HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Panasonic mit Sat-Verbinden | |
Panasonic mit Sat-Verbinden+A -A |
timtaylor86
21:52
erstellt: 27. Sep 2010, |
Hallo zusammen, ich versuche meinen Panasonic Fernseher mit meiner TechniSat Anlage (Routersystem) zu verbinden. Das Gerät hat einen Receiver eingebaut, nur irgendwie findet er keinen Satelliten wenn ich das Kabel einstecke und ihn suchen lasse. Was kann ich tun? muss ich bei einem Router vorher bestimmte einstellungen vornehmen? danke |
timtaylor86
21:55
achja ich versuche auf den satelliten astra 19,2 ost zuzugreifen |
Dubai-Fan
22:00
Hallo und willkommen im Forum. kommt drauf an, ob der der technisat ein einkabelsystem ist. wie ist denn die modellbezeichnung von dem? [Beitrag von Dubai-Fan am 27. Sep 2010, 22:45 bearbeitet] |
timtaylor86
22:04
technirouter 5/2x4k |
timtaylor86
22:04
technirouter 5/2x4k und technirouter 5/2x4G |
timtaylor86
22:12
wichtig ist für mich welche einstellungen ich im dvb-s menü vornehmen kann.....Das antennensystem ist sicherlich ein "einzelkabel" nur welche lnb einstellungen, speziell welches nutzer-band muss ich dann wählen? |
raceroad
22:22
Erst einmal musst Du wissen, welche Kombination aus Kanal/Frequenz Kanal 1/ 1284 MHz Kanal 2 / 1400 MHz Kanal 3 / 1516 MHz Kanal 4 / 1632 MHz für Dich vorgesehen ist. Dann muss der Pana für das Einkabelsystem konfiguriert werden, wobei Kanal und Frequenz festzulegen sind. Falls der Pana Kanal bzw. SCR-Adresse nicht von 1..8 sondern 0...7 zählt, muss der Wert um 1 niedriger als oben zur Frequenz aufgeführt eingetragen werden. In Standardkonfiguration kann der Pana am Technirouter nicht funktionieren. Je nach Typ der Antennendosen legst Du damit den Empfang auch bei den Nachbarn lahm! |
Dubai-Fan
22:23
ist ein einkabelsystem. dann musst du auf seite 35 in der BdA des panasonic nachschauen. das antennensystem muss dann auf einzelkabel eingestellt werden. einfach alles mal durchlesen, was auf dieser seite über einzelkabel steht. du musst ja dann noch die zugewiesene einkabelsystemfrequenz für deinen anschluss eingeben. |
timtaylor86
23:01
Muss ich also nur die einzelkabelsystemfrequenz rausfinden |
Dubai-Fan
23:04
bist du der besitzer der routers oder ist der in einem 4 parteienhaus verbaut? |
timtaylor86
23:07
Sagen wir der Erbe ![]() Nein also das Ding gehört meinem Vater und hängt Hier bei mir auf der Etage im Flur |
Dubai-Fan
23:32
also sind noch andere receiver dran. diese müssen ja auch unicable tauglich sein. jetzt musst du halt gucken, was die für einstelldaten, frequenzen usw, drin haben. und dann die freie nehmen. die 4 frequenzen stehen ja auf dem technirouter drauf. wenn du aber vorher einen externen receiver am alten fernseher hattest und den jetzt durch den internen sat-tuner des panasonic ersetzt willst, übernimmst du am einfachsten die einstelldaten von dem. |
timtaylor86
04:50
erstellt: 28. Sep 2010, |
Ja vorher war ein digit S2 angeschlossen Muss ich mal checken welche Einstellungen der mir sagt |
timtaylor86
07:16
Läuft!!!herzlichen dank ans forum!!!! |
Dubai-Fan
10:27
suupiii....na dann viel spass beim jetzt auch in HD gucken. ![]() |
SAT-Empfang Panasonic L42ETX64 nur bestimmte Programme Jebis am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 7 Beiträge |
Panasonic Viera findet keinen Sender Mikey3103 am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 4 Beiträge |
Sat-Anlage findet nichts.Was tun? phil.ma am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 2 Beiträge |
Fernseher findet keinen Satelliten? MoeSislac am 19.09.2015 – Letzte Antwort am 19.09.2015 – 2 Beiträge |
Panasonic findet nur ZDF im Sat-Receiver Hewiruna am 10.05.2019 – Letzte Antwort am 11.05.2019 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-P46gw20 mit sky verbinden? karlson28 am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-BST701 der_iceman am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EX97S findet keine Sender redefrec am 13.07.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2018 – 5 Beiträge |
Mehre Satelliten empfangen . was muss ich tun Claudia_D am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 5 Beiträge |
Sat Kabel verbinden Syber am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 10 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.534
