zu versorgen sind (Twins zählen doppelt!), könnte der Multischalter auch entfallen und stattdessen ein Quad-LNB verwendet werden. Diese Variante ist aber nicht ganz so zuverlässig wie der Einsatz eines Multischalters mit Netzteil.
stackistacks
#3 erstellt: 24. Jul 2010, 16:52
Also, es handelt sich um ein 1 Familienhaus wo die Schüssel an der Südseite des 1OG sitzt.
Die Leitungslängen sind ca...10m, 17m, 17m, 19m
Ich weis nun nicht wie hier das Signal ist... deswegen kann ich auch nicht sagen, ob der Multischalter entfallen kann.
Da ich aber wiederum übergangsweise zu hause eingezogen bin, müsste ich also noch eine Leitung ziehen. Entweder bohr ich ein loch und verbinde die Leitung im Arbeitszimmer mit den neuen Kabel(da im Arbeitszimmer nicht Fern gesehen wird) oder ich nehm einfach automatisch einen größeren Multischalter.
Ich frage mich allerdings wiederum auf was die Schüssel ausgerichtet ist ( müsste ich die Schüssel dann neu ausrichten, wenn ich von analog auf digital stelle?)
Und wie verhält sich der Loewe fernseh, wenn der statt den analogen Signal ein digitales bekommt?
Ich will meinen, dass ein analoger Receiver, mit nen digitalen Signal nicht umgehen kann?! Oder???
An sonsten dachte ich einfach nen billiger digital Receiver gekauft und an den Löwe Fernseh angeschlossen!?
raceroad
#4 erstellt: 24. Jul 2010, 17:15
Auf welchen Satelliten die Antenne ausgerichtet ist, kann ich nicht wissen. Es würde mich aber sehr wundern, wenn es nicht die 19,2°-Position wäre. Da sowohl die analogen wie auch die digitalen deutschen Programme über diese Position ausgestrahlt werden (Liste von Lyngsat - analoge Sender sind weiß, die frei empfangbaren digitalen cremefarben bzw. hellgrün hinterlegt), muss die Antenne ziemlich sicher nicht neu ausgerichtet werden. Schaden kann es aber nicht, bei einem Wechsel des LNBs auch die Ausrichtung der Antenne zu kontrollieren bzw. zu optimieren, zumal alleine schon die Positionierung des LNBs einen Einfluss auf die Empfangsleistung hat.
Den TV von Loewe stört es nicht, wenn nun auch digitale Signale zu ihm gelangen, nur wird der integrierte Tuner nach Abschaltung der Analogausstrahlung nicht mehr zu gebrauchen sein. Ein Digitalreceiver kann umgekehrt nichts mit den Analogsignalen anfangen.
stackistacks
#5 erstellt: 24. Jul 2010, 17:34
Nun das klingt ja super...
Ich merke aber gerade das es einen riesen Aufwand bedeutet, noch 2 Coaxialkabel nach zu ziehen!
Gibt es die möglichkeit die Anlage so zu belassen und nur den Multischalter zu wechsel?
Manche haben auch behauptet, dass es manch auch nicht notwendig ist den Multischalter zu tauschen, wenn er diese Frequenzen mit überträgt... bin da aber mehr Leihe und hoffe, dass du mich aufklären kannst
raceroad
#6 erstellt: 24. Jul 2010, 18:13
Früher konnte man eine "Spar-Umrüstung" durchführen, indem man nur das LNB tauschte und die Anlage ausschließlich für den Empfang des sog. Hochbandes umbaute. So sparte man sich die zwei zusätzlichen Kabel und den Tausch des Multischalters, konnte aber ausschließlich Digitalreceiver einsetzen. Inzwischen aber kommt dem Frequenzbereich, der aktuell über die Anlage verteilt wird (Tiefband) und die Analogreceiver versorgt, eine immer größer werdende Bedeutung auch für den Digitalempfang zu. Daher führt für eine "konventionelle" Anlage leider kein sinnvoller Weg an vier Kabeln vorbei .
Theoretisch könnte man jeweils zwei Ausgänge des LNBs mit einem Stacker zusammenfassen und vor dem Multischalter mit einem Destacker trennen. Aber Stacker/Destacker würde ich nicht gerade als besonders zuverlässig einstufen , und günstig wäre die Umrüstung auf diese Weise auch nicht.
Einzige Alternative wäre ein Unicable-LNB. Zwei Leitungen würden reichen, um über eines davon per Unicable max. vier kompatible digitale Singlereceiver und das zweite einen nicht Unicable-kompatiblen zu versorgen (das könnte auch ein Analogreceiver sein).
stackistacks
#7 erstellt: 24. Jul 2010, 18:58
Oha das klingt ganz schön kompliziert!!!
Also wird wohl kein weg daran vorbei führen...
Vielleicht kannst du mir schon mal ein paket zusammenstellen?
Möglichst günstig... so dass das System hervorragend arbeitet?!
Kalle_Anka
#8 erstellt: 24. Jul 2010, 19:17
Mit Schrecken stelle ich fest, dass hier (und in vielen anderen Threads) das Wort "Fernseh" inflationär gebraucht wird.
