HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Receiver A & B funktionieren, Receiver B sendet nu... | |
Receiver A & B funktionieren, Receiver B sendet nur 3 Sender+A -A |
theschalker
13:45
erstellt: 28. Okt 2010, |||
Hallo, ich habe seit heute Mittag mit einem komischen Problem zu kämpfen. Wir besitzen im Haus insg. drei Receiver, von denen zwei voll funktionstüchtig sind und mir alle Sender anzeigen. Dann habe ich aber noch einen dritten Receiver, einen HIRSCHMANN 910. Erst gestern Abend habe ich zunächst einen automatischen und dann einen manuellen Suchlauf gemacht. Daraufhin funktionierte auch noch alles und ich konnte auch alle Sender sehen, die ich zuvor sehen konnte. Heute Mittag mache ich nun den Fernseher an und kann lediglich ARD HD, ZDF HD und arte HD anschauen. Bei allen anderen Sendern erhalte ich die Meldung "kein Signal". Wenn ich nun noch einmal einen manuellen Sendersuchlauf mit korrekten Frequenzen etc. durchführe, bleibt die Suche ergebnislos. Kann mir bitte jemand sagen, wie ich dieses dumme Problem wieder beseitigen kann? |
Volterra
14:25
Was sagt denn der unwillige HIRSCHMANN 910 Receiver, wenn er an den beiden anderen Empfangsplätzen getestet wird? Was sagen die beiden anderen Receiver, wenn sie am HIRSCHMANN 910 Empfangsplatz getestet werden? |
theschalker
14:52
Ah, sehr gute Idee. Ich werd's nachher ausprobieren. |
raceroad
15:19
Ergänzung: Du solltest mMn beim Testen der Receiver sicherstellen, dass immer nur der getestete Receiver eingeschaltet ist. Denn es wäre durchaus denkbar, dass mit dem HIRSCHMANN 910 alle Sender zu empfangen sind, wenn ein zweiter Receiver parallel dazu mit einem high-horizontal Sender wie z.B. Pro 7 SD in Betrieb ist (> alternative Testmöglichkeit). |
theschalker
14:46
erstellt: 29. Okt 2010, |||
Ok, habe den Versuch nun unternommen. Mit dem Ergebnis, dass die anderen Receiver an allen Plätzen funktionieren, während der Problemfall überall Probleme macht. Was mir gestern noch eingefallen ist: Ich habe am Mittwoch-Abend nach einem Sender gesucht und habe dafür einen bereits vorhandenen Transponder umgeändert. Es handelt sich dabei um die Frequenz 12.328 H. Kann es damit zusammenhängen? Ich wüsste nun allerdings nicht mehr, wie die alten Einstellungen des Transponders waren. |
Duke44
15:28
Versetze den Hirschmann mal in den Auslieferungszustand zurück und beginne danach eine Neuinbetriebnahme des Gerätes. |
theschalker
15:34
Och nööö... Das ist bei dem immer so super ätzend. Deshalb hab ich versucht dies zu umgehen. Aber gut, ich mach es einfach mal. edit: Hat geklappt. Nun sind alle Sender wieder da. Klasse, nun beginnt wieder die Sendersortierung -.- Dennoch danke! ![]() [Beitrag von theschalker am 29. Okt 2010, 15:36 bearbeitet] |
Duke44
16:23
Das liegt dann wohl an der super duper Programmierung des Receivers. ![]() |
theschalker
18:43
Die Möglichkeiten bei der Senderspeicherung ist einfach zu begrenzt. Ich müsste den Receiver jedes Mal über den RS232-Anschluss am Rechner anschließen und die Senderliste sichern bzw. aufspielen. Warum sie das nicht einfach über einen der USB-Anschlüsse machen lassen, ist mir ein rätsel. Nun denn, mir ist geholfen und ich bedanke mich ein weiteres letzten Mal ![]() |
DVT-B-Receiver bleibt dauernd hängen edia am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 3 Beiträge |
Radix dsr9900 Empfangsproblem Kanal B frahan am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 9 Beiträge |
Sender funktionieren nicht Dukey am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 2 Beiträge |
Ausfälle HD-Sender Astra Jogi_md am 05.03.2018 – Letzte Antwort am 05.03.2018 – 3 Beiträge |
Dieser kanal sendet zur zeit nicht (Hinweis 105) Akemi83 am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2011 – 5 Beiträge |
Qualität bei B-Ware Receiver von Medion alexv1 am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 4 Beiträge |
Receiver findet nur Ösi sender Patricktv am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 11 Beiträge |
Analog-Receiver liefert nur horizontal polarisierte Sender AndiFe am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 7 Beiträge |
samsung LE-40 B 579 keine Sender jive01 am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 3 Beiträge |
Neuer Receiver --> weniger Sender empfangbar? dancer1970 am 18.03.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2016 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.244
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.838
