HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » H/L Band überhaupt Nötig an Sat-Schüssel? | |
H/L Band überhaupt Nötig an Sat-Schüssel?+A -A |
niels1984
08:50
erstellt: 22. Okt 2010, |
Hallo Leute, ich hab da mal ne Frage zu einem mehr oder weniger kleinem Problem. Also ich habe meine Sat-Schüssel mit einem neuem Quatro-LNB und Mutliswitch ausgestattet,dafür musste ich zwei kabel neu legen. Der Fernsehmensch,der zum anschließen und ausrichten da war,meinte das mein Horizontal-Lowband Kabel wohl kaputt sei, weil wenn er es an den Multiswitch steckt, das teil anfängt zu blinken.Nun haben wir es erstmal weggelassen,und ich musste Feststellen,das ich immernoch alle Programme empfange.Jedenfals fällt mir keines auf was fehlen könnte. Kann sogar Sky empfangen. Nun meine Frage,ist es überhaupt nötig das Kabel zu erneuern?Bzw, Wofür ist das H/L Band überhaupt? ich betreibe die Anlage mit diesem Multiswitch und LNB: ![]() |
raceroad
09:06
Das kann so nicht sein. Über horizontal-low wird außer den ARD Spartenkanälen/Phoenix/arte SD und den HD-Versionen von ARD Das Erste/ZDF/arte u.a. auch eine Reihe von Sky-HD-Programmen übertragen (siehe ![]() Nicht unbedingt auffallen würde das Fehlen der vertikalen Tiefbandebene (kein deutscher Sender, sondern u.a. Al Jazeera und BBC World News). |
niels1984
09:17
Kann es sein das ich das wohl Verwechselt habe? hmm. HD Sender Empfange ich welche, ARD-HD ZDF-HD und so weiter, Arte und Phoenix sind auch da. Kann es vieleicht sein dass das Kabel doch heil ist? Naja meine Überlegung war, es auf drei Kabel zu belassen, weil es Augenscheinlich so funktioniert wie es soll. und so sachen wie die HD Programme von Sky, sieht eh keiner. Oder muss ich mit einem Qualtiätsverlust oder Ausfall rechnen wenn sie die Zahl der Abnehmer am Multiswitch erhöt? |
bui
09:27
Hi niels1984, da die Programme auf den Satelliten öfters gewechselt und hin- und hergeschoben werden, kann es sein, dass Du eines Tages ein Programm suchst, welches auf dem jetzt nicht vorhandenen Band liegt. Dann suchst vergebens. ![]() Man sollte eine Antennenanlage immer vollständig installieren, sonst wundert sich irgendwann jemand, warum ein bestimmtes Programm nicht zu finden ist (denke auch an die längere Zukunft). Also besser das Kabel bzw. die F-Stecker kontrollieren/auswechseln! |
raceroad
09:28
Die Anzahl der angeschlossenen Receiver hat keinen Einfluss auf die Signalqualität ![]() ![]() Ein kleines Störpotential ergibt sich durch den offenen Eingang. Besser wäre es, einen F-Abschlusswiderstand aufzuschrauben. Das muss allerdings an den LNB-Anschlüssen einer mit DC-Trennung sein ( ![]() Ohne Frage noch besser: Kabel instandsetzen, vermutlich wurde lediglich bei der Steckermontage ein Fehler gemacht, der zu einem Kurzschluss führt (Schirmdrähtchen eingeklemmt). Hat sich das der "Fernsehmensch" nicht angesehen? Ist doch keine Arbeit ![]() |
niels1984
09:38
Naja stimmt schon irgendwie.muss eh die Tage nochmal aufs dach, weil ich eine neue Schüssel installieren muss. bei der Alten ist die Lnb halterung abgebrochen und nur notdürftig geflickt. Die Stecker habe ich extra nochmal kontrolliert,ist aber nicht leicht zu sagen, weil es ein 5-fach abgeschirmtes kabel ist,mit so einer klebrigen masse innendrinn. gibt es eine möglichkeit so ein kabel durchzuprüfen? denn würde ich mir ja ne menge arbeit sparen. |
raceroad
09:48
Kabel nicht nur am Multischalter sondern auch am LNB abklemmen und mit Durchgangsprüfer testen oder besser mit einem Multimeter den Gleichstromwiderstand messen. |
niels1984
09:50
Achso, ich hätte es sonst probiert direkt am kabel zum MS einen Receiver anzubauen und zu gucken ob sender reinkommen. |
bui
09:51
Hi niels1984,
Klar, mit einem Multimeter/Ohmmeter. Das Kabel am LNB abtrennen und zwischen Innen- und Außenleiter den Widerstand messen. Der muss unendlich groß sein. Wenn nein --> irgendwo Kabel defekt oder wahrscheinlicher an einem der beiden F-Stecker berühren sich Innen- und Außenleiter (helle Beleuchtung und ggf. Lupe zur Hilfe nehmen).
