HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Neuer Receiver --> weniger Sender empfangbar? | |
Neuer Receiver --> weniger Sender empfangbar?+A -A |
dancer1970
12:48
erstellt: 18. Mrz 2016, ||
Hallo, ich bin ein wenig verwirrt und verstehe grad nicht, warum das nicht so recht funktioniert. Mein alter SAT Receiver hat den Geist aufgegeben und seit gestern habe ich ich ein VU+ Solo2. Nach etwas Eingewöhnung fand ich mich zurecht, also Tuner B einstellen auf einfach, einzeln Astra 19,2E und Sendersuchlauf starten. Es werden dann auch eine Vielzahl von Sendern gefunden, 159 davon hat er automatisch in eine Fovoritenliste geworfen. Einige von denen sind auch empfangbar und es wird die aktuell laufende Sendung angezeigt. Bei RTL, SAt1, VOX, DMAX,.. und vielen anderen kommt allerdings kein Bild? An der SAT Schüssel als auch an der Verkabelung wurde nichts geändert, mit dem alten receiver konnte ich diese Programme problemlos sehen. Auch Radiosender liefern keinen Ton... was habe ich da falsch gemacht. Was vielleicht noch wichtig sein könnte: Die Box ist gebraucht, Softwareupdate wurde durchgeführt, das Antennenkabel hängt an dem zweiten Anschluss und der Fernseher ist per Scart verbunden (neuer Fernseher in Planung), LAN kabel ist angeschlossen und ich kann mit OpenWebif vom PC auf den Receiver zugreifen Könnt ihr mir sagen was ich tun muss, um auch die anderen üblichen Sender sehen zu können? Danke Stefan |
Bollze
20:33
Nun kenne ich diesen Receiver nicht. Ist das Kabel am Tuner A (LNB 1) oder Tuner B (LNB 2) angeschraubt ? Normalerweise sollte doch bei nur einen Satkabel und keinen Unicablesystem das Kabel auf Tuner A anschraubt werden und Tuner B in den entsprechenden Menü auf "Durchschleifen" gestellt werden. Wenn hier der VU+ Solo 2 nicht aus der Reihe tanzt. Vielleicht ist der Receiver völlig verstellt, dann hilft ein Werksreset und eine Neuinstallation. Das Antennenkabel würde ich bei LNB/Tuner 1 anschliessen. Wenn dies zum gleichen negativen Ergebnis führt, wäre es gut mal zu wissen, bei welchen Programmen z.B. klappt der Empfang. Bollze [Beitrag von Bollze am 18. Mrz 2016, 20:34 bearbeitet] |
dancer1970
20:58
Hallo, hatte ich auch erst gemacht. In dder Bedienungsanleitung steht aber dass, wenn man nur ein kabel hat, dann soll man diesen an dem Tuner 2 anschließen. Ich liste mal kurz die Sender auf: Das Erste HD - geht ZDF HD - geht hr-fernsehen - geht nicht RTL Television - geht nicht SAT - geht nicht RTL2 - geht nicht ProSieben - geht nicht kabeleins - geht nicht ZDF neo HD geht 3sat HD geht NDR FS SH geht nicht Überwiegend funktionieren die HD Programme, aber auch nicht alle. ![]() man kann evtl. im Screenshot erkennen. Bei vielen Programmen werden Details zur aktuell laufenden Sendung gefunden, die meisten davon kann man auch ansehen. Bei einigen kommt gar keine Info. |
Bollze
21:44
Ok, dann ist natürlich das Kabel an Tuner 2 anzuschliessen. Auffällig ist, dass nur Programme aus den Low-Band laufen, also bis 11700 MHz. Möglicherweise stimmt etwas in den LNB- Einstellungen nicht. Die LOF- Einstellung für das LNB sollten dort auf 9750 für das LOW-Band und für das HIGH Band auf 10600 MHz gestellt sein. (LNB-Typ : Universal) Bollze [Beitrag von Bollze am 18. Mrz 2016, 21:49 bearbeitet] |
raceroad
21:52
… oder die 22 kHz kommen nicht. Um das zu testen: LNB-Konfiguration auf Erweitert und Tone-Modus von Band auf AN. Änderte sich dadurch nichts, gibt es kein verwertbares 22 kHz-Signal. Grundsätzlich immer möglich: Vertauschte Kabel an einem Multischalter. Gibt es einen ext. Multischalter? |
dancer1970
13:47
erstellt: 19. Mrz 2016, ||
