Mehrere Sat-Verteiler hintereinander
DrTisch
#1 erstellt: 25. Feb 2013, 02:11
Hallo allerseits,
simple Situation:
Mir steht ein Sat-Kabel zur Verfügung. Mit diesem möchte ich meinen TV im Wohnzimmer, meinen TV im Schlafzimmer sowie einen zukünftigen "Rekorder" versorgen.
Nun habe ich schon erfahren, dass das mit den Verteilern mit Diodenentkopplung kein Problem ist - solange das selbe Band genutzt wird. Eigentlich aber uninteressant - ich schaue ja nicht im Schlaf- und Wohnzimmer gleichzeitig TV.
Nun jedoch meine Frage: Leitung kommt von oben (logisch) in einem Raum an und endet dort, dank Kupplung-Kupplung-Adapter neues Kabel und ab ins Wohnzimmer. Statt des Kupplung-Kupplung-Adapters soll hier nun der erste Verteiler installiert werden, da ich von diesem Raum aus viel einfacher ins Schlafzimmer gelange.
Im Wohnzimmer angekommen, soll dann der zweite Verteiler angeschlossen werden, im den "Rekorder" und TV zu versorgen.
Kurzum:
SAT-Anlage => Verteiler => Verteiler => "Rekorder"
--------------------TV Schlafz.-----TV Wohnz.--------------------
Hatte vor diese Adapter zu nutzen.
Weitere Frage nebenbei: der "Rekorder" wird später mal ein USB Sat Dongle sein, welcher an einem NAS angeschlossen ist. Dieser zeichnet dann Sendungen auf. Er wird doch sicherlich nicht ständig aktiv sein und damit die anderen TV Reciever nicht stören, oder?
Vielen Dank schonmal!
raceroad
#2 erstellt: 25. Feb 2013, 04:34
Das mit "kein Problem" ist ziemlich gewagt. Die Beschränkung auf die Sender einer Ebene ist nur ein Teil der Geschichte. Verteiler machen erstens das Signal deutlich schwächer, denn sie verteilen halt nur und verstärken nicht, und zweitens darf man Receiver eigentlich nicht direkt an Verteiler anschließen. Nimmt man diodenentkoppelte Verteiler, kann zwar nichts kaputt gehen, aber die Receiver können sich gegenseitig stören. Sicher vermeiden kann man eine gegenseitige Signalstörung nur durch das Signal weiter schwächende Antennensteckdosen, aber damit geht dann leicht der Pegel aus.
Ergo: Splitten des Signals mit Verteilern kann funktionieren, muss aber nicht. Letztlich läuft das ohne viel genauere Kenntnisse des Ist-Zustandes, vor allem des Eingangsegels, auf einen Versuch hinaus.
Heikel: Schon ohne Verteiler kommt es bisweilen zum Ausfall von Ebenen, weil der Spannungsabfall zwischen Receiver und Satanlage zu hoch ist. Verteiler bedeuten wegen der notwendigen Dioden aber einen zusätzlichen Spannungsabfall. Und mit zwei Verteilern hintereinander verdoppelt der sich für die Geräte am zweiten Verteiler.
Wenn an einer Stelle im Wohnzimmer auf die drei Endgeräte aufgeteilt werden kann, bietet sich für einen Versuch ein 3-fach Verteiler wie SVE 3-01 an. Der hat etwas bessere Werte als der SVE 30-01, welcher die 3er Ausführung des von Dir verlinkten Verteilers ist. Muss an unterschiedlichen Stellen aufgeteilt werden, könnte man das mit einem Sat-tauglichen Abzweiger machen:
Sat-Anlage ⇒ UNiTap ⇒ 2-fach Verteiler → TV Wohnzimmer
         ↓          → Rekorder
       ASE 5 F
Wichtig: Die Antennendose ASE 5 F ist zwingend nötig, da der UNiTap Abzweiger auch in Richtung Abzweig keine Diode hat. Dafür ist eine in der Dose drin. Die Variante mit dem Abzweiger vermeidet zwar die kritische Hintereinanderschaltunng von zwei Verteilern mit Dioden, aber die Signaldämpfung Richtung Schlafzimmer ist höher. Versuch macht klug.
KuNiRider
#3 erstellt: 25. Feb 2013, 12:10
Das man im WZ und SZ gleichzeitig unterschiedliches gucken will ist schnell passiert, nur Singles und Frischverliebte brauchen das nicht
Zudem willst du ja auch noch aufzeichnen, spätestens dann sollten die Empfänger getrennt versorgt werden, sonst kannst du nur gleichzeitig die Sender einer 'Farbe' dieser Liste sehen: http://www.tv-junkie1701.de/Ebenenb_Astra1.pdf
Daher würde ich dir empfehlen eine Unicable-Kaskadenmatrix vor dem vorhandenen(?) Multischalter zu stecken und deren Ausgang dann mit dem UniTap auf eine 7dB Enddose im SZ und eine 10dB Durchgagnsdose gefolgt von einer 7dB Enddose (Axing / Delta / Jultec - Unicabledosen) zu verteilen.
