Sky über digitalen Receiver an Analog-LNB
Passopp
#1 erstellt: 05. Feb 2011, 01:45
Hallo zusammen.
Ich habe mir vor einiger Zeit einen XORO HRS8500 zugelegt, der an der Gemeinschaftsschüssel (alter analoger LNB) meines Mietshauses hängt. Bisher war ich mit den damit zu empfangenden drei HD-Sendern im Low-Band (ARD, ZDF, Arte) ganz zufrieden, da ich den Receiver eh nur am Wochende für Fussball einschalte. (Austausch des LNB's gegen einen digitalen ist vom Hausbesitzer auf weiteres leider erst mal ausgeschlossen.)
Jetzt reizt mich aber seit kurzem das Sky Bundesliga-HD-Paket und über Astra 1H kriege ich (verschlüsselt, logisch) die folgenden Sky-Sender angezeigt: Sky Sport Info, Sky Select 3 bis 9, Nostalgie und Cinema Hits. Allerdings nicht Sky Bundesliga.
Wie läuft das bei Sky? Würde ich das Bundesligapaket über einen der Select-Kanäle empfangen oder muss der Bundesligakanal explizit in der Senderliste des Receivers gelistet sein?
raceroad
#2 erstellt: 05. Feb 2011, 02:49
Die Sender müssen in der Kanalliste erscheinen. Der Receiver findet sie aber nicht außerhalb der Bulizeiten (Suchlauf zeitnah, siehe hier).
Mit einer zwar veralteten "analogen" Anlage, aber keiner ganz alten mit 10000er LNB, sind mit einem Digitalreceiver nur Sender bis etwa 11900 MHz zu empfangen und damit nicht Buli 9 und 10 auf 12070 MHz (Liste mit Transponderdaten, ist aber teils veraltet).
Um mit einem Digitalreceiver Sender > 11700 MHz zu empfangen, muss dieser entweder entspr. konfiguriert werden (LNB-Frqequenzen entweder 9750/9750 MHz oder bei sehr alten Anlagen 10000/10000 MHz statt dem Standard für "Digitalanlagen" 9750/10600 MHz), oder der Receiver kann die Sender nur per Blindscan finden. Das ist wichtig, wenn Du bislang nur die Blindscanfunktion des Xoro genutz hast und Sender noch manuell gesucht werden müssen.
Passopp
#3 erstellt: 05. Feb 2011, 03:16
Na dann mache ich morgen zur besten Sendezeit mal einen Suchlauf.
Danke für die schnelle und kompetente Antwort!
Analog an digitalen Multischalter?
Demolition-Man am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  8 Beiträge
digital lnb / analog receiver
CForest am 26.02.2004  –  Letzte Antwort am 27.02.2004  –  4 Beiträge
digital receiver an analog lnb anschließen Problem!
dvdd am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  4 Beiträge
Sky + HD-Receiver Twin-LNB
RBR2804 am 19.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  6 Beiträge
LNB analog Receiver digital funktioniert das überhaupt
blackkurgan am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.04.2005  –  2 Beiträge
analog über QuadLNB
teGuy am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  5 Beiträge
2 Receiver an einen digitalen Twin-LNB
juri25 am 10.10.2003  –  Letzte Antwort am 10.10.2003  –  3 Beiträge
Digital LNB + Analog und Digi Receiver
VaPi am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  11 Beiträge
Anfrage digital /analog LNB
wermon1 am 10.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  2 Beiträge
Digitaler Satreceiver abwärtskompatibel (Empfang von Analog-LNB)???
Pete_Conrad am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2005  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.744
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
