HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » sky paket + noch nötiges material | |
sky paket + noch nötiges material+A -A |
lauda
#1 erstellt: 03. Nov 2010, 09:26 | |||||||||||
Hallo hab nun endgültig die nase vom magerem free-tv sportangebot voll, gerade was bundesliga angeht... Nun möchte ich mir sky abonnieren. Auf der seite von sky hab ich nun gesehen, dass es mietfrei einen hd-receiver bei neukunden dazu gibt. Ein hdmi kabel hab ich hier auch noch irgendwo rumliegen. Also wäre ich schon mal von receiver - bis fernseher ausgerüstet. Laut sky bekommt man mit dem von ihnen zur verfügung gestellten receiver auch alle anderen programme rein. Zumindest hab ich das HIER so verstanden. Täusche ich mich eventuell? Nun kommt aber der teil, bei dem ich nicht weiß was ich beachten muss. Welche schüssel brauche ich? Sollte aufjedenfall hd-fähig sein, falls man da was beachten muss wie z.b. durchmesser. Hab irgendwann mal gehört es gibt schüsseln, die auf mehrere satelliten zugreifen. Wofür ist das gut, brauch ich das? Denn z.b. würden mich sender die nicht deutschsprachig sind überhaupt nicht interessieren. Ich würde die schüssel wahrscheinlich irgendwo am haus montieren, richtung süden ausgerichtet. Relativ wind und wetter geschützt, muss man da überhaupt noch darauf achten, läuft ja eh schon alles digital? Weiß nur noch nicht genau wo die schüssel montiert wird. Da stellt sich die frage wie lang darf/sollte das kabel maximal sein um best möglichen empfang zu gewährleisten? Momentan würde ich nur einen fernseher anschließen, allerdings würde ich mir gern die option offen halten auch mal einen zweiten oder dritten anschließen zu können. Ich werde zwar nicht gleich mit hd starten (brauch es nicht unbedingt), will dafür aber auf jeden fall schon mal gerüstet sein. Naja falls euch noch was einfällt dann nur her damit. [Beitrag von lauda am 03. Nov 2010, 09:32 bearbeitet] |
bui
#2 erstellt: 03. Nov 2010, 10:09 | |||||||||||
Hi lauda, zunächst mußt Du erstmal klären, ob Du überhaupt den Satellit ASTRA empfangen kannst, also ob freie Sicht vorhanden ist. Dazu gibst Du in dieses Programm http://www.dishpointer.com/ Deine Adresse ein und als Satellit wählst Du Astra 19,2 aus. Dann die grüne Marke so genau wie möglich (Zoom verwenden) am vorgesehenen Antennenmontageort positionieren. Die grüne Linie zeigt Dir dann, wohin die Antenne ausgerichtet werden muss und ob Hindernisse in der Sichtline vorhanden sind. Es darf überhaupt nichts (auch keine Zweige oder so) im Wege sein. Dann guckst Du erstmal hier: http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=2100 [Beitrag von bui am 03. Nov 2010, 10:11 bearbeitet] |
Duke44
#3 erstellt: 03. Nov 2010, 10:14 | |||||||||||
Hallo, 1. Mit einer funktionierenden Sat-Anlage und nem Sky-Receiver kann man alle Programme empfangen. 2. Da Du nur deutschsprachige Sender vorzugsweise empfangen möchtest, reicht eine 75cm Sat-Schüssel vollkommen aus. Diese wird auf Astra 19.2 ausgerichtet. Bei bis zu max. 4 Teilnehmer verbaut man ein Quad-LNB für den direkten Anschluß der Empfangsgeräte. Die Kabellänge darf dabei auch schon mal bis zu 50m und teilweise mehr betragen. Vorraussetzung ist allerdings ein vernünftiges Koaxkabel. Überprüfe Deine Empfangsbedingungen hier: Klick! - Wohnadresse eingeben - Astra 19.2 auswählen - grünen Gnubbbel auf Installationsort der Schüssel legen - show obstackle aktivieren, roten Gnubbel auf eventuelles Hindernis