SAT-Lösung für (vorerst) 8 "Teilnehmer"
Bumblebee80
#1 erstellt: 28. Jul 2010, 21:34
Aloha zusammen,
eins vorab: kenne mich mit der Thematik aber mal sowas von absolut nicht aus, also bitte nicht (aus)lachen.
Ich hab folgendes "Problem": in unserem Mehrfamilienhaus (Keller, 2 Stockwerke & Dachgeschoss) haben wir aktuell für das zweite Obergeschoss/Stockwerk eine Satschüssel am Start, welche über einen DiSEqC-Motor betrieben wird um somit möglichst viele Satelliten ansteuern zu können (Receiver = DreamBox DM600S).
Jetzt baue ich das Dachgeschoss aus und ins erste Obergeschoss/Stockwerk, welches bis dato leer stand, zieht meine Schwester ein. Alle hätten wir gerne SAT-Empfang.
Im Dachgeschoss benötige ich insgesamt 5 Anschlüsse.
Für Keller, 1. & 2. Stockwerk je ein Anschluss (Wohnzimmer).
Meine Frage lautet nun: was benötige ich um das ganze funktionsfähig zu machen, wenn ich 2 Schüsseln (nicht mehr) bereit bin aufzustellen?
DiSEqC-Motor kann ich vergessen, muss also mit 2 Schüsseln und mehreren LNBs arbeiten je Schüssel arbeiten, was okay für mich wäre.
Was gibt es aber noch zu beachten in Sachen "Verteiler, Multischalter", etc.?
Bin z. B. (wie auch immer) auf folgendes gestoßen: Reel NetClient IP Streaming Client.
Mir geht's eigentlich darum das zumindest mal diese 8 Anschlüsse vorhanden sind und jeder Teilnehmer bspw. ein anderes Programm sehen darf/kann.
Können auch ruhig mehr als 8 Anschlüsse sein (bspw. 16), da ich mir gut vorstellen kann das auch die anderen Parteien irgendwann bspw. u. a. auch im Schlafzimmer (vielleicht später auch im Kinderzimmer & Büro) einen TV aufstellen möchten.
Ich hoffe ihr könnt mit meiner Beschreibung was anfangen. Wenn nicht... einfach fragen.
Danke euch im Voraus.
Tomcat
[Beitrag von Bumblebee80 am 28. Jul 2010, 21:34 bearbeitet]
raceroad
#2 erstellt: 29. Jul 2010, 05:02
Gegen absolute Ahnungslosigkeit hilft das Lesen der FAQ-Satempfang .
Da fehlt noch die entscheidende Angabe, wie viele Satelliten insgesamt empfangen werden sollen und um welche es sich dabei handelt. Vier Satelliten kann man mit vier (logisch ) Quattro-LNBs empfangen, das Signal wird mit einem 17/x-Multischalter verteilt, wobei dann alle x Teilnehmer unabhängig voneinander auf das komplette Programmangebot der vier Satelliten zugreifen können. Hier würde sich ein kaskadierbares Modell wie KR 17-8 MSK (~ 290,- €) anbieten: Der hat 8 Teilnehmeranschlüsse, kann aber bei Bedarf um eine Erweiterungskaskade für 4 bzw. 8 zusätzliche ergänzt werden (Applikationsbeispiel, wobei man freilich nicht immer vier separate Antennen einsetzen muss). Alternativ käme z.B. auch SMS 17089 NF in Betracht, bei dem die Pegel der vier Satelliten angepasst werden können (ab ca. 480,- €).
Mehrteilnehmerempfang für > 4 Satelliten ist technisch zwar auch machbar (verteiltechnisch bis 64), nur wird es dann noch aufwändiger und teurer. Außerdem müssen die Receiver dann das DiSEqC-Protokoll nicht nur in der Variante 1.0 unterstützen, sondern auch 1.1. bieten (wird nicht von jedem Receiver unterstützt).
Bumblebee80
#3 erstellt: 29. Jul 2010, 10:07
Hallo raceroad,
vielen Dank für Dein Feedback & vor allem für die Verlinkung zu den FAQs, die werden mir weiterhelfen (bißchen hab ich mich schon eingelesen).
Zum SAT-Empfang: würde gerne folgende Satelliten empfangen können...
- Intelsat (1.0° W)
- HotBird (13.0° E)
- EutelSat (16.0° E)
- Astra (19.2° E)
- Astra (23.5° E)
- Astra (28.2° E)
Wenn ich richtig informiert worden bin sollten also zwei Schüsseln ausreichen.
Sind jetzt allerdings eben nicht diese 4 Satelliten, sondern halt 6. Jetzt wird's doch etwas kompliziert (für mich).
raceroad
#4 erstellt: 29. Jul 2010, 14:23
Auf 28,2° sind vor allem die über Astra 2D ausgestrahlten Sender interessant. Der Aufwand zum Empfang dieses Satelliten hängt sehr vom Wohnort ab (siehe Beitinger 2D), und in ca. (?) 2 Jahren wird dieser Satellit ersetzt werden müssen. Danach wird der Empfang in Deutschland höchstwahrscheinlich nur mehr mit noch größerem Aufwand möglich sein (wenn überhaupt). Auf 0,8° /1° West ist die Situation auch vergleichsweise unübersichtlich. Über Thor 5/6 auf 0,8° scheinen ein paar mehr frei empfangbare Sender als über Intelsat 1° ausgestrahlt zu werden (Beams mit unterschiedlicher Ausrichtung!).
Kannst Du aktuell alle interessanten 2D-Sender und die auf 0,8/1° W mit der drehbaren Antenne empfangen, und wie groß ist die?
