HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » L-Band auf KU-Band aufwärtswandeln? | |
L-Band auf KU-Band aufwärtswandeln?+A -A |
deltavar
#1 erstellt: 23. Jun 2021, 10:56 | |
Hallo zusammen, aus Experimentiergründen versuche ich ein DVB-S2-Signal mit 950-2150 MHz (L-Band) auf 10,7-12,8 GHz (KU-Band) aufwärts zu wandeln. Ganz konkret geht es dabei um eine DVB-S2 Modulator-Karte (PCI), mit der ich ein Signal in Richtung TV-Gerät/Receiver bringen muss. Die Modulator-Karte "sendet" eben nur zwischen 950-2150 MHz und die Digital-Receiver "empfangen" - zumindest bei Astra 19,2 - irgendwo zwischen 10,7-12,8 GHz. Um jetzt beide Geräte zusammenzubringen, ist es wohl notwendig das Signal mit einem Aufwärtswandler umzuwandeln. Meine Frage ist nun, wie ich dies praktisch bewerkstelligen kann? Über die Begriffe "Upconverter" bzw. "Block-Upconverter"/"BUC" bin ich bereits gestolpert, allerdings kann ich kein Gerät finden, was mir die von mir beabsichtigten Eigenschaften zusichert. Hat jemand eine Idee bzw. sogar schon einmal sowas gemacht? Beste Grüße deltavar |
raceroad
#2 erstellt: 23. Jun 2021, 13:44 | |
Nö. Kein Receiver empfängt Ku-Band. Zwar sendet (nicht nur) Astra in diesem Bereich, aber im LNB werden die Ku-Band-Frequenzen um 9750 MHz (Lowband) bzw. 10600 MHz (Highband) nach unten gemischt und im Bereich 950...2150 MHz ausgegeben. Ein tatsächlich > 10 GHz gewandeltes Signal könnte man gar nicht über Koaxkabel übertragen. |
schraddeler
#3 erstellt: 23. Jun 2021, 14:11 | |
Die Satellitenreceiver empfangen im Bereich zwischen 950 und 2150 MHz, du brauchst da keinen Konverter. Der Satellit sendet im GHz Bereich, das LNB in der Schüssel setzt aber die Signale gleich auf den Bereich von 950-2150MHz um. Da in den Senderlisten aber immer die Sendefrequenz des Satelliten angegeben wird hat man in den Empfangsgeräten einfach die passenden Daten für die Frequenzen die zur Umsetzung im LNB benutzt werden sowie die Umschaltung zwischen Low- und Highband hinterlegt, deshalb muß man heutzutage nicht mehr rechnen sondern kann einfach die "Satellitenfrequenz" eingeben. In deinem Fall mußt du auf die Frequenz die aus der Modulatorkarte rauskommt die LOF die in deinem Empfangsgerät eingestellt ist draufrechnen. also bspw. 1000MHz am Ausgang + 9,75GHz (Standard LOF für Lowband) = 10,975GHz am Receiver einstellen. Ich würde vermutlich die Frequenz eines bei Astra verwendeten Transponders nutzen, die LOF davon abziehen und diese Frequenz dann am Rechner einstellen. gruß schraddeler EDIT: Wurde auf einen Rechenfehler hingewiesen, anstatt 10,975 muß es 10,750 heißen. [Beitrag von schraddeler am 23. Jun 2021, 15:58 bearbeitet] |
deltavar
#4 erstellt: 23. Jun 2021, 15:13 | |
@schraddeler @raceroad Wahnsinn, ich danke euch Werde es heute Abend gleich einmal ausprobieren und noch einmal Feedback geben. Aber was ihr da schreibt, ergibt absolut Sinn (muss mich fast schon für die dumme Frage schämen). Gruß deltavar |
deltavar
#5 erstellt: 24. Jun 2021, 09:00 | |
Hat übrigens einwandfrei funktioniert Ich musste lediglich 10600 MHz von der Astra-Frequenz abziehen. Nochmals Danke für eure Hilfe. |
kein Signal mit Universal Ku-Band Twin LNBF Gisi56 am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 5 Beiträge |
2te Sat Schüssel (Ka Band)? Viennaboy am 07.04.2018 – Letzte Antwort am 08.04.2018 – 4 Beiträge |
Sat-Empfang trennbar? L-/H-Band gleichzeitig? TVTobi90 am 09.02.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2017 – 5 Beiträge |
KA Band LNB? Viennaboy am 09.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 7 Beiträge |
Low Band problem Little_Stev am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 5 Beiträge |
oberes und unteres Band kick-ass am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 5 Beiträge |
Verständnisfrage : oberes Band = Digital ? aragorn am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 9 Beiträge |
Zum verzweifeln! Low Band kptsharky am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 2 Beiträge |
kein hi-band lunic am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 5 Beiträge |
Keine High-Band-Kanäle playmen69 am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 3 Beiträge |
2021
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.387
