HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 2 Analog-TV an einer Sat-Dose? | |
2 Analog-TV an einer Sat-Dose?+A -A |
terry9000
#1 erstellt: 01. Nov 2010, 12:19 | |||
Bin neu hier und absoluter Sat-Laie. Wir sind an eine analoge Gemeinschafts-Sat-Anlage angeschlossen, die in Kürze auf digital (Einkabellösung) umgestellt wird. Die vorhandenen Antennendosen werden dabei sat-tauglich durch neue Einsätze gemacht. An einer Dose hängen im Moment per Verteiler und Verlängerungskabel 2 analoge TV-Geräte. Frage: Können künftig durch einen Verteiler o.ä. weiterhin die beiden TV-Geräte (jeweils mit Receiver natürlich) angeschlossen werden. Und was ist dazu nötig??? Ich weiß: absolute Anfängerfrage - freue mich aber trotzdem auf entsprechende Antworten. Danke im voraus. Gruß terry9000 |
bui
#2 erstellt: 01. Nov 2010, 12:25 | |||
Hi terry9000, bei Gemeintschafts-Einkabelanlagen wird jedem Teilnehmer eine feste Unicable-Frquenz zugeteilt, die nicht verändert werden darf. Wenn Du dem Vermieter jetzt schon sagst, das Du zwei solcher Frquenzen brauchst, wird das evt. berücksichtigt. Ansonsten kannst Du nur einen (Unicable-fähigen) Sat-Receiver anschließen. Die analogen Sat-Receiver werden nicht mehr funktionieren. |
Duke44
#3 erstellt: 01. Nov 2010, 12:29 | |||
Nein, siehe dazu auch hier.
Die Installation einer Twin-Dose (oder von zwei Einzeldosen) und die Vergabe von zwei SCR-Adressen. Allerdings müssen die angeschlossenen Receiver Unicable-tauglich sein. Das dies die beiden derzeit schon vorhandenen Receiver sind, ist eher unwahrscheinlich. [Beitrag von Duke44 am 01. Nov 2010, 12:31 bearbeitet] |
terry9000
#4 erstellt: 01. Nov 2010, 12:42 | |||
#### Hi bui und die anderen. Danke für schnelle Antworten. OK - werde mich um 2 Frequenzen beim installierenden Handwerker bemühen. Brauche ich dann noch einen Verteiler mit Verlängerungskabel o.ä.? Die Anschlussdose ist im Wohnzimmer, das 2. TV-Gerät steht im Gästezimmer im Dachgeschoss und hängt mittels eines Verteilers und einem relativ langen Verlängerungskabel an der einen Dose in Wohnzimmer. Unsere derzeitige Anlage erfordert allerdings keine analogen Sat-Receiver. TV-Geräte werden einfach an die vorhandenen Antennendosen angeschlossen (24 frei empfangbare TV-Sender sind eingespeist). Ob das eine Besonderheit ist weiß ich nicht. Vielleicht könnt ihr mir obige Frage noch beantworten. Danke im voraus. terry9000 |
Duke44
#5 erstellt: 01. Nov 2010, 12:49 | |||
Dann werkelt derzeit eine sogenannte Kopfstation bei Euch. Und es wäre absolut unüblich diese gegen eine Unicable-Lösung einzustampfen, zumal eine Kopfstation eine viel größere Anzahl an Teilnehmern versorgen kann wie eine Unicable-Lösung und man kann sie problemlos auf digitalen Empfang umrüsten. Du solltest Dich also erst mal richtig informieren, was denn nun bei Euch eigentlich wirklich gemacht wird. |
terry9000
#6 erstellt: 01. Nov 2010, 12:57 | |||
##### Hi Duke, an der Gemeinschafts-SAT-Schüssel hängen 60 Eigentumswohnungen und 16 Einfamilienhäuser. Für unsere Häuser wurde ein Glasfaserkabel vom Hochaus zu unserem Verteilerschrank für die 16 Häuser verlegt. Uns wurde mitgeteilt, dass es sich um eine Einkabellösung handelt und zu beschaffende Geräte der EN50494-Norm entsprechen müssen. Ob die Einkabellösung Sinn macht oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Jedenfalls wird exakt diese Lösung bei uns installiert. Vielleicht hilft diese Info, damit ich meine Frage bezüglich der 2 TV's doch noch beantwortet bekomme. Gruß terry9000 |
Duke44
