HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Über Satellitenverteiler zwei Receiver | |
Über Satellitenverteiler zwei Receiver+A -A |
Maik200
22:10
erstellt: 06. Aug 2010, |
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe den Sony KDL W5800 mit intrigierten Reciever und CI+ Slot und habe jetzt von Sky einen Reciever bekommen. Ich habe das HD Plus mit Modul und Karte was wunderbar mit dem Slot im Fernseher funktioniert. Dazu habe ich noch ein Modul für den Fernseher mit dem ich Sky schauen kann ohne Reciever, sondern direkt wie das HD Plus über den Reciever im Fernseher dank des CI+ Slot was der TV eingebaut hat. Jetzt habe ich aber keine Lust laufend die Module und die Karten zu wechseln wenn ich normales Fernsehen sehen will und Sky. Sprich schaue ich normales Fernsehen mit der HD+ Karte und will dann Sky schauen muss ich erst das Modul mit HD+ raus machen und das Modul mit Sky einsetzen und will ich es wieder andersrum machen muss ich wieder das Modul wechseln. Deswegen habe ich jetzt den Reciever von Sky bekommen das ich nciht immer wechseln muss und Habe mir einen Sat Verteiler gekauft da ich nur einen Anschluss an der Buchse habe. Jetzt hab ich den Fernseher und den Reciever mit dem Sat Kabel an den Sat Verteiler verbunden. Problem ist, was ich voher nicht wusste, das man nicht gleichzeitig über beide Reciever schauen kann sondern laut Media Markt Mitarbeiter muss ein Gerät erst immer ausgemacht werden. Wäre ja eigentlich kein Ding, doch mein Problem bei der Sache ist, das ich ja nicht zwei einzelne Reciever plus Fernseher habe sondern ja den Reciever im Fernsehen nutze und wie will ich den ausschalten? Da muss ich ja das ganze Tv Gerät ausschalten und das geht ja nicht weil mit dem Sky Reciever der dann gehen würde kann ich ja nicht schauen ohne Fernseher. Weiss jemand dafür eine Lösung? Kann man vielleicht irgendwie im Fernsehmenü den Reciever im Fernseher ausschalten? Ich wäre sehr dankbar für eine Hilfe!!! Vielen Dank Gruß Maik [Beitrag von Maik200 am 06. Aug 2010, 22:11 bearbeitet] |
raceroad
23:23
Möglichkeit 1: Du verwendest statt des Verteilers einen Master/Slave-Umschalter wie ![]() ![]() Der Sky-Receiver wird mit dem Master- (EXR 03) bzw. dem Digital-Anschluss verbunden (Billigvariante) und hat so immer Vorrang. Der Sony funktioniert allerdings nur dann, wenn am Sky-Receiver im Standby die LNB-Spannung abgeschaltet wird (anderenfalls müsste man den Sky-Receiver bei Nichtnutzung komplett ausschalten). Möglichkeit 2: Du wählst am Sony vor dem Wechsel auf den AV-Eingang des Sky-Receivers einen vertical-low-Sender wie Al Jazeera oder BBC-World-News. Der Sat-Tuner bleibt zwar im Hintergrund scheinbar beim Wechsel auf den AV-Eingang aktiv (sonst hättest Du ja mit dem Splitter kein Problem), aber mit einem vertikal-low-Sender dominiert mit ein wenig Glück die LNB-Spannung des Sky-Receivers immer über die des Sony. Mit etwas Pech sind aber die vertical-high-Sender wie Sport 1 nicht zu empfangen - käme halt auf einen Versuch an. Praktischer wird auf Dauer wohl Möglichkeit 1 sein. |
Maik200
00:51
erstellt: 07. Aug 2010, |
Hi Raceroad, tausend Dank für deine Antwort. Ich werde beides mal ausprobieren. Gruß Maik |
Zwei Receiver eine Leitung mixer_2130 am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 2 Beiträge |
ein kabel zwei receiver werxteam am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 3 Beiträge |
Zwei Receiver, eine Leitung. f1shb0n3 am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 13 Beiträge |
Zwei-Kabel-Lösung für zwei Receiver fkrisch am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 3 Beiträge |
Ein Kabel zwei Receiver zwei LNB's Alen00 am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 3 Beiträge |
Nanoxx Twin hd receiver (Nanoxx) zwei lnb Dinkelbaron am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 4 Beiträge |
Zwei Sat-Receiver - Signal verstärken? Jericho69 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 4 Beiträge |
Zwei SAT-Receiver/Twin-LNB paranova am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 4 Beiträge |
Zwei Receiver an Single LNB? dexter77 am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 3 Beiträge |
zwei receiver an einer antenne johann-h am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDocScholliday
- Gesamtzahl an Themen1.559.340
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.978