legen --> max. Höhe des Hindernisses ablesen. Und es kommt nur darauf an, das das Empfangsgerät (Sat-Receiver, TV mit Sat-Tuner) HD-fähig ist. Die Sat-Anlage bleibt davon unberührt. In Deinem Fall sähe das z.B. so aus: - 75èr Gibertini XP Premium - Wandhalterung - ALPS Quad-LNB - Kathrein LCD95 Koaxkabel in benötigter Länge - passende F-Stecker in entsprechender Anzahl Und zum Schluß ganz wichtig: Vorschriften bzgl. Erdung / Blitzschutz / Potentialausgleich --> Klick! [Beitrag von Duke44 am 03. Nov 2010, 10:41 bearbeitet] |
lauda
#4 erstellt: 03. Nov 2010, 22:01 | |||||||||||
würde nun folgendes bestellen, geht das so in ordnung oder ist irgendwas murks bzw. nicht nötig was im einkaufswagen liegt? für alles zusammen würde ich auf einen preis von rund 120 euro kommen. schüssel wandhalterung LNB koaxkabel F-stecker schutzkappen [Beitrag von lauda am 03. Nov 2010, 22:03 bearbeitet] |
Duke44
#5 erstellt: 03. Nov 2010, 22:44 | |||||||||||
Das Koaxkabel ist nicht zu empfehlen, da ein Stahldraht mit Cu-Beschichtung verwendet wird. Besser sind da Kabel mit einem Innenleiter aus reinem Kupfer. Die Schutzkappen brauchst Du nicht. Das Alps-LNB hat eine Wetterschutzkappe für die Anschlüsse. Diese ist völlig ausreichend. Die F-Stecker sind zu groß im Durchmesser und passen daher nicht für das ausgewählte Kabel. Wenn es denn unbedingt die 85èr Schüssel sein muß OK. [Beitrag von Duke44 am 03. Nov 2010, 22:45 bearbeitet] |
lauda
#6 erstellt: 03. Nov 2010, 23:05 | |||||||||||
ne 85er schüssel muss es nicht sein, allerdings würde ich an diese günstiger ran kommen. Ich hab sie hier nur auf amazon verlinkt damit man sich diese hier anschauen kann und ich nicht irgend was falsches kauf zum kabel. Wenn ich das von dir vorgeschlagene nehme. Wo sehe ich denn da ob der innenleiter aus kupfer ist oder nur beschichtet wurde? Bei amazon steht das nicht oder ich seh es nicht :/ kathrein lcd 95 koaxialkabel Woher weiß ich welche F-Stecker ich brauche? Beim neu verlinktem kabel steht ja 6,8mm, wenn ich nun F-Stecker aussuche, dann muss ich doch auch welche mit 6,8mm nehmen? z.b. die hier f-stecker wär ich dann grüßtet? |
Duke44
#7 erstellt: 03. Nov 2010, 23:18 | |||||||||||
Die Empfehlung bzgl. des LCD95 findet sich auch in der Sat-FAQ. Und da sei gewiß, das man hier keinen Mist anpreist. Der Link dient nur zur Verdeutlichung der Produktangaben. Dazu passende F-Stecker mit 6,8mm Durchmesser. [Beitrag von Duke44 am 03. Nov 2010, 23:19 bearbeitet] |
lauda
#8 erstellt: 03. Nov 2010, 23:24 | |||||||||||
ok danke, dann weiß ich ja jetzt bescheid |
lauda
#9 erstellt: 05. Nov 2010, 08:51 | |||||||||||
muss hier nochmal kurz eine frage wegen der erdung der anlage stellen. Möchte da einfach auf der sicheren seite sein. ich werde die schüssel an der hauswand platzieren, bin da soweit relativ flexibel. Soweit ich nun verstanden habe, muss ich nur darauf achten. dass die schüssel mindestens 1,5 meter vom dach weg ist und nicht weiter als ein 1 meter von der hauswand hervorstehen darf? Dann brauch ich keine weitere erdung? seh ich das so richtig, da gibt es auch keine weiteren richtlinien wegen der größe der schüssel (85er)? |
bui
#10 erstellt: 05. Nov 2010, 09:56 | |||||||||||
Hi lauda,
Das siehst Du richtig. Die Abschirmung der Antennenkabel sollte aber möglichst trotzdem an die Potentialausgleichsschiene des Hauses angeschlossen werden (Stichwort "Erdungsblock"). |
Duke44
#11 erstellt: 05. Nov 2010, 10:57 | |||||||||||
