Teilweise Kein Empfang
M1k3
#1 erstellt: 29. Jul 2010, 15:21
Hallo erstmal,
ich hoff das ist hier das richtige Unterforum.
Und zwar folgendes Problem im Haus meiner Freundin gibt es 5 TV Anschlüsse und der im Wohnzimmer hat ein enormes Empfangsproblem mit dem Horizontalen Frequenzband(RTL, Pro7 usw.). Mit einem Medion Receiver kann man ab und an kucken aber nach kurzer Zeit bricht das Bild zusammen, mit meinem Humax F1 Fox habe ich auf diesen Sendern gar keinen Empfang.
Es ist im Haus der längste Leitungsweg und es ist keine Antennendose gesetzt sondern das Kabel direkt am Receiver angeschlossen(bzw. nochmal verlängert mit nem F-stecker/F-stecker verbinder). Liegts vllt an der zu hohen Dämpfung auf der Leitung? Hat jemand ne fixe Idee zur Lösung.
Sorry das es wohl schon 1000 Threads der Art gab
mfg
raceroad
#2 erstellt: 29. Jul 2010, 15:45
Gibt es nur die Zustände "kein Empfang" und "ungestörten Empfang", oder kommt es auch vor, dass die Sender mit Klötzchenbildung, Bildhängern oder Tonaussetzern zu empfangen sind?
M1k3
#3 erstellt: 29. Jul 2010, 15:53
Joa "Klötzchen" gibts auch manchmal.
raceroad
#4 erstellt: 29. Jul 2010, 16:08
Ich hatte zunächst eher auf ein Umschaltproblem mit apruptem Übergang von einwandfreiem Empfang auf Totalausfall getippt. Wenn sich aber nur die horizontal-high-Sender nach einer gewissen Betriebszeit schleichend verabschieden, liegt die Fehlerursache nicht am langen Kabel sondern je nach Aufbau der Anlage an Multischalter bzw. LNB. Denn die Kabelverbindung wird ja nicht durch den Betrieb des Receivers schlechter, und eine mit Erwärmung nachlassende Empfangsleistung des Receivers müsste sich auch bei den Sendern der anderen Ebenen (wie z.B. DMAX oder Sport 1) bemerkbar machen.
Welche Empfangswerte (Signalstärke und Signalqualität) zeigt der Medion denn für ZDF SD und Pro 7 SD an, sofern diese Sender überhaupt zu empfangen sind? Ist der Aufbau der Anlage bekannt (Direktversorgung der Receiver über ein Octo-LNB oder Multischalteranlage)?
[Beitrag von raceroad am 29. Jul 2010, 16:09 bearbeitet]
M1k3
#5 erstellt: 29. Jul 2010, 16:13
Ich hab mir die komplette Anlage leider noch nicht ankucken können. Aber ja die Probleme kommen schleichend. Mir fiel auf wenn ich den Receiver ausschalte und wieder einschalte geht der Sender für eine kurze Zeit wieder. Alles sehr eigenartig
raceroad
#6 erstellt: 29. Jul 2010, 16:29
Hilfreich wäre es, wenn das Kabel zum Wohnzimmer (Empfangsproblem) am Multischalter (ggf. am Octo-LNB) auf einen anderen Anschluss umgeklemmt werden könnte, an dem der normalerweise dort angeschlossenen Receiver problemlos funktioniert. Gäbe es danach im Wohnzimmer keine Schwierigkeiten mehr wäre klar, dass der Multischalter (bzw. ggf. das LNB) defekt ist.
M1k3
#7 erstellt: 29. Jul 2010, 16:31
Jup, des is mir auch schon in den Sinn gekommen. Ich werd das bei Gelegenheit mal versuchen.
Stay tuned ich meld mich wieder
Danke schonmal für die schnellen Antworten
Teilweise kein Empfang Pro7, SAT1, DSF usw.
Peen am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  37 Beiträge
Kein Empfang von Horizontalen Sendern (DIGITAL)
ZeroQ am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  5 Beiträge
Sat Anlage im Haus aber kein Empfang
nlsbenny am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  4 Beiträge
Kein TV Empfang im ganzen Haus
rooster100 am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  18 Beiträge
teilweise kein Empfang von vertikalen Sendern
Christina_U. am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  3 Beiträge
Null Empfang bei horizontalen Sendern
Komediisto am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 16.07.2017  –  5 Beiträge
Plötzlich kein Empfang mehr
mink100 am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  6 Beiträge
Kein Empfang von Pro7,RTL,...
dome793 am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  10 Beiträge
Empfangsstörung bei horizontalen Sendern
M.A.W. am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  2 Beiträge
Humax NA Fox Bild und Ton gestöhrt
Herbert_Spanien am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 23 )
  • Neuestes MitgliedDanzigM
  • Gesamtzahl an Themen1.558.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.216
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