Hallo, dank an euch. Ich habe den Tuner B jetzt mal auf erweitert gestellt. Egal ob Tone Modus an, aus oder Band, es kommt dann gar kein Sender mehr. Die hinterlegten Werte, wenn ich LOF auf benutzerdefiniert stelle sind. LOF/L 09750 LOF/H 10600 Grenze 11720 Scheint mir zu stimmen. Im einfach Modus kann ich noch zwischen Tonburst und einzeln wählen, macht aber auch keinen Unterschied. Was ist denn da nur falsch? Vertauschte Kabel ist schwierig, es gibt nur eines, einen Multischalter gibt es nicht. Das Kabel vom LNB vom Dach wird einmal verlängert, dann in eine Antellendose und dort habe ich den Receiver angeschlossen. Kabellänge insgesamt 5-6m. Wie gesagt, an den Kabeln habe ich nichts geändert, nur Stecker aus dem alten herausgezogen und in den neuen eingesteckt. Ist der neue Receiver evtl. empfindlicher bzw. anspruchsvoller an das Eingangssignal. Zuvor hatte ich einen Silver Crest SL80 (COMAG). Gruß Stefan |
raceroad
14:37
Das ist aber nicht nachvollziehbar, weil Konfiguration Einfach u.a. Tone Modus Band bedeutet. Klappt es mit Einfach (eingeschränkt) wie anfangs noch?
Gegenfrage: Woraus hast Du geschlossen, dass der alte Receiver kaputt ist? Ein Empfangsproblem könnte ebenso von der Anlage verursacht werden. |
dancer1970
19:04
Hallo, ich verstehe es ja auch nicht, es genügt den Modus auf erweitert zu stellen, ohne irgendeine Einstellung zu ändern. Nach dem Verlassen des Menüs bleibt der Bildschirm auf jedem Sender schwarz. Die anzeige des Programmnamens und der aktuellen Sendung funktioniert aber. nach dem zurückändern auf einfach funktionieren dann die Sender wie oben beschrieben. Der alte Receiver hatte kein Empfangsproblem, der hat bis zum Schluss funktioniert. Die Festplatte wurde aber nur noch sporadisch erkannt. Ich wollte nicht mehr in das alte Gerät investieren, zumal der nicht HD fähig war. Ich will ja nicht ausschließen, dass es irgendein Proiblem mit der Anlage gibt, ist allerdings sehr unwahrscheinlich, weil ich halt nichts geändert habe und der nachbar, der das zweite Kabel vom LNB nutzt, auch kein Problem hat. Bin ratlos. Danke |
raceroad
19:34
Sieht 'Erweitert' so ![]() aus? (LOF Universal-LNB ginge auch / Schwelle auf 11720 MHz wie von Dir geschrieben stört nicht.) |
dancer1970
21:12
ich habe es genau mit deinen Einstellungen gemacht und jetzt funktioniert der Empfanmg genauso wie im einzeln Modus. Hatte da wohl etwas übersehen. Immerhin das. Danke schonmal. |
raceroad
12:08
erstellt: 20. Mrz 2016, ||
Ausgehend von der Konfiguration über Erweitert, mit welcher (eingeschränkter) Empfang möglich ist: Ändert sich etwas, wenn man Tone-Modus von Band auf An setzt, aber alle anderen Einstellungen belässt? Das wird zwar mit Sicherheit das Empfangsproblem nicht lösen, aber evtl. zur Fehlereingrenzung beitragen. Denn da der alte Receiver kein Empfangsproblem hatte und dem Aufbau nach vertauschte Kabel aufgeschlossen werden können, sieht es leider so aus, als würde der VU+ keine 22 kHz ausgeben, die vom LNB auch als solche verstanden werden ![]() Falls mit Tone-Modus auf An kein Empfang mehr möglich wäre, könnte man hier
ansetzten. LOF/H auf 10600 MHz passt zu den bei uns üblichen LNBs, nur wird diese Freqeunz nicht von jedem LNB eingehalten. Man könnte es mit etwas (5 … 10 MHz) niedrigeren und höheren Werten versuchen. Möglicherweise ist der sog. AFC-Fangbereich des alten Receives größer, den störte ein LNB-Fehler dieser Art dann weniger. |
dancer1970
15:06
