Anschluss SAT-Kabel -> Receiver geht aus
Thomas_BZ
#1 erstellt: 21. Sep 2010, 21:35
Folgendes Problem:
Hatte vor mir vor kurzem einen XORO HRS 8500 gekauft, der dann allerdings nach einer Woche schon den Geistz aufgegeben hatte (von einem Moment auf den anderen einfach kein Signal mehr).
Erstzweise habe ich jetzt einen ganz alten SAT-Receiver, wenn ich allerdings bei diesem das SAT-Kabel anschließe, schaltet er sich komplett aus.
Gibt es da evtl. einen Zusammenhang, dass es evtl. gar nicht am XORO lag, sondern evtl. am Kabel oder am LNB (Technisat DigiDish 33) ?
Habe mir jetzt einen TechniSat Digit MF8-S HDMI gekauft, will allerdings vorher sicher gehen, dass es mir denn nicht auch noch zerschießt ...
Habt ihr von so etwas schon einmal gehört ?
Danke für hilfreiche Tipps.
Dubai-Fan
#2 erstellt: 21. Sep 2010, 21:54
hört sich nach einem kutzschluss an. F-Stecker an lnb und auf receiverseite überprüfen, ob nichts von der abschirmung an den innenleiter kommt. beim an- und abschrauben des F-steckers, sollte man den receiver generell immer komplett vom strom nehmen.
Bufobufo
#3 erstellt: 22. Sep 2010, 08:11
Moin,
wie schon zuvor gesagt, kontrolliere die F-Stecker auf Kurzschlüsse.
An einem Ohmmeter muß unendlich Ohm angezeigt werden (LNB, Receiver nicht angeschlossen).
Falls du kein Ohmmeter hast, schliesse das Kabel nur an den Receiver an (LNBseite offen) und schaue ob der "alte" Receiver immer noch abschaltet.
Höherwertige Geräte können einen kurzweiligen höheren Stromverbrauch ab, bzw. schützen sich selbst.
Falls das ohne Abschaltung funktioniert, schliesse das LNB an. Wenn es nun zu einer Abschaltung kommt, dann ist höchstwahrscheinlich der LNB defekt.
Gruß Jan
Hilfffeeeeee? sat anschluss geht nicht?
MaxMustermann86 am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  32 Beiträge
Ein Sat Anschluss Zwei Sat Receiver - Problem
mode-label am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  7 Beiträge
Anschluss Sat/Kabel
Kathy85 am 09.09.2020  –  Letzte Antwort am 09.09.2020  –  3 Beiträge
Sat- Anschluss
Damd am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 10.09.2005  –  2 Beiträge
SAT Kabel zum Anschluss an Receiver
Jache am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.12.2012  –  18 Beiträge
Sat-Anschluss
Carlfoggy am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  3 Beiträge
Frage zum Sat-Anschluss
marcel203 am 01.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  3 Beiträge
Sat-Anschluss vermehren - geht das?
loser123 am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  3 Beiträge
Sat-Anschluss
Sky1234 am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  9 Beiträge
Sat anschluss: aus 1 mach 2?
Rack-Zero am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMike1811
  • Gesamtzahl an Themen1.558.252
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.993