Was ist denn ein "Fernseh"?
Wenn das Gerät gemeint ist, in das man rein glotzt: das ist ein "Fernseher" oder "Fernsehapparat". Den Begriff "Fernseh" gibt es als eigenständiges Wort nicht.
Danke fürs Lesen.
stackistacks
#9 erstellt: 24. Jul 2010, 20:09
Danke fürs Lesen. :L
naja das tut zwar nichts zum Thema bei...aber herzlichen Dank für die Berichtigung
ab jetzt Fernsehapparat
stackistacks
#10 erstellt: 25. Jul 2010, 14:41
raceroad...
Also definitiv ist es unmöglich noch 2 Kabel nachzuziehen, ohne das ganze Haus abzureisen!!!
Nun ist die Frage, welche möglichkeit noch bleibt?
Wir haben in unseren Arbeitszimmer einen Schacht mit Revi Klappe, wo der Multischalter drin sitzt. Dort kommen sowie Zuleiten, als auch die abgänge an.
Als letzte möglichkeit sehe ich, vorerst die Zuleitungen abzuklemmen, den Multischalter weg und die Zuleitungen direkt mit 2 Enddosen verbinde...so hätte ich zwar nur 2 Fernseh im betrieb, aber es würde erst mal gehen!?
Oder gibts die möglichkeit doch von den 2 Zuleitungen, jeweils 2 mal abzugreifen um so dann auf nen digitalen Multischalter zu springen, oder direkt auf 4 Enddosen???
Duke44
#11 erstellt: 25. Jul 2010, 15:07
Verlaufen die beiden derzeitigen Zuleitungen zum Multischalter alleine in einem Leerrohr oder zusammen mit anderen Kabeln?
Wie lang ist der Weg vom LNB zum Multischalter?
raceroad
#12 erstellt: 25. Jul 2010, 15:10
Über zwei Leitungen können direkt von einem Twin-LNB nur zwei Receiver versorgt werden - nicht gerade zeitgemäß . Bei in einem Leerrohr austauschbar verlegten Kabeln wäre zu prüfen, ob statt zwei Standard-Koax von typ. 7 mm Durchmesser auch vier Midi-Koax mit 4,5..5 mm Durchmesser eingezogen werden könnten.
Die anderen Alternativen habe ich schon genannt: Jede der beiden Leitung zwischen LNB und Multischalter könnte durch Stacker/Destacker doppelt genutzt werden. Ob das funktioniert, hängt von der Distanz und der Qualität der verlegten Kabel ab. Ein Set aus Stacker/Destacker kostet grob 90,- €, wären also zusammen ~ 180,- € (Mehrpreis!).
Über ein Legacy-Unicable LNB könnten außer dem Loewe (Legacy-Ausgang) noch bis zu vier Unicbable-kompatible digitale Singlereceiver (oder z.B. auch zwei Twinreceiver) versorgt werden. Ein solches LNB kostet ab rund 70,- € (Beispiel).
[Beitrag von raceroad am 25. Jul 2010, 15:58 bearbeitet]
stackistacks
#13 erstellt: 27. Jul 2010, 15:10
echt mies... dann werd ich wohl direkt durchklemmen müssen....mist...natürlich nicht die beste Variante
raceroad
#14 erstellt: 27. Jul 2010, 15:34
So ganz verstehe ich immer noch nicht, wo das Problem liegt
Ich kann ja noch nachvollziehen, dass man den analogen Sat-Tuner im Loewe solange als möglich nutzen möchte. Voraussichtlich Ende April 2012 wird die Analogausstrahlung aber so oder enden, dann muss auch an dieser Stelle für Ersatz gesorgt werden.
Aber was spricht denn für den Fall, dass auch nicht vier dünnere Koax verlegt werden können, dagegen, evtl. vorhandene weitere Analogreceiver gegen Unicable-kompatible Digitalreceiver zu tauschen? Ein Großteil der aktuellen stand-alone Receiver ist doch mit dem Standard kompatibel, darunter auch preiswerte Modelle. Lediglich bei den TVs mit integr. DVB-S Tuner und PC-Komponenten hapert es noch.
Insgesamt fünf (Single)Receiver bei Verwendung des o.g. LNBs wären immer noch drei mehr als zwei – wenn ich noch richtig rechnen kann.
Umstellung Analog auf Digital
Woife am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  15 Beiträge
Umstellung von Analog auf Digital
Steffen1 am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  31 Beiträge
comfreak89 am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  43 Beiträge
umstellung von analog auf digital
stackistacks am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  3 Beiträge
Umstellung analog -> digital
bananensalat am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  3 Beiträge
Carlon am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  6 Beiträge
Umstellung von analog auf digital
Brezus am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  7 Beiträge
the-morpheus am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  2 Beiträge
spinke am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  4 Beiträge
[Brauche Hilfe]Umstellung von Analog auf Digital
snackys am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedHigiGER
  • Gesamtzahl an Themen1.558.137
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.967
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