Je nach Wohnort ist es jedenfalls grundsätzlich möglich, die Positionen von 1°W bis 28,2°E mit zwei Antennen abzudecken. Um n Teilnehmern den Empfang von 6 statt nur 4 Satelliten zu ermöglichen, müssten die n Leitungen über n sog. "1st Uncommited Switch"–Relais (wie z.B. Spauns SUR 211 ) mit zwei Multischaltern verbunden werden, zweckmäßigerweise mit einem 17/x, der für alle x Teilnehmer die Signale von 4 Satelliten bereitstellt, und einem 9/n für den Teil der Teilnehmer, der alle 6 Satelliten empfangen möchte. Bei mehr als 4 Satelliten wird die Sache also recht aufwändig.
Bumblebee80
#5 erstellt: 29. Jul 2010, 22:44
Hallo raceroad,
Aktuell empfange ich diese. Schüssel wäre von Triax (wenn ich nicht irre) und ist 110cm "groß" (wenn ich nicht irre).
Ich fasse mal zusammen: n steht für die Anzahl der Anschlüsse(?).
Ich benötige also:
- (mind.) 2 Schüsseln
- 3 Quattro-LNBs pro Schüssel
- 2 Multischalter (die von Dir empfohlenen?)
- n-mal "1st Uncommited Switch"–Relais (bei bspw. 16 gewünschten brauche ich diesen Switch 16 mal?)
Ist das so richtig oder hab ich was überlesen/-sehen?
raceroad
#6 erstellt: 30. Jul 2010, 13:56
- 3 Quattro-LNBs pro Schüssel [ ...]
Im Prinzip stimmt das. Ich bin allerdings überfragt , wie man die 6 Satelliten am geschicktesten auf zwei Antennen verteilt - mit Multifeedemfang von 6 Satelliten hatte ich bislang nichts am Hut. Spontan hätte ich für einen Wohnort im Westen Deutschlands daran gedacht, die vorhandene 110er nach Möglichkeit (Beschaffbarkeit eines geeigneten Multifeedhalters) mit 5 LNBs für den Bereich von 13° bis 28° einzusetzen und eine kleinere Antenne nur für 1° West zu ergänzen. Das hängt auch sehr davon ab, welche Programme Dir auf 1° wichtig sind und wo Du wohnst: Die Beams K1 und T1 von Thor sind stark auf Nordeuropa fokussiert , speziell die Sender auf T1 werden im Südwesten Deutschlands allenfalls schwer zu empfangen sein. Für die Sendern der auf Osteuropa ausgerichteten Beams K2 und T2 wird die Nord-Süd-Frage kaum eine Rolle spielen.
Bei Intelsat 10 spielt der Wohnort ebenfalls keine große Rolle, die Sender über Spot1 und Spot3 werden keine Probleme machen, Spot2 wird nicht zu empfangen sein und die C-Band-Sender sowieso nicht.
-n-mal "1st Uncommited Switch"–Relais (bei bspw. 16 gewünschten brauche ich diesen Switch 16 mal?)
Schon, aber ist es nicht ein wenig "overdressed", die Anlage gleich für 16 Teilnehmer auszulegen und für alle den Empfang von 6 Satelliten vorzusehen? Wie gesagt: Nicht alle Receiver beherrschen das zur Ansteuerung von mehr als vier Satelliten nötige DiSEqC 1.1. (TVs mit integr. Sat-Tuner vermutlich ?? so gut wie nie), die Anzahl der Speicherplätze muss auch groß genug sein. Und wenn man nicht identische Receiver verwendet, ist die Einrichtung bestimmt auch ziemlich mühsam .
Jedenfalls würde ich nicht zwei der ohnehin eher seltenen 13/x-Multischalter verwenden, sondern einen 17/x durch einen 9/x ergänzen. Denn nur so können nicht mit DiSEqC-1.1. kompatible Receiver auf vier Satelliten zugreifen.
Bumblebee80
#7 erstellt: 31. Jul 2010, 20:20
Overdressed aktuell ja, nur... wie gesagt, aktuell Rohbau. Ich möchte später nicht Kabel verlegen müssen. Lieber kümmere ich mich jetzt schon darum.
Jedenfalls... vielen Danke!
Digitale Sat Anlage 8 Teilnehmer
Kaylabs am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  2 Beiträge
Sat Anlage für 6-8 Teilnehmer
Schuhmi86 am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  19 Beiträge
Neubau: Sat Anlage für 8 Teilnehmer
FlyingHorse am 31.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  5 Beiträge
Komponenten für eine 8 Teilnehmer Sat-anlage
svcs1341 am 18.06.2016  –  Letzte Antwort am 21.06.2016  –  5 Beiträge
Kaufberatung. Sat Anlage für 8 Teilnehmer
Taldago am 05.11.2016  –  Letzte Antwort am 06.11.2016  –  6 Beiträge
Gemeinschaftsanlage für 8 Teilnehmer
BigRock am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  9 Beiträge
Beratung: Sat-Anlage 1 Satellit 8 Teilnehmer
tede am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  5 Beiträge
Kaufberatung - Sat Anlage 8 Teilnehmer bei Neubau
Franky73 am 14.03.2020  –  Letzte Antwort am 25.07.2020  –  56 Beiträge
Kaufberatung DigiSAT 6-8 Teilnehmer
mscsnoopy am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  4 Beiträge
Verkabelungs Problem 8 Teilnehmer Sat Anlage
V.I.P.E.R am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWeigel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.801
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