Steht doch ausführlich in den verlinkten Doku`s drin, sogar mit Zeichnung! Mindestabstand von der Dachkante 2m nach allen Seiten! Max. 1,5m Abstand vom Gebäude! Dann ist eine Erdung nicht Pflicht, besser wäre es aber allemal. Und einen Potentialausgleich musst Du zwingend installieren. [Beitrag von Duke44 am 05. Nov 2010, 10:57 bearbeitet] |
lauda
#12 erstellt: 06. Nov 2010, 09:19 | |||||||||||
das mit dem potentialausgleich hab ich jetzt einfach noch nicht so recht verstanden also ich schilder mal meinen fall: Ich hab die dachwohnung eines 3 familienhauses. Demnach bin ich im zweiten stock. Über die satanlage wird erstmal NUR ein receiver versorgt, eventuell mal später irgendwann ein zweiter oder dritter. Diese werden sich aber sicher in der gleichen wohnung befinden. Ich kann ja jetzt schlecht ein kabel auf die potentialausgleichsschine durch das ganze haus ziehen... Das ist einfach nicht möglich. So wenn ich nun das kabel für den potentialausgleich z.b. an die heizung hänge (habe des öfteren gelesen das wäre eine möglichkeit) dann habe ich ja im fall des falles im ganzen haus auf der ganzen heizung einen fehlstrom. Das ist doch total "schlecht" denn wenn ich keinen potentialausgleich mache dann bleiben andere wohnung + deren bewohner davon verschont. Ich hab irgendwie auch noch nicht so ganz verstanden wofür denn der potentialausgleich gut ist, zumindest denk ich, dass ich es noch nicht ganz verstanden hab. Ich gehe momentan davon aus, dass der potentialausgleich einer erdung gleich kommt? Falls also der receiver einen fehler hat und auf das antennenkabel der schüssel fehlstrom legt, dann wäre ja bis zur schüssel eventuell 230V?? Fasse ich nun die schüssel an, bekomme ich natürlich ordentlich eine gewischt. Ist der potentialausgleich genau dafür da, um dies zu verhindern? sorry falls blöd gefragt, aber um so blöder ich frage um so besser versteh ich es am ende [Beitrag von lauda am 06. Nov 2010, 09:32 bearbeitet] |
Duke44
#13 erstellt: 06. Nov 2010, 10:28 | |||||||||||
Aber notwendig.
Die Heizung ist tabu!
Nein. Die Definition Erdung unterscheidet sich von der Definition des Potentialausgleichs. Beim Lesen dieser Lektüre wird Dir bestimmt einiges klarer. wiki - Erdung wiki Potentialausgleich
Völlig richtig.
So ist es. Und genau das ist der Unterschied zur Erdung.
Es gibt keine blöden Fragen, nur "dumme" Antworten. |
SKY HD RECEIVER loco222 am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 2 Beiträge |
SAT Anlage für Sky m8rt1n am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 2 Beiträge |
Sat-Paket Kaufberatung Cieasac am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 2 Beiträge |
MTV auf SKY Welt Extra KURU am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 3 Beiträge |
neu Sky - kein Satellit Kathrein-Anlage Buchwald am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 9 Beiträge |
Lnb/Multiswitch-Paket Deathgrinder am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 2 Beiträge |
Sky Satellitenausrichtung cescono am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 5 Beiträge |
Kombination Entertain Sat und Sky Youtek am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 11 Beiträge |
mit welchem material kompressionsstecker draußen DICHT bekommen Xenion am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 3 Beiträge |
Sky über digitalen Receiver an Analog-LNB Passopp am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.529
