Ist mein LNB defekt ?
IrisGoBeamer
#1 erstellt: 30. Sep 2010, 18:36
seit wir ein neues LNB haben..(gleiche Fa. wir vorher MTI) funzt mein Panasonic DSF S3 nicht mehr bei ARD, D-Max...und etlichen dritten Programmen...gerade auf ARD kann ich als Mädel schlecht verzichten...MARIENHOF :-) hihihi....
es ist kein Multiswitch wegen Hi and Low Band !!! dazwischengeschaltet.
27.500 und 11.836 er findet nix...was kann ich machen??
Danke und Grüße iris
Duke44
#2 erstellt: 30. Sep 2010, 18:42
IrisGoBeamer schrieb:
...was kann ich machen??...
Nochmal ein neues LNB testen.
IrisGoBeamer
#3 erstellt: 30. Sep 2010, 18:44
Nein...daran lieg es nicht...schalte ich an
denselben Antennenausgang einen Humax F2 green an...geht alles....!
Es muss eine Einstellung am Panasonic DSF S3 sein...sonst ein Top Gerät.
raceroad
#4 erstellt: 30. Sep 2010, 18:47
Könnte aber auch ein Übersteuerungsproblem sein, denn auch von MTI gibt es unsinnige Hochpegel-LNBs.
Poste bitte Signalwerte (Stärke und Qualität) für ein paar zu empfangende Sender. Falls zu empfangen: Interessant wären Daten für ZDF und Pro 7 D, außerdem für ARD Das Erste (nicht zu empfangen). Typ des LNBs?
[Beitrag von raceroad am 30. Sep 2010, 18:50 bearbeitet]
IrisGoBeamer
#5 erstellt: 30. Sep 2010, 18:58
Es ist ein MTI AK 54-XT 2 BL
Univ.-Quad-LNB 1
40 mm, 4x Rec. div 0,2 dB
IrisGoBeamer
#6 erstellt: 30. Sep 2010, 19:10
Der Signaltest ergab bei ZDF schwach läuft aber gut.
Mir fehlen:
ARD, BR, D Max, HR, Das Vierte und SWR...
weiss jemand...was ich da machen könnte....Daten runter rechnen wie bei dem Fallbeispiel des Multiswitch??
Ich rufe morgen mal bei Panasonic an...da weiss bestimmt
keiner was...komisch ist, dass der Humax läuft...Grüße und Danke iris
Duke44
#7 erstellt: 30. Sep 2010, 19:11
raceroad schrieb:
Könnte aber auch ein Übersteuerungsproblem sein, denn auch von MTI gibt es unsinnige Hochpegel-LNBs...
Es ist ein MTI AK 54-XT 2 BL ...
Womit der Beweis wieder angetreten ist. High-Gain LNB`s braucht der Normalo nun wirklich nicht.
@iris
Besorge Dir ein regelbares Dämpfungsglied und alles wird gut.
[Beitrag von Duke44 am 30. Sep 2010, 19:13 bearbeitet]
IrisGoBeamer
#8 erstellt: 30. Sep 2010, 19:18
Was ist das nun schon wieder?
Oder ich tausche das LNB um?? sind
noch keine 14 Tage rum..welches soll ich dann nehmen...
smart titanium tqs
alps BSTE 4 Quad LNB
City Com CCL 144
FTE LNB 544 QS EVO Quad
TRIAX TQD 004 Quad-LNB
Duke44
#9 erstellt: 30. Sep 2010, 19:21
Das ALPS. Was Besseres gibt es nicht.
Beispiel für ein regelbares Dämpfungsglied
IrisGoBeamer
#10 erstellt: 30. Sep 2010, 19:22
kann denn zuviel Power (habe mal über dämpfungglied nachgelesen bei google) receiver "kaputt" machen...da
demnächst noch an einer anderen leitung ein kathrein USF 903 dran soll.....ein HDTV receiver..oder benötigt man
das dafür (die power) ??
