HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » brauche dringend hilfe wegen Sat-Anlage | |
brauche dringend hilfe wegen Sat-Anlage+A -A |
Jamesboom
12:06
erstellt: 06. Apr 2008, |
Hallo Folgende Sache. Ziehe jetzt um in einer neuen Wohnung und da ist eine Sat.Anlagen System verbaut und da ich zum ersten Mal was mit Sat-Anlagen zutun hab, habe ich auch nicht ganz so viel Ahnung davon bzw. auch keine. Meine Frage ist die Wohnung ist im einem Gewerbehaus und die Sat Schüssel ist irgendwo auf dem Dach und daher kann ich keine Kabel legen sprich neue LNB montieren und es kommt aber nur ein Kabel aus der Wand siehe Foto. Aber ich brauchen min. 3 Anschlüsse da ich im Wohnzimmer ein Tvin Sat-Receiver mit Festplatte haben will also zwei Anschlüsse, und zum Schlafzimmer ein normalen Sat-Receiver mit einem Anschluss. Mein Vorbesitzer hat an dem einen Kabel einer art Verteiler montiert frage geht das über haupt damit oder gibt es so was auch mit drei ausgegen wie ich es benötige? hoffe ihr könntet mir helfen wäre euch allen sehr dankbar MfG Jamesboom hier noch die Bilder. ![]() ![]() |
Masselcat
17:23
In der Regel kann bei einer normalen Satanlage nur einen Receiver an ein Kabel anschliessen. Man kann an diese Weiche auch mehrere Receiver anschliessen, jedoch ist dann kein unabhäniger Empfang möglich, wenn man mehr als ein Receiver benutzt wird. Nur bei bestimmten relativ seltenen anzufindenen Einkabelanlagen kann man das Signal splitten und damit drei oder mehr Receiver an ein Kabel unabhänig betreiben. |
Jamesboom
18:47
Also hab ich schlechte karten was das an geht aber ich will ja zwei receiver dran machen |
Jamesboom
20:14
Sorry was ich eben geschrieben habe aber weiß echt nicht weiter nur ich kann auf keinen fall eine neue leitung rein machen. Muß irgend wie so eine lösung mit diesen kabel finden. Was würden denn passieren wenn ich das so anschliwße mit diesen verteiler? wäre das bild schlechter oder geht es garnicht wenn zwei oder mehr receiver an sind? MfG Jamesboom |
KuNiRider
20:40
erstellt: 07. Apr 2008, |
Steht alles schon in den ![]() ![]() Und genaueres kann man nur sagen, wenn man genau weis, was an dem anderen Ende des Kabels verbaut ist. Aber vermutlich läuft das dann auf eine Kathrein EXU 551 oder Delta SUM 514 K raus - die von Masselcat schon erwähnten Einkabellösungen. |
Brauche dringend hilfe leinburger35 am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 4 Beiträge |
dringend Hilfe wegen Erdungskabel gesucht De_Keiler am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 9 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe Betzelor am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 10 Beiträge |
Brauche hilfe für sat anlage mircoha1 am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 4 Beiträge |
Ich brauche dringend Hilfe Welti_1 am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 5 Beiträge |
Brauche dringend fachliche Hilfe bei Sat-Empfang stefano69 am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 9 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe für Satanlage Alex34 am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 10 Beiträge |
Sat Anlage: problem bei ausrichtung, brauche dringend hilfe StormD1 am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 4 Beiträge |
Neue Sat-Anlage muss her,brauche dringend hilfe. Kali84 am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 2 Beiträge |
Hallo ich brauche dringend Hilfe! Ela1807 am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.994
