HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » von analog zu digital | |
von analog zu digital+A -A |
werner39
#1 erstellt: 27. Feb 2010, 12:05 | ||
Hallo zusammen, wir wollen nächster Zeit auf Digitales Satellitenfernsehen umsteigen. Nun würde ich gerne im Voraus wissen, was alles ersetzt werden müsste. Ich habe 2 TV Geräte im Haus stehen. Die neuen Reciver sollten nur zum Empfang da sein und keine Speicherfunktion (Festplatte)haben. vorhanden ist jetzt: 2 analoge Satelliten Receiver (denke mal die müssen weg?)) 2 Satellitenschüssel Eine davon 80 cm analog mit Twin LNB. Die zweite eine 60 cm digital mit Single LNB. 1 Multyswitch Technisat 2/4. ob analog oder digital keine Ahnung Im ganzen Haus sind doppelt geschirmte Koxialkabel für das Satellitenfernsehen verlegt [Beitrag von werner39 am 27. Feb 2010, 12:51 bearbeitet] |
barsch,
#2 erstellt: 27. Feb 2010, 13:37 | ||
Warum 2 Antennen? Was empfängst du mit welcher Antenne? |
werner39
#3 erstellt: 27. Feb 2010, 14:59 | ||
Hallo Die zweite digitale Sat-Schüssel ist für meine TV-Karte im Computer. Wieviel Sateliten kann man anpeilen? Werner |
barsch,
#4 erstellt: 27. Feb 2010, 15:30 | ||
Warum benötigst du da eine extra Antenne? Du kannst doch den PC auch an die 80ziger anschließen!
Ist eine Frage ob du das brauchst? Alle relevanten deutschen Sender werden jedoch über Astra 19 Grad gesendet! 4 Satelliten mit einer 85ziger Antenne sind eigentlich kein Problem!Ist halt eine Frage des Aufwands und des Geldes. |
werner39
#5 erstellt: 27. Feb 2010, 22:04 | ||
Hallo Danke für die Antwort. Letzte Frage: Welche neuen Reciver brauche ich? Die neuen Reciver sollten nur zum Empfang da sein und keine Speicherfunktion (Festplatte)haben. Also nichts teueres sondern einfache Reciver.Kostenpunkt. Ist da ein bestimmter Frequenzbereich erforderlich oder was ist ausschlaggebend. Brauch ich eigentlich einen Multyswitch für meine zwei TV Geräte wenn ich eine Twin LNB angeschlossen habe. [Beitrag von werner39 am 28. Feb 2010, 11:26 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#6 erstellt: 27. Feb 2010, 22:11 | ||
sind denn auch schon HDTV fähige flachbildschirme vorhanden oder noch zwei röhren? [Beitrag von Dubai-Fan am 27. Feb 2010, 22:12 bearbeitet] |
werner39
#7 erstellt: 28. Feb 2010, 00:40 | ||
Hallo Also Steinzeit ist out. Vorhanden ist ein 81cm und ein 55cm Flachbildschirm. |
Dubai-Fan
#8 erstellt: 28. Feb 2010, 17:43 | ||
die frage war nur deshalb, ob du nicht gleich HDTV-receiver nehmen solltest, zumindest für den 81er. SD-receiver gibt's so ab 40 - 50 euro. HDTV-receiver für etwas mehr wie das doppelte. voraussetzung sind natürlich HDMI eingänge an den flachmännern. bei einem twin lnb brauchst du keinen switch dazwischen, denn dieses ist für direktanschluss von zwei receivern. wenn du deine pc-karte auch noch an der gleichen schüssel hättest, wäre anstelle eines quad lnb's, ein quattro lnb mit multischalter empfohlen worden, da pc-karten strommässig oft probleme bei direktanschluss an ein quad lnb machen. da du ja für die pc-karte aus welchen gründen auch immer eine separae schüssel hast, erübrigt sich das ja. auf eine bestimmte frequenz musst du nicht achten, da alle universal lnb's in dieser hinsicht die gleichen, technischen spezifikationen haben. [Beitrag von Dubai-Fan am 28. Feb 2010, 17:44 bearbeitet] |
werner39
#9 erstellt: 28. Feb 2010, 22:28 | ||
Hallo Also der 81cm Tv hat HDMI der 55 cm ist nur HD Ready. Zu welchen HD Reciver ratest du mir (möglichst kostengünstig) Werner |
Dubai-Fan
#10 erstellt: 28. Feb 2010, 23:33 | ||
kommt auf dein budget an. wenn der 55er eine hd ready bezeichnung hat, muss er aber auch HDMI anschlüsse haben. |
Unterschiede analog zu digital ?!? Uli-Manu am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 17 Beiträge |
Analog Digital Klaudius2000 am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 3 Beiträge |
Digital zu analog... goofy2831 am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 9 Beiträge |
analog zu digital bliblablu1994 am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 2 Beiträge |
von analog auf digital Sippi2009 am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 23 Beiträge |
Wechsel von analog zu digital egonegon am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 3 Beiträge |
Von Analog zu Digital komplett scrs am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 3 Beiträge |
von sat analog zu digital strossus am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 15 Beiträge |
Umstieg von Analog zu Digital super_fritz am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 4 Beiträge |
Von Analog auf Digital noelfabrice am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjasonpitcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.131
