HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Frage zum Sat-Anschluss | |
Frage zum Sat-Anschluss+A -A |
marcel203
01:22
erstellt: 02. Dez 2012, |
Hallo zusammen, ich suche unbedingt einen Rat zu einem Problem mit meinem Sat-Anschluss, was ich einfach nicht lösen kann und auch nicht nachvollziehen kann. Ich hoffe, mir kann jemand helfen... ![]() Das Problem sieht folgendermaßen aus: Ich bin in eine neue Wohnung gezogen und die Wohnung verfügt über einen Sat-Anschluss über die üblichen Kabelbuchsen. Auf dem Dach steht eine Sat-Schüssel. Ich habe mir nun einen Sat-Receiver gekauft und versucht diesen anzuschließen. Aber als ich den Receiver mit dem LNB-Kabel an der Buchse anschließen wollte: kein Bild, kein Ton, kein Signal. Ich habe die Anschlussbuchsen kontrolliert. Sahen alle normal aus, auch nicht verdreckt. Ich konnte keinen Fehler feststellen. Dann habe ich das LNB direkt mit dem Sat-Kabel, was aus der Wand kommt, verbunden (ohne Steckverbindung über die Buchse, habe ich abgeschraubt). Und siehe da, es funktioniert. Hatte sofort Signal. Ich vermutete einen Defekt der Buchsenanschlüsse und habe mir heute eine neue im Baumarkt gekauft. Habe ich montiert und das LNB draufgesteckt: Wieder kein Signal. ERGO: ich habe nur ein Signal, wenn ich das LNB direkt mit dem Sat-Kabel verbinde (mit Tesa fixiert). Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann? Kann zwar im Moment TV schauen, mich interessiert aber, wo der Fehler liegen könnte. Vielen Dank schonmal im Voraus! Gruß Marcel |
Cogan_bc
01:35
irgendwo zwischen LNB und Dose ist die Leitung unterbrochen. Einfach mal die ganze Leitungsführung kontrolieren. Ich hab das mal bei einer Hausanlage gehabt das ein Mieter die weitergehenden Kabel an seiner Dose entfernt hatte. Alle nach ihm hatten kein Signal mehr. Zweite Möglichkeit, die Leitung ist zu lang und dadurch wird das Signal zu sehr gedämpft. |
marcel203
19:27
ok, besten Dank. Werde ich mal testen! |
SAT Anschluss in Wohnung turin_brakes am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 7 Beiträge |
Mietwohnung mit Sat-Anschluss Helge0705 am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 14 Beiträge |
Sat-Anschluss splitten? mogli3105 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 7 Beiträge |
Ein Sat Anschluss Zwei Sat Receiver - Problem mode-label am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 7 Beiträge |
Sat-Anschluss Carlfoggy am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 3 Beiträge |
Sat- Anschluss Damd am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 2 Beiträge |
Problem Sat-Verkabelung SupaOssi123 am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 5 Beiträge |
Sat Anschluss - Wohnzimmer - Schlafzimmer toobbyy am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 2 Beiträge |
Zweiter SAT-Anschluss? xslash am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 39 Beiträge |
Brauche Rat für Sat-Anschluss skydumont am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 11 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.370
