von analog auf digital
Sippi2009
#1 erstellt: 16. Sep 2010, 11:14
HI Leute
ich wohne mit meiner Familie in einem einfamilienhaus und haben noch eine alte Satanlage auf dem Dach und empfangen nur analoges Fernsehen
Jetzt will ich von analog auf digital umsteigen wobei es immer noch möglich sein muss Analog und digital zu empfangen aber wie ich bereits gelesen habe soll das ja funktionieren
So zur zeit haben wir wie gesagt noch ein altes LNB alles von 1994 und einen alten multischalter von Ankaro SEB 402 A
der ohne Stromversorgung läuft.
Ach wichtig zusagen ist das zur Zeit mindestens 3 TV in betrieb sind
So jetzt habe ich mal geschaut und gesehen das aus der zur Zeit verbauten LNB 2 weise kabel zum multischalter führen und ein weißes Kabel von der Antenne wie vermute und in den Multischalter gehen #
da steht folgendes:
Alles Eingänge
Sat CF DC: 13 V
Sat CF DC: 18 V
VHF / UHF
und dann die 4 Ausgänge am Multischalter
Also wenn ich mir jetzt das Zeug neubeschaffen will
Kaufe ich mir einen Multischalter und ein Quatro LNB so wie ich das verstanden habe ???
Oder muss ich auf was ganz spezielles Achten ?
Boldmann
#2 erstellt: 16. Sep 2010, 11:20
Morgen
ich würde alles neu kaufen ,digital Schüssel,4er LNB und Digital Receiver.aber gleich einen HD tauglichen.kostet nur um die 120€. bei Pearl.de gibt es vielleicht noch eine HD+ Karte für ein Jahr dazu.
raceroad
#3 erstellt: 16. Sep 2010, 11:34
Ja, würde passen – und natürlich zwei zusätzliche der besser vier neue Kabel vom LNB ins Haus. Als neuen MS aber einen mit Netzteil kaufen, die arbeiten einfach zuverlässiger.
Boldmann schrieb:
ich würde alles neu kaufen ,digital Schüssel, [...]
Es gibt keine digitalen Antennen. Falls die Antenne noch intakt ist, gibt es absolut keinen Grund für einen Tausch.
Sippi2009
#4 erstellt: 16. Sep 2010, 11:34
Meinste wirklich das die Schüssel auch neu gekauft werden muss weil das ein rießen Teil da oben aufen dach ist ?
Ansonsten muss ich irgendwas beachten zwecks multischalter und LNB wegen den nur 2 Weißen leitungen die aus dem aktuellen lNB kommen
Boldmann
#5 erstellt: 16. Sep 2010, 11:38
Hi
ein Schüsseltausch ist nur notwendig,wenn Dir eine Kleinere,schönere besser gefallen würde.sie ist doch auch sicher alt und heute gibt es so schöne.es muß ja heute keine große runde mehr sein.
Sippi2009
#6 erstellt: 16. Sep 2010, 11:41
uh ha wie soll ich das denn hinbekommen, die kabel führen irgendwo quer durch das Dach wie soll ich denn da hin kommen ohne zugang ?
HM also muss ich zwingend noch 2 zusätzliche bzw 4 komplett neue kabel verlegen ?
raceroad
#7 erstellt: 16. Sep 2010, 11:46
Zwingend nicht, denn theoretisch könnte man mit zwei Stacker/Destacker-Kits arbeiten. Aber das ist erstens teuer (Zusatzkosten ca. 200,- €) und zweitens auch aus technischer Sicht sicher nicht zu empfehlen.
Einzige Alternative wäre, ein Unicable-Legacy-LNB zu installieren. Daran können aber außer einem konventionellen nur Unicable-kompatible Receiver betrieben werden.
Sippi2009
#8 erstellt: 16. Sep 2010, 11:51
Ich könnte aber auch rein theoretisch mir ne neue Satanlage kaufen sprich Schüssel+ LNB für nur eine bzw 2 Personen
Weil von uns 3 Leuten wollen ansich nur 2 Digital XD
hm und dann schnall ich die Schüssel + lnb bei mir auf den Balkon und lege die kabel durch die wand richtung alten multischalter und ziehe von dem die 2 passenden TV stecker ab und verbinde die mit den 2 steckern bzw einem stecker von der neuen schüssel ?!
an sich geht das nur bruch ich ja dann ein verbindungsstück zwischen den beiden weisen kabeln wa ? gibt es da sowas ???
raceroad
#9 erstellt: 16. Sep 2010, 12:02
Und was macht Person #3, wenn 2012 analoges Sat-TV abgeschaltet wird? Falls Du eh neue Digitalreceiver erst noch kaufen musst, könntest Du auch die Unicable-Karte ziehen. Es gibt reichlich kompatible Stand-alone Receiver, nur bei kompatiblen TVs ist das Angebot noch dünn.