#7 erstellt: 01. Nov 2010, 13:04 | |||
Ja in der Tat. Und wieso diese Information erst jetzt kommt und nicht im Eröffnungspost, sprich man den TE`s immer alles aus der Nase ziehen muß weiß ich auch nicht. Zu Deiner noch ausstehenden Frage: Du kannst keine Verteiler, Splitter o,ä. in der Art bei einer Unicable-Lösung mehr einsetzen. Jedes Gerät bekommt seinen eigenen Anschluß an einer Antennendose und eine ihm eigens zugewiesene SCR-Adresse. Alles andere ist Murks. Vielleicht kann man ja im Zuge der Umrüstung auch im Gästezimmer eine Antennendose installieren lassen (wenn baulich möglich). Und wenn die Umrüstung dann mal fertig ist: Willkommen in der digitalen Sat-Welt mit mehr als den derzeit 24 Programmen . [Beitrag von Duke44 am 01. Nov 2010, 13:17 bearbeitet] |
raceroad
#8 erstellt: 01. Nov 2010, 14:32 | |||
Du brauchst wie schon geschrieben für jeden Receiver die Zuweisung einer eigenen SCR-Adresse. Ist das gegeben, kann man zwei Receiver prinzipiell auch über einen Verteiler anschließen. Ob der Pegel im Einzelfall reicht, kann man per Ferndiagnose nicht sagen. Eine Twin-Dose (oben angesprochen) macht bei Unicable doch keinen Sinn - wie soll die denn gespeist werden? Insgesamt verstehe ich das Vorhaben nicht so ganz. Scheinbar wurden die Bewohner nicht nach der Anzahl der Receiver gefragt, die sie einsetzen wollen. Falls die Umstellung darauf hinausliefe, dass mit Unicable zwar Vollbandempfang möglich gemacht würde aber nur ein Receiver eingesetzt werden könnte, wäre das keine zeitgemäße Lösung. Da bei Unicable nur max. 8 Receiver pro Leitungsstrang versorgt werden können, ist - ausgehend von einer typ. Verteilstruktur für eine Kopfstelle - vermutlich selbst dann ein Ausbau des Kabelnetzes nötig ist, wenn nur eine Adresse pro Wohnung bereitgestellt werden soll. Da stellt sich mir schon die Frage, ob Vollstern-Verkabelung oder als Alternative Digitalisierung der Kopfstelle bzw. eine ungesteuerte Sat-Einkabelanlage der besseren Sorte (Kanalaufbereitung von 30 Transpondern) nicht die bessere Wahl wäre. |
terry9000
#9 erstellt: 01. Nov 2010, 15:26 | |||
Ein Dankeschön für Eure Antworten. Werde mich mit dem ausführenden Handwerker in Verbindung setzen um die Details zu klären. Mit Euren Informationen bin ich jetzt in einer besseren (informierteren) Postion. MfG terry9000 |
Anschließen einer SAT-Dose smoki72 am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 4 Beiträge |
Sat-Dose an Sat-Dose anschließbar? gdogg2003 am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 5 Beiträge |
TV-Dose ede9de am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 6 Beiträge |
Sat-Dose an falscher Stelle Sachsnot am 23.09.2014 – Letzte Antwort am 25.09.2014 – 6 Beiträge |
Sat Dose für Terrasse Stiffmaster am 22.11.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 2 Beiträge |
Welche Sat Dose benötigt? Motteone am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 13.09.2016 – 9 Beiträge |
SAT über Koax-Dose tuningguid am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 28 Beiträge |
Welche Sat Dose verwenden? jaksiemash am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 12 Beiträge |
Kabelempfang an der Sat Dose Kuranai85 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 5 Beiträge |
Sat Dose ronnyeichinger am 09.01.2020 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.597