Hi, sehr gut. also mit TonModus An ging gar nichts mehr. Nach ein wenig herumspielen mit dem LOF/H wert hat es dann bei 10590 geklappt. Jetzt geht auch hr, sat1, RTL und vermutlich viele andere mehr. Danke sehr! Jetzt muss ich nur noch herausfinden wie ich den WLAN Stick (D-link DWL-G122) an der Box zum laufen bekomme. vermutlich muss nur irgendwie den Treiber installieren? Das müßte doch via FTP und Putty funktionieren, oder? |
raceroad
15:54
Das ist ein Hinweis auf einen LNB-(Teil)Defekt. Falls das LNB bleiben soll, würde ich zur optimalen Kompensation die LNB-Frequenz ausmessen: Von Das Erste SD über Empfang in den Sat-Finder wechseln und dort von 'Vordefinierte Transponder' auf 'Benutzerdefinierte Transponder' gehen. Frequenz solange in Schritten von 1 MHz verringern, bis man kein Signal mehr bekommt, niedrigste Frequenz notieren, für die gerade noch ein Signal angezeigt wurde. Entsprechend die höchste Eckfrequenz und aus diesen beiden Frequenzen den Mittelwert bestimmen. Welcher Mittelwert ergibt sich so?
Obwohl ich auch eine E²-Box verwende, muss ich diesbezüglich passen. Ich habe das durch die Verwendung eines ![]() [Beitrag von raceroad am 20. Mrz 2016, 17:47 bearbeitet] |
dancer1970
17:30
erstellt: 21. Mrz 2016, ||
Hallo, der LNB wird demnächst gegen ein Quad LNB von Schwaiger ausgetauscht, damit ich auch beide Eingänge nutzen kann. Habe mich mit dem Mitbenutzer schon geeinigt, wir warten nur besseres Wetter ab. Der WLAN Stick funktioniert inzwischen auch, ein extra Treiber war nicht erforderlich. Ich hatte nur die WLAN Einrichtung bei Netzwerk erwartet und nichts gefunden. Ganz unten im Menü gibt es noch eine gesonderte Wireless LAN Einrichtung. Das hat dann funktioniert und ich habe jetzt auch vom Smartphone aus Zugriff und kann das Kabel quer durch den Raum wieder einpacken. Inwischen bin ich mit dem VU+ echt zufrieden, supereinfache Timerprogrammierung und ein sehr ausführliches EPG. Gefällt mir. Danke für eure Hilfe, hätte wohl sonst noch ewig rumgesucht. Gruß [Beitrag von dancer1970 am 21. Mrz 2016, 17:32 bearbeitet] |
raceroad
17:59
Dann nicht vergessen, für LOF/H wieder auf den Standard 10600 MHz zu gehen. Liegt denn bereits ein zweites Kabel von der Antenne zum Receiver? Wenn man ein (scheinbar vorhandenes) Twin-LNB gegen ein ![]() |
barsch,
22:32
Wenn du ein Android Smartfon hast,google mal nach "dream EPG" und "dream Player" im Play Store.Da kannst du ganz easy vom Smartfon aus deine Box programmieren fernbedienen streamen und vieles mehr. |
HD Sender nicht empfangbar m5p5k5 am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 26.02.2015 – 13 Beiträge |
Nur vereinzelnde Sender empfangbar Allejo am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 5 Beiträge |
Nicht alle Sender empfangbar 91nemesis am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 2 Beiträge |
welche Sender empfangbar? Ja_Me am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 3 Beiträge |
Manche Sender schlecht empfangbar sauerkraut86 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 2 Beiträge |
Nicht alle Sender empfangbar Sat-Noob am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 4 Beiträge |
Schrittweise immer weniger Sender empfangbar, kein System erkennbar? bernd9318 am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 25.11.2020 – 9 Beiträge |
Keine HD Sender mehr empfangbar Merandor am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 4 Beiträge |
Neuer Receiver--Sender fehlen radler12 am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 3 Beiträge |
sony 5800 sender nicht empfangbar ev0lu!ion am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 11 Beiträge |
2016
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedantoineeichhorn
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.537