Beispiel Verbindungsstück:
Sippi2009
#10 erstellt: 16. Sep 2010, 12:10
okay also entweder ich entscheide mich für die Variante mit Satschüssel und co extra kaufen und die dann über so ein verbindungsstück alles zu kombinieren oder
ich richte gleich alles für alle ein
das heißt aber auch denke mal etwas höhere kosten oder wegen dem Unicable-Legacy-LNB und Unicable-kompatible Receiver
Problem ist halt das Person #3 ( Mutter ) sich nicht an kosten beteiligen will und auch net verstehen will das es eh gemachtw erden muss ?! von daher all zu hohe kosten will ich dann nicht tragen, da hat dann Person 3 halt pech und ich entscheide mich für Variante 1 ^^
raceroad
#11 erstellt: 16. Sep 2010, 12:25
Ein Unicable-Legacy-LNB (Legacy-Ausgang für den Analogreceiver der Mutter, Unicable-Ausgang für zwei neue Digitalreceiver, die auch Twins sein düfen) bekommt man für unter 70,- € (Beispiel). Das kommt mit 2-fach Splitter nicht viel teurer als eine zusätzliche Antenne, die den Balkon verstellt.
Sehr viele Stand-alone Receiver sind inzwischen mit dem System kompatibel, darunter auch preiswerte Modelle.
Sippi2009
#12 erstellt: 16. Sep 2010, 12:38
also muss ich jetzt praktisch den von dir geposteten LNB zb kaufen und installieren
das heißt ich schliese die beiden weißen kabel vom LNB ab neheme dann den von die geposteten schliese den an
dann gehe dort hin wo der MUltischalter liegt baue diesen ab und installiere für den neuen LNB den passenden splitter und schliese dann dann wieder alle anderen normalen kabel an wies vorher auch war ?
und dann kaufe ich noch die Reciver sprich 2 mal HD+ Reciver und einen Analogen ?
ZB jetzt erstmal so
http://www.satking.d...-Quad-LNB-0-2dB.html
http://www.satking.d...eceiver-fuer-HD.html
SO jetzt fehlen mir nur der SPLITTER und ein passender ANALOG RECIVER
gibts die auch dort zukaufen ???
Sippi2009
#13 erstellt: 16. Sep 2010, 12:42
axo und welches der beiden KABEL aus dem alten LNB wird denn dann an den splitter und den neuen LNB angeschlossen ?
Und was ist mit der Antenne wegen radio empfang bleibt das einfach im alten multischalter ?
raceroad
#14 erstellt: 16. Sep 2010, 12:52
Als Splitter könnte man z.B. den SVE 2-01 nehmen, oder - wenn auch eigentlich etwas teuer und ohne Angabe wichtiger Daten - diesen hier aus dem Angebot des Händlers mit dem LNB.
Beim LNB wäre noch zu klären, ob es ohne Adapter an die Antenne passt. An z.B. die Antennen von Kathrein und Technisat passen LNBs mit dem üblichen 40 mm Feedhals nicht direkt.
Wozu ein neuer Analogreceiver? Die Legacy-Ausgänge (silber) sind ja dazu da, um nicht Unicable-kompatible Receiver einsetzen zu können - auch analoge Dinosaurier.
Ob der Comag SL 60 HD+ kompatibel mit Unicabel ist, weiß ich nicht (auf der Hersteller Hompage nachsehen). Mir kommmt ohnehin niemals ein HD+ Receiver ins Haus .
Radio macht die Sache komplizierter. Mit dem alten MS ist auch hierfür nichts mehr anzufangen. Es wäre dann noch zusätzlich eine Einspeiseweiche nötig. Modell richtet sich danach, in wie viele der drei Leitungen Radio eingespeist werden soll (für zwei Leitungen könnte man z.B. diese nehmen, um in alle drei Leitungen einzuspeisen die SWE 4-01).
[Beitrag von raceroad am 16. Sep 2010, 12:55 bearbeitet]
Sippi2009
#15 erstellt: 16. Sep 2010, 13:01
sag mal könnteste das jetzt mal so fertig amchen das ich jetzt folgendes kann
TV empfang für 4 Leute
Radioempfang für 4 Leute
Jeweils wählbar zwischen Digital und analog empfang
Und so wie bereits besprochen mit der Variante für die bis jetzt liegenden 2 Kabel die vom LNB kommen ?!?!?!
Kannste mir mal ne zusammenstellung geben weil ich bin gerade verwirrt
raceroad
#16 erstellt: 16. Sep 2010, 13:17
Nein, das geht nun mal nicht.
Wenn jetzt auf einmal vier Anschlüsse versorgt werden sollen, an denen man zwischen dem Einsatz von Analog- und Digitalreceivern wählen kann, geht das entweder nur mit vier Kabeln vom LNB ins Haus oder dem teuren und technisch fragwürdigen Einsatz von Stacker/Destacker.