Nun können alle deinen Empfänger völlig frei empfangen.
DrTisch
#4 erstellt: 26. Feb 2013, 01:27
Danke schon einmal für eure Antworten.
raceroad, deine Variante werde ich mir merken. Jedoch klingt der Vorschlag von KuNiRider natürlich nicht schlecht. Ich bin jedoch bzgl. Sat-Anlagen ein völliger Laie - was benötige ich genau?
Und bedenke: an dem Multiswitch im Dach ist kein Platz mehr frei!
Grüße,
David
raceroad
#5 erstellt: 26. Feb 2013, 01:38
DrTisch (Beitrag #4) schrieb:
[...] - was benötige ich genau?
Steht im Prinzip oben:
KuNiRider (Beitrag #3) schrieb:
Daher würde ich dir empfehlen eine Unicable-Kaskadenmatrix vor dem vorhandenen(?) Multischalter zu stecken [...]
Für eine Anlage zum Empfang eines Satelliten wird das exemplarisch auf S. 9 der BDA SUM 51x K dargestellt - freie Anschlüsse am Multischalter braucht man hierfür nicht. So funktioniert das aber nur mit einem Netzteil-versorgten Multischalter ohne Standby – Gibt es überhaupt einen Multischalter / Typ?
Auch muss beachtet werden, dass an Unicable-Anlagen nur mit dem Standard kompatible Endgeräte betrieben werden können! Solange es keine nicht-kompatiblen Bestandsgeräte gibt, die unbedingt weiterverwendet werden sollen, ist das aber kein großes Problem.
[Beitrag von raceroad am 26. Feb 2013, 01:40 bearbeitet]
DrTisch
#6 erstellt: 26. Feb 2013, 02:11
Ich war soeben auf dem Dach... verbaut ist ein "Switch Master" - 5x8 Multiswitch "SM 508AA-NT". Da dieses mit 230V versorgt wird, muss es ja mit einem Netzteil versorgt werden.
Wie erkenne ich, ob die Endgeräte dies unterstützen? Ich habe zwei Soni Bravia Flachbild-TV's mit integriertem Tuner - können TV Geräte sowas meistens? Wie heißt der Standard, nach dem ich suchen muss?
Grüße,
David
raceroad
#7 erstellt: 26. Feb 2013, 02:39
DrTisch (Beitrag #6) schrieb:
[...] verbaut ist ein "Switch Master" - 5x8 Multiswitch "SM 508AA-NT".
Vielleicht ein "A" zu viel? Google spuckt z.B. diese Seite - da steht nix von Standby. Man könnte zwischen LNB und Multischalter eine Unicable-Kaskade einfügen, ohne dass man für die Unicable-Erweiterung noch ein Netzteil bräuchte.
In Anleitung bzw. den Menüs nachsehen.
Sony sieht leider eher schlecht aus , wenn es sich nicht um Geräte ab 2012 handelt. Bei denen wäre in den Einstellungen "Ein-Kabel-Verteilung" zu wählen. Von Firmware-Updates für ältere Geräte weiß ich nichts.
Ansonsten läuft EN 50494 außer unter Unicable noch unter zig verschiedenen Namen wie SCR, SatCR, Einkabel, Einzelkabel, SCD, CSS, ...
DrTisch
#8 erstellt: 26. Feb 2013, 13:07
Hallo raceroad,
nun - dann bleibt mir nichts übrig, als mit Verteiler bzw. UNiTap zu arbeiten. Weitere Sat Receiver kommen nicht in Frage.
Kein A zuviel... meiner ist auch grau, nicht blau...
raceroad
#9 erstellt: 26. Feb 2013, 13:41
Falls Interesse am Parallelbetrieb in Schlafzimmer / Wohnzimmer besteht: Das ginge im Prinzip auch mit Stacker / Destacker. Da am Multischalter kein Platz mehr frei ist, müsste man diesen erweitern. Aber man könnte ja zunächst Stacker / Destacker testen und falls das funktionierte noch eine klassische Unicable-Kaskade wie EXR 2554 vor den Multischalter hängen.
DrTisch
#10 erstellt: 26. Feb 2013, 14:05
Nun, dann wird die ganze Angelegenheit jedoch zu kostspielig. Kaskade, Stacker / Destacker... da bin ich ja bestimmt schon bei EUR 300,- aufwärts.
Parallel Betrieb von Schlaf- und Wohnzimmer ist nicht nötig - und den hohen Preis nicht wert.
raceroad
#11 erstellt: 26. Feb 2013, 14:33
War ja nur ein Hinweis. Und Stacker / Destacker ist immer ein wenig heikel. Ist halt schade, passt aber irgendwie zu Sony , dass die in ihren Firmwarupdates, die es ja für die älteren Geräte durchaus gibt, nicht an Unicable denken. Eine andere Hardware braucht man ja nicht.
