HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » LNB defekt? | |
LNB defekt?+A -A |
fuibauer
13:33
erstellt: 13. Apr 2019, |
Hallo, langsam verzweifle ich mit meinen Sat-Anlagen... Ich habe mittlerweile schon die 2 Satschüssel montiert. Die erste hatte eigentlich nie sehr hohe Signalqualität und spinnte nur noch rum (Bild fing an zu rauschen oder ging gar nicht mehr). Da ich eh schon mit dem Gedanken gespielt habe, eine Technisat Digidish zu besorgen, montierte ich nun eine. Wenn ich nun aber einen Fernseher laufen hab funktioniert alles ohne Probleme (ca 70 Signalqualität, kann ohne Probleme fernsehen). Jedoch wenn ich nun den Schlafzimmer Fernseher einschalte funktionieren bei dem Wohnzimmer Fernseher kein Orf, Atv, Sat 1, Pro7 usw... Nur manche Sender funktionieren dann ![]() Technisat meinte es solle am LNB liegen, kann das sein? Kabel ist ein doppelt geschirmtes und ca 3m zu einer Fensterdurchführung und dann wieder ca 2 Meter Kabel zu den Empfangsgeräten. |
Bollze
15:49
Welches Sat 1 in HD oder SD ? Welche TV oder Receiver sind im Einsatz ? Samsung oder Grundig z.B. ? Das LNB ist verdächtig, bevor man losrennt, sich ein neues LNB zu beschaffen, würde ich erstmal Folgendes probieren Ich würde nochmal die Verkabelung überprüfen, sämtliche Anschlüsse auf guten Kontakt zwischen Kabelabschirmung und Stecker prüfen. Die Stecker fest anschrauben, Vorgefertigte Kabel, die es fertig mit Stecker dran zu kaufen gibt, können von sehr schlechter Qualität sein. Besser gute Meterware ( Markenware) kaufen und selber die Stecker dran machen. Was ist für ein LNB dran ? Das Original Twin- LNB von Technisat mit langen Hals ? Wenn ja sollte man es so positionieren, dass das Feed sich nahe dem LNB-Halter befindet. Dann mal den Sat1./Pro7 SD-Transponder wählen, (12545 MHz/H) und mal das LNB drehen, bis bei diesen Transponder das Maxium an Signalqualität einstellt. Hilft das alles nicht, dann würde ich ein anderes LNB probieren, Grundsätzlich muss es mit einer DigiDish 45 funktionieren auch mit zwei oder vier Empfänger. Info : Richtige Montage der LNBs mit langen Hals, der Feed muss sich nahe der Befestigungsschelle befinden, genau dorthin, wo das Feed automatisch hinkommt, wenn das LNB einen kurzen Hals hätte und wie es der Antennenhersteller es eingeplant hat. So ist richtig : ![]() Bollze [Beitrag von Bollze am 13. Apr 2019, 15:52 bearbeitet] |
fuibauer
17:14
Hallo, Danke für die schnelle Antwort =). Mit Empfangsgeräten meine ich 2 Samsung TV´s (einmal einen 3 Jahre alten und einen 1 Jahr alten). Wie gesagt, wenn ich den im Schlafzimmer anmache, verliert der andere Fernseher sehr viele Programme. Habe kein Zusatzpaket also die normalen SD-Sender wie Pro7 Austria, Sat1 Austria usw. Verwendet wurde ein Meterkabel von einem Fachmann, aber ich glaube mittlerweile es ist das Kabel, weil es bei der alten Anlage auch ähnlich war. Ein Techniker hat mir die Schüssel eingestellt und unten funktionierte alles wunderbar mit seinem Messgerät, doch oben fängt es zum spinnen an. Montiert wurde das originale Twin LNB. Wurde auch so wie am Foto montiert. Es funktioniert ansonsten top, wenn halt nur 1 Fernseher läuft ![]() |
Bollze
08:56
erstellt: 14. Apr 2019, |
Also, kann dir auch nichts Genaues sagen, ich würde mal ein anderes LNB probieren. Wahrscheinlich wird das Problem dann weg sein. Die Sattuner der Samsung TVs können ausgesprochene Empfangszicken sein. Die Fensterdurchführungen können das Signal negativ beeinflussen. Bestimmte Fensterdurchführung sollten räumlich etwas getrennt angeordnet sein, also z.B. nicht nebeneinander oder aufeinander installiert sein. Besonders, wenn man diesen "nackten" Typ von Fensterdurchführung verwendet : ![]() Bollze [Beitrag von Bollze am 14. Apr 2019, 09:03 bearbeitet] |
fuibauer
13:47
Ich habe es schon bei Technisat reklamiert - sollte am Freitag ein neues LNB bekommen. Hoffe dann hört der Spuk auf und ich kann ohne Probleme Sat genießen ![]() Im Bezug auf Samsung - war wsh mein letzter Samsung Fernseher. Zeigt immer Bitratfehler an von 77 an (bekanntes Samsung Problem...^^). Ich hab auch die Fensterdurchführungen vermutet, aber die ersten funktionierten 1 Jahr ohne Probleme. Hab sie aber nun gegen neue getauscht, da ich dachte sie sind durch, aber das war es nicht^^. Wenns so weiter geht kaufe ich einen Firetv-Stick und schau über die upc tv app^^. Aber vielen Dank für deine Hilfe. Werde mich nochmal melden, wenn ich den neuen LNB installiert habe =)! |
Probleme mit Signalstärke / Signalqualität tom115 am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 10 Beiträge |
Sat Probleme (Signalqualität) Kosmos36 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 2 Beiträge |
Probleme Signalqualität! Wuci85 am 15.06.2018 – Letzte Antwort am 15.06.2018 – 2 Beiträge |
Probleme mit Signalqualität und Stärke Maldweister74 am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 2 Beiträge |
Kein Signalstärke und Signalqualität Thansley am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 10 Beiträge |
auswirkungen signalqualität? werxteam am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit der Signalqualität mr2sup am 04.10.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 2 Beiträge |
Sat Receiver Signalqualität KosiBS am 03.08.2015 – Letzte Antwort am 04.08.2015 – 9 Beiträge |
Probleme mit der Signalqualität CommanderH am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 4 Beiträge |
Signalqualität schlecht. Mcfly081512 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 3 Beiträge |
2019
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.532
