HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » hd tv trotz sat verteiler? | |
hd tv trotz sat verteiler?+A -A |
dark_reserved
#1 erstellt: 05. Okt 2010, 15:15 | |
hallo, ich wohne in einem mehrfamilien hauß mit einem sat verteiler für ca 16 anschlüße und auf dem dach befindet sich eine schüßel mit quad lnb dank des hirschman sat verteilers ist es leider nicht möglich hd tv zu schauen da diese sender angeblich auf einem niedrigen transponder übertragen werden welche diese verteiler nicht untersützen, da ich der einzichste im hause bin der einen hd receiver benutzt und wegen mir die anlage nicht teuer umgerüstet wird wolte ich fragen ob es eventuel möglich ist das ich das kabel zwischen lnb und verteiler mit der passenden bandbreite (weiß jetzt nicht genau ob HH HL VH oder VL ist) abgreife quasi dort eine art t-stück setze einmal zu meinem sat kabel und einma weiter zu dem verteiler und dan ein weiteres tstück vom verteieler auf mein sat kabel wo an dem sich mein vorher abgezweigtes kabel vom lnb zusammenfügt? wäre dies möglich ohne qualitäts oder bildverluste für die anderen umzusetzen? hier noch kurz ne skitze wie ich meine |
Duke44
#2 erstellt: 05. Okt 2010, 20:27 | |
Poste mal die genaue Bezeichnung des Hirschmann-Multischalters.
Wer auch immer Dir diesen Floh ins Ohr gesetzt hat, das ist definitiv nicht der Fall. Und die Anlage ist nach Deiner Zeichnung bereits voll digitaltauglich (alle 4 Sat-Ebenen). Vermutlich sind mal wieder die beiden Low-Band Kabel (VL + HL) vertauscht, wenn Du keine freien HD-Sender bzw. mit dem HD+ Receiver die entsprechenden HD+ Sender nicht bekommst. [Beitrag von Duke44 am 05. Okt 2010, 20:33 bearbeitet] |
dark_reserved
#3 erstellt: 05. Okt 2010, 21:06 | |
das das mit dem multischaltern nicht geht hab ich so beim googlen rasugefunden, da steth überal das die multischalter die unteren transponderberecihe wo auch hd läuft nicht abdecken (außer eins festival hd) die genaue bezeichnung des hirschman kann ich dir morgen sagen will jetzt nicht mehr um die eit auf den krichboden rumöhlen ^^ müst aber so einer hier sein http://www.elektro-paetzold.de/shop/images/artikel/9000006.jpg |
Duke44
#4 erstellt: 05. Okt 2010, 21:14 | |
Da hätte ich gerne mal nen Link. Es ist aber wohl eher wahrscheinlich, das Du da was falsch interpretiert hast. Das würde nämlich sonst den Sinn des MS absolut in Frage stellen. |
davidcl0nel
#5 erstellt: 05. Okt 2010, 21:33 | |
Vielleicht meint er die Billig-Umrüstung eines alten 2fach Multischalters, der dann jetzt einfach nur noch die High-Bänder bekommen hat (dann würde aber ARD fehlen). Dann geht natürlich kein HD der ÖR, denn das ist auch im LowBand. Aber so etwas habt ihr da sicher nicht installiert. |
dark_reserved
#6 erstellt: 06. Okt 2010, 16:49 | |
hi, also war heute nochma auf dem boden um die kabel vom lnb nachzusehn wie ihr gesagt habt, und was is tatsächlich waren hl und vl vertauscht... und dabei hatten die die kabel sogar richtig beschriftet hab die jedenfals jetzt getauscht und hd läuft auch wen mir erst kurz angezeigt wurde angeblich wär meine karte abgelaufen, kann den bei denen jetzt irgend nen sender ausfaln wegen dem kabel tausch oder läuft das weiter wie gehabt bei den? |
Duke44
#7 erstellt: 06. Okt 2010, 17:03 | |
Kannst Du das mal bitte auf deutsch übersetzen? Ich finde da gerade den Zusammenhang nicht... Die freien HD-Sender wie z.B ARD, ZDF und ARTE in HD solltest Du jetzt nach dem Kabeltausch problemlos empfangen können. Und falls Du Dir Gedanken über Deine Nachbarn machen solltest, ob deren Sat-Empfang nach dem Kabelumstecken am Multischalter gestört ist, dann nein. Von denen hat sich ja noch keiner beschwert, das er keine ÖR in HD bekommen kann. |
LordElmchen
#8 erstellt: 06. Okt 2010, 17:26 | |
naja, im Lowband gibt es ja nicht nur die ÖR HD-Programme. Wer weiss schon welcher Nachbar bei seinem Receiver mit vertauschten Polarisationsparametern arbeitet. Ich denke da insbesondere an Besitzer von analogen Receivern. Die haben jetzt einen "Komplettausfall". |
Duke44
#9 erstellt: 06. Okt 2010, 17:31 | |
Wer sowas macht ist selber schuld. Und bei nem analogen Receiver jedem Sender die andere Polarisationsebene zuzuweisen, ist ne ganz "schöne" Arbeit. |
dark_reserved
#10 erstellt: 08. Okt 2010, 14:51 | |
also heute hab ich gehört das der sohn des vermieters wohl probleme hatt, aber wiegesgat heute und die kabel haeb ich anfang der woche getauscht eventuel is bei dem auch nur einer der ausgänge am multischalter abgekackt das wäre jedenfals nicht der erste muss da nachher ma genau nachfragen notfals stell ich dem seine sender von v auf h um wens nicht mehr ist ^^ |
Sat TV-Verteiler jaX* am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 14 Beiträge |
Sat Signal über Sat-Verteiler aufteilen ! Lico am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 3 Beiträge |
Frage zu Sat-Verteiler Schoki am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 2 Beiträge |
SAT Verteiler gnsge am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 8 Beiträge |
Mehrere Sat-Verteiler hintereinander DrTisch am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 16 Beiträge |
Sat-Verteiler und KabelTV? atik am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 4 Beiträge |
Verteiler trotz Multischalter im LNB möglich? Adigo am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 7 Beiträge |
Sat Verteiler Problem sea-kay am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 16 Beiträge |
HD Signal weg durch Sat Verteiler! Marok am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 4 Beiträge |
2fach Sat Verteiler weezel666 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedstonymk3
- Gesamtzahl an Themen1.554.763
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.185
