HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Neue Sat-Anlage muss her,brauche dringend hilfe. | |
Neue Sat-Anlage muss her,brauche dringend hilfe.+A -A |
Kali84
08:57
erstellt: 19. Aug 2010, |
Hallo zusammen,hoffe mal das ich hier richtig bin.Da ich grade dabei bin mir mein kleines Heimkino einzurichten suche ich jetzt dringend noch eine Sat- Anlage da meine den Geit aufgibt.Habt ihr vielleicht irgendwelche empfehlungen wa Schüssel und Lnb angeht.Benutzen werde ich den Integrierten vom TV(P50V20 ![]() ![]() |
Masselcat
18:39
erstellt: 20. Aug 2010, |
Kommt darauf an, was du an Kohle ausgeben willst. Hier eine preiswerte Variante : Eine Gibertini 65cm, dazu ein LNB Twin von Alps oder Sharp würde ich nehmen. Das Kabel ist bei der Länge relativ unkritisch. doppeltgeschirmtes Markenkabel mit den üblichen 7 mm Durchmesser dürfte auf jeden Fall ausreichen. Bei der Verkabelung auf guten Kontakt Stecker- Abschirmung achten, Stecker sollten fest an den Anschlüssen sitzen und sollten kein Spiel haben. Kabel bei nicht knicken, quetschen oder bei der Verlegung mechanisch stark belasten. Die Schüssel natürlich auf das Maxium ausrichten. Einige TVs mit eingebauten Receiver übersteuern leicht, möglichweise wird dann ein Dämpfungsregler erforderlich. Achja , man kann wertige Komponenten der alten Anlage z.B. ein gute Schüssel weiter verwenden. Möglichweise ist deine alte Satanlage schon digitaltauglich und muss nur mal genau justiert und überprüft werden ( Anschlüsse, Kabel, Ausrichtung usw.) und macht dann möglicherweise den gleichen Job, wie eine neue Anlage. Kohle gespart. [Beitrag von Masselcat am 20. Aug 2010, 21:17 bearbeitet] |
brauche dringend hilfe wegen Sat-Anlage Jamesboom am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 5 Beiträge |
Brauche dringend hilfe leinburger35 am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 4 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe Betzelor am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 10 Beiträge |
Sat Anlage umrüsten, Hilfe! rwarnke am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 6 Beiträge |
Sat Anlage: problem bei ausrichtung, brauche dringend hilfe StormD1 am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 4 Beiträge |
Dringend Hilfe bei sat emfang Der-Pumba am 28.06.2015 – Letzte Antwort am 02.07.2015 – 18 Beiträge |
Hilfe: Tipps für neue Sat-Anlage! fratres am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 41 Beiträge |
Brauche hilfe bei sat anlage kassian1989 am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 6 Beiträge |
Ich brauche dringend Hilfe Welti_1 am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 5 Beiträge |
Brauche dringend fachliche Hilfe bei Sat-Empfang stefano69 am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedArno39leikam!
- Gesamtzahl an Themen1.558.646
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.347