Kabel mit in Spiritus getränktem Lappen reinigen. |
niels1984
10:03
ok, ich kontrolliere wohl nochmal den Stecker am MS und wenn da nichts geht, muss wohl ein neues Kabel her.Das sollte vom Technischen Aufwand her für mich einfacher sein. mich hat halt nur gewundert, das ich aktuell keine merklichen verluste habe. Der Fernsehmensch schien mir eher so als habe er keine lust auf den Auftrag. so ein kabel ist ja auf einer rolle,und sie sind mir beide,beim ziehen unterm dach einmal abgeknickt, weil es ja spiralförmit gedreht ist. kann sowas zum bruch führen? was meint ihr? |
bui
10:08
Hi niels1984,
Ja, das kann sein. Aber Kabel dürfen nicht vom Ring seitlich abgezogen werden, dadurch entsteht eine unzulässige Verdrehung oder gar Kicke. Das Kabel muss immer abgerollt werden, also von der Kabeltrommel so abziehen, dass das Kabel gerade und glatt von der Rolle abläuft! |
niels1984
10:14
Ja ich weiß das ja,nur ich war es der unterm dach war und auf das kabel gewartet hat. hab also nicht wissen können wie es von der rolle kam. aber naja nun ists gelaufen... was haltet ihr von der option das abgeknickte stück rauszuschneiden und mithilfe eines verbindungsstückes wieder zu verbinden? hat bestimmt einen gewissen qualitätsverlust, nur wäre ja erstmal bestimmt die einfachste lösung, weil wenn,muss ich erst wieder ne neue rolle kabel kaufen. |
bui
10:27
Hi niels1984, solange Du die tatsächliche Fehlerursache nicht weist, macht das wenig Sinn. Erst den Fehler feststellen, dann beseitigen. ![]() Das neue Antennenkabel braucht auch nur zweifache Schirmung. Wichtig ist den genau zum Kabeldurchmesser passenden F-Stecker richtig zu montieren! [Beitrag von bui am 22. Okt 2010, 10:29 bearbeitet] |
niels1984
10:29
stimmt auch wieder... |
niels1984
10:41
Naja, ich danke euch für eure Hilfe. Ich denke ich weiß was ich nun zutun habe.Leitung prüfen und evt. Kabel neu verlegen... |
Sat-Empfang trennbar? L-/H-Band gleichzeitig? TVTobi90 am 09.02.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2017 – 5 Beiträge |
2te Sat Schüssel (Ka Band)? Viennaboy am 07.04.2018 – Letzte Antwort am 08.04.2018 – 4 Beiträge |
L-Band auf KU-Band aufwärtswandeln? deltavar am 23.06.2021 – Letzte Antwort am 24.06.2021 – 5 Beiträge |
Sat Schüssel an Boot patchuk am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2013 – 3 Beiträge |
🤟 Ka Band LNB? / Camping Schüssel -> LNB! Viennaboy am 10.07.2019 – Letzte Antwort am 20.07.2019 – 12 Beiträge |
Analoger SAT-Rreceiver nötig? JULOR am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 9 Beiträge |
Sat Frequenz User Band benni.benassi am 03.05.2019 – Letzte Antwort am 03.05.2019 – 2 Beiträge |
Sat-Schüssel auf Dach Jupiter123 am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 9 Beiträge |
SAT-Schüssel ausrichten c.kasten am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 13 Beiträge |
transparente Sat-Schüssel eicko am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.957