Aber 300,- € sind zu hoch gegriffen: Stacker/Destacker bekommt man im Set ab ca. 90,- €, eine Erweiterunskaskade ab ca. 60,- €.
DrTisch
#12 erstellt: 26. Feb 2013, 14:57
Mehr wird nicht benötigt? Der eine Kaskader und den Stacker / Destacker? Gibt es auch einen 3er Stacker / Destacker?
Was heißt "Ein wenig heikel?"
Danke dir nochmals für deine ausführliche Hilfe und direkten Links!
raceroad
#13 erstellt: 26. Feb 2013, 15:16
Der Johansson Stacker stapelt / stackt das zweite Signal frequenztechnisch über das erste. Folge: Die vom Antennenkabel zu übertragende maximale Frequenz steigt von 2150 MHz (konventionellen Anlagen / Unicable niedriger) auf 3550 MHz. Daher spielen Qualität und Länge der verlegten Kabel eine größere Rolle. Auch Deine Verbindungsstellen müssen sorgfältig ausgeführt sein:
Wenn jetzt Sat-TV über die vorhandenen Kabel funktioniert, dann muss das nicht automatisch für den Einsatz eines Stackers gelten. In diesem Sinn ist dessen Einsatz heikel. Andererseits müsste man nicht ein Signal 3-fach aufteilen.
Nachtrag: Wegen der für Koaxkabel in nicht handhabbare Bereiche ansteigenden Frequenz gibt es keine 3-fach Stacker.
[Beitrag von raceroad am 26. Feb 2013, 15:26 bearbeitet]
DrTisch
#14 erstellt: 27. Feb 2013, 20:27
Ich bestelle mir den UNiTap + Dose sowie einen 20-01 und teste es einfach einmal, wie es klappt. Anschließend berichte ich.
Klaus1941
#15 erstellt: 06. Nov 2020, 12:03
2 SAT-Splitter in Reihe schalten, das geht!
Folgende Situation: Unicable SAT-Anschluss Dose, 2 2-fach Splitter in Reihe geschaltet.
Wohnzimmer: 1 TV
Arbeitszimmer: 1 TV und 1 Kabelbox
Kurz nach der Antennendose des Unicable-Anschlusses befindet sich der 1. 2-fach Splitter. Von hier geht ein Kabel zum TV im Wohnzimmer und ein 2. Kabel zum Arbeitszimmer.
Im Arbeitszimmer befindet sich am Ende des Kabels vom Wohnzimmer der 2. 2-fach Splitter. An diesem hängen der TV und die Kabelbox.
Wichtig ist, dass in den jeweils angeschlossenen Geräten unterschiedliche Steckplätze (mit verschiedenen Steckplatzfrequenzen) ausgewählt werden.
In den Anleitungen der Unicable Antennensteckdose werden die verfügbaren Steckplatznummern und zugehörigen Frequenzen benannt.
Bei den Splittern darauf achten, dass diese für SAT-Anlagen taugen! Es gibt auch Splitter für andere TV-Anlagen.
[Beitrag von Klaus1941 am 06. Nov 2020, 12:06 bearbeitet]
KuNiRider
#16 erstellt: 06. Nov 2020, 14:16
Was willst du dem TE nach ü Jahren sagen?
Natürlich gehen bei Unicable auch 2....4 Verteiler in Kaskade (die Verteiler vor den Dosen bevorzugt ohne Dioden) aber halt nicht mit einem normalen Legacy Anschluss wie der TE hatte.
Sat Anschluss - Wohnzimmer - Schlafzimmer
toobbyy am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  2 Beiträge
Schlafzimmer Sat beeinflusst Sat im Wohnzimmer
Sl@ppy89 am 18.06.2022  –  Letzte Antwort am 20.06.2022  –  9 Beiträge
2fach Sat Verteiler
weezel666 am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  5 Beiträge
2fach Sat Verteiler
XXXbenjaminXXX am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  21 Beiträge
Sat Verteiler funktioniert nur für TV 1
TG2000 am 14.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  7 Beiträge
Sat TV in 2 Zimmern, aber wie?!
Das_Xyla am 01.03.2004  –  Letzte Antwort am 06.03.2004  –  7 Beiträge
Sat-Empfang trennbar? L-/H-Band gleichzeitig?
TVTobi90 am 09.02.2017  –  Letzte Antwort am 10.02.2017  –  5 Beiträge
Sat-Verteiler und KabelTV?
atik am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  4 Beiträge
Kaufberatung für Sat - Anlage gesucht
Spock01 am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  17 Beiträge
Merkwürdiges Problem mit Sat-Anlage
StephanG2312 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedStarkis
  • Gesamtzahl an Themen1.559.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.332