Die zwei Kabel reichen nur für einen Analogreciever und zusätzlich bis zu vier neue Unicbable-kompatible Digitalreceiver, wobei bei einer Aufteilung des Unicable-Signals auf mehr als zwei Receiver die Länge der Kabelwege eine immer größere Rolle spielt, zumal die Terrestrik-Einspeisung auch noch Pegel kostet und man dann auch andere Antennendosen einsetzen muss.
Für vier Empfangsplätze mit Radio-Versorgung wären nun mal vier Kabel vom LNB ins Haus, Quattro-LNB + klassischer Multischalter eindeutig die beste Wahl!!
Sippi2009
#17 erstellt: 16. Sep 2010, 13:23
ah okay verstehe naja also 4 sind es ja jetzt aber seit 1994 sind halt immer nur 3 in gebrauch
das mit den 4 war nur weils halt schon da ist
Und wie wäre nun die zusammenstellung für 3 anschlüssen und radio wenns net gehen sollte ohne radio ? bzw nur 1 oder 2 radios
raceroad
#18 erstellt: 16. Sep 2010, 13:56
Unicable-LNB, Link aus #11 oder #12
ggf. Adapter für Antennen von z.B. Technisat und Kathrein
2-fach Splitter, Links aus #14
Terrestrik-Weiche, z.B. SWE 30-01, Link aus #14
okatomy
#19 erstellt: 26. Sep 2010, 10:48
Ganz günstige lösung um 4 dosen mit Digital Sat und Radio zu versorgen:
Ohne neue Kabel zu verlegen.
Stinknormales Quattro lnb
Stinknormaler 5/4 multischalter
Jetzt der Trick
Du verbindest nur 2 Kabel, die vorhanden, zwischen Quattro lnb und multischalter und zwar
Lowband horizontal und highband horizontal
Die vertikalen lässt du einfach weg
Denn
Denn alle digitalen Astra Sender in deutscher Sprache inkl. Alles von Sky , alle sky HD und alle öffentlichen und privaten HD Sender liegen nur auf den horizonteln Frequenzen
Bis auf
MTV , viva, sport1 und Comedy Central ,
Wovon du aber die österreichiche Variante nehmen kannst.
Duke44
#20 erstellt: 26. Sep 2010, 11:22
okatomy schrieb:
...Jetzt der Trick
Die vertikalen lässt du einfach weg...
Von so einem Blödsinn kann man nur abraten.
Und wer sparen will kauft sich ein Quad-LNB für die 4 Dosen.
[Beitrag von Duke44 am 26. Sep 2010, 11:24 bearbeitet]
raceroad
#21 erstellt: 26. Sep 2010, 11:46
Es ging in diesem Fall nicht darum zu sparen, vielmehr sieht der TE Probleme mit dem Verlegen zweier zusätzlicher Kabel. Dieses Problem bestünde also auch mit einem Quad. Davon abgesehen stimme ich natürlich zu und halte von einer Notlösung "nur horizontal" auch nichts. Man kann heute nicht voraussehen, wie die auch vertikalen Analogtransponder nach deren Abschaltung genutzt werden.
Und
okatomy schrieb:
Bis auf
stimmt so pauschal nicht. Eine Österreich-Varianten von Sport 1 gibt es nicht , außerdem fehlen u.a. noch Tele 5 und DMAX.
Duke44
#22 erstellt: 26. Sep 2010, 12:02
raceroad schrieb:
...vielmehr sieht der TE Probleme mit dem Verlegen zweier zusätzlicher Kabel. Dieses Problem bestünde also auch mit einem Quad...
Für solche Fälle hat z.B. Preisner das SK 0729/2 plus im Portfolio. Da wo derzeit zwei normale 7mm Koax-Kabel laufen, passt platzmäßig auch sowas rein.
raceroad
#23 erstellt: 26. Sep 2010, 12:56
Nur hört sich
überhaupt nicht danach an, dass die zwei vorhandenen Kabel in einem Leerrohr verlegt sind. Problem ist laut TE der Zugang und nicht der Platzbedarf. Anderenfalls hätte ich auf dünnere Midi-Koax schon hingewiesen.
Sollte ich das flasch interpretiert haben und die Kabel doch in einem Rohr verlegt sein, wären dünnere Koax natürlich eine Option.
Von Analog auf Digital
noelfabrice am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  2 Beiträge
JonnyX am 12.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.09.2007  –  9 Beiträge
Kala0207 am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  4 Beiträge
deneinen am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  3 Beiträge
Analog Digital
Klaudius2000 am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  3 Beiträge
analog auf digital
silberwolf70 am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  2 Beiträge
Umstieg von analog/digital
pckrümel am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  2 Beiträge
Analog auf digital umrüsten?
Krusinaldo am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  12 Beiträge
von analog zu digital
werner39 am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  10 Beiträge
Analog auf Digital umstellen
franky28 am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.259