IrisGoBeamer
#11 erstellt: 30. Sep 2010, 19:27
misst...das hatte man mir in dem laden empfohlen und
ich habe die gleiche marke genommen wir vorher!!!
wo dran..wenn ich fragen darf hast du erkannt...das meinst zu viel power hat??
Duke44
#12 erstellt: 30. Sep 2010, 19:29
Der Receiver geht bei zuviel Signalpegel nicht kaputt, jedoch dafür die Signalqualität in den Keller (Übersteuerung des Sat-Tuners), die Folge ist ein Senderausfall.
Und wie Du siehst kann der eine Receiver noch eine etwas höhere Signalstärke ab als der Andere, bevor es zum Senderausfall kommt.
[Beitrag von Duke44 am 30. Sep 2010, 19:31 bearbeitet]
IrisGoBeamer
#13 erstellt: 30. Sep 2010, 19:31
gut...dann werde ich in das alps umtauschen...geht ja noch....aber woran hast du es erkannt... 40 mm oder
was ist da für mich als laie aussagekräftig??
Und vielen vielen Dank..für die schnelle Antwort.
Duke44
#14 erstellt: 30. Sep 2010, 19:36
...was ist da für mich als laie aussagekräftig??...
Die Gewinnangabe.
Das ALPS hat ca. 55dB, das MTI aber dagegen ca. 62dB Gewinn.
Ein zu hoher Gewinn kann daher wie bei Dir zu Empfangsstörungen führen.
IrisGoBeamer
#15 erstellt: 30. Sep 2010, 19:38
Hier in den Läden verkaufen sie Schwaiger...taugen die was?? gibt aber wohl verschiedene??
Duke44
#16 erstellt: 30. Sep 2010, 19:44
Die ALPS-LNB`s haben sich in der Vergangenheit als sehr zuverlässig erwiesen, trotz das sie wie alle anderen LNB-Marken auch nur ein Massenprodukt sind.
Zu Schwaiger kann ich keine Aussage machen, da ich sowas nie verwendet habe.
Dubai-Fan
#17 erstellt: 30. Sep 2010, 22:02
die schwaiger wären mir auch zu klobig. sind ja riesenbrummer.
Volterra
#18 erstellt: 01. Okt 2010, 07:29
Ich schließe mich der ALPS - Kaufempfehlung von @Duke an. @Dipol hat über 200 ALPS - LNBs eingesetzt und keinen Ausfall.
Unabhängig von der bereits hier erörterten Übersteuerungs-Problematik:
Außerdem sind die ALPS - LNBs offensichtlich weniger anfällig in Bezug auf LOF - Probleme, bzw. die diversen Receiver bekommen selten ein LOF Problem mit ALPS - LNBs.
LOF:
Bei Empfangsproblemen liegt dies manchmal an einer von den Standards abweichenden LOF des LNB. Normalerweise sollte diese im Low-Band 9750 MHz betragen und im High-Band 10600 MHz. Bei manchen LNBs ist diese - durch Fertigungstoleranzen oder ähnliches - jedoch um ein paar MHz höher oder niedriger, folglich können dann Empfangsprobleme auftreten
LNB defekt!
BluEthInk am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  8 Beiträge
LNB defekt?
Undef am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2012  –  4 Beiträge
LNB defekt?
funky-one am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  10 Beiträge
LNB defekt?
Curium am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  13 Beiträge
LNB defekt?
fuibauer am 13.04.2019  –  Letzte Antwort am 14.04.2019  –  5 Beiträge
Ist Quadro LNB defekt ?
rheingeist am 02.10.2023  –  Letzte Antwort am 03.10.2023  –  4 Beiträge
LNB oder Multischalter defekt?
geraldino am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  19 Beiträge
Evtl. LNB defekt ?
mgxg am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  2 Beiträge
LNB oder Satkabel defekt?
ragpickers am 13.02.2018  –  Letzte Antwort am 13.02.2018  –  2 Beiträge
DigiDish 45 LNB defekt
sun33 am 24.04.2014  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.380 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMarda89
  • Gesamtzahl an Themen1.555.546
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.640.171
