Empfangsqualität verbessern
bcn31
#1 erstellt: 05. Nov 2010, 23:06
Hallo zusammen,
Ich habe in letzter Zeit öfter mal das Problem das ich einige Sender (Sat1, Pro7, Kabel1, etc) nicht empfangen kann.
Bisher hatte ich eigentlich keine Probleme und ich glaube auch nicht das sich etwas verstellt hat.
Zur Info: Ich lebe in Spanien und habe eine 80cm Schüssel aus dem Baumarkt (sorry) mit Universal LNB.
Von der Schüssel bis zum Fernseher (integrierter HD Sat-Receiver) laufen ca. 15-20 m Kabel (auch Baumarkt) und obendrein ist das Kabel auch noch zweimal unterbrochen (also überbrückt) da ich das Kabel nicht direkt vom Dach bis in die Wohnung laufen lassen kann...aber wie gesagt, bisher einwandfrei.
Nun meine Frage, kann man mit einem neuen LNB die Emfangsqualität verbessern? Falls ja, mit welchen? (Bitte mehrere nennen, damit ich alternativen habe falls ich hier nicht alle Marken bekomme)
Was kann ich sonst noch machen damit ich ein stärkeres Signal bekommen?
Wenn ich einen neuen LNB montiere, muss der dann wieder so schräg gedreht in die Halterung eingesetzt werden oder ist das egal?
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe.
Viele Grüsse.
Duke44
#2 erstellt: 06. Nov 2010, 01:06
bcn31 schrieb:
...Ich lebe in Spanien...
In welcher Region bzw. Stadt?
bcn31 schrieb:
...und habe eine 80cm Schüssel aus dem Baumarkt (sorry) mit Universal LNB...
Solange diese nicht verbeult, verbogen, verrostet o.ä. ist --> kein Problem.
Welches LNB (Hersteller + Typ) ist denn aktuell verbaut?
bcn31 schrieb:
...Von der Schüssel bis zum Fernseher (integrierter HD Sat-Receiver) laufen ca. 15-20 m Kabel (auch Baumarkt) und obendrein ist das Kabel auch noch zweimal unterbrochen (also überbrückt) da ich das Kabel nicht direkt vom Dach bis in die Wohnung laufen lassen kann...aber wie gesagt, bisher einwandfrei.
Wie ist das mit der Überbrückung zu verstehen? Was hast Du da gemacht?
Welcher TV (Hersteller + Modell) ist da am werkeln?
bcn31 schrieb:
...kann man mit einem neuen LNB die Emfangsqualität verbessern?...
Wenn das alte LNB einen Defekt aufweist, dann ja.
LNB: ALPS oder Sharp, aber bitte nur die normalen mit 55dB Verstärkung.
bcn31 schrieb:
...Was kann ich sonst noch machen damit ich ein stärkeres Signal bekommen?...
Eine größere Schüssel installieren. Oder die jetzige eventuell mal neu justieren.
bcn31 schrieb:
...Wenn ich einen neuen LNB montiere, muss der dann wieder so schräg gedreht in die Halterung eingesetzt werden oder ist das egal?...
Das LNB gehört eigentlich mit seinen Anschlüssen nach unten montiert. Je nach Lage und Standort der Schüssel kann es aber erforderlich sein, das LNB für max. Qualitätspegel ein wenig zu drehen.
[Beitrag von Duke44 am 06. Nov 2010, 01:15 bearbeitet]
schraddeler
#3 erstellt: 06. Nov 2010, 08:46
Nö das ist nicht egal, in Spanien hast du einen Skewwinkel so zwischen 20 und 30 Grad, da kann man die Abweichung zur "geraden" Position nicht mehr vernachlässigen. Von daher wieder schräg einbauen und hoffen das der Wert bei der Erstinstallation richtig gewählt wurde, ansonsten mal in einer Tabelle nachgucken oder einfach ausprobieren.
gruß schraddeler
bcn31
#4 erstellt: 06. Nov 2010, 12:04
Und ich dachte ich hätte schon alle wichtigen Daten genannt
Also, ich wohne ganz in der Nähe von Barcelona.
Die Schüssel ist weder verbeult noch am Rosten.
Den Hersteller des LNB weiss ich leider nicht und kann man auch nicht mehr lesen da das Etikett vollkommen verblichen ist. Ich habe einfach mal ein Foto gemacht, aber ich weiss natürlich nicht ob das irgendwie hilft.
LNB
Die Überbrückung habe ich auch mal fotografiert...wie heisst es so schön, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte
Das ganze musste ich zweimal machen. (Die anderen Kabel sind übrigends nicht von mir, die sind von den anderen Wohnungen)
Brücke
Bei dem Fernseher handelt es sich um den Panasonic TX-P50VT20
Der jetzige LNB war bereits schräg am "Arm" montiert. Ich musste nur noch den Arm an die Schüssel anbringen.
Ich hoffe das hilft Euch um mir zu helfen...Vielen Dank nochmals!!!
Duke44
#5 erstellt: 06. Nov 2010, 12:12
Das LNB gehört auf jeden Fall getauscht. Da ist der Empfangskopf schon so porös, daß das Regenwasser seine Freude hat.
Und für die "Überbrückung" hat man wenigstens die richtigen Verbinder genommen, sprich so belassen.
Volterra
#6 erstellt: 06. Nov 2010, 12:39
Solche plötzlich auftretenden Probleme liegen zu 99% am LNB. http://www.hifi-foru...d=13341&postID=24#24
Da gab quasi das gleiche Problem. Verfolge mal den ganzen Thread.
Wirf das LNB in die Tonne und kauf im Internet ein Alps Twin-LNB. Damit kannst Du dann auch einen Twinreceiver versorgen.
Wenn der Schüsselfeedarm (dessen Halterung) das neue ALPS-LNB nicht problemlos aufnehmen kann, setzt Du eine neue
78er Stahl-Schüssel für 35 Euro ein.
Beim Astra1 Empfang hast Du mit dem Tilt nix am Hut.
Tilt:
> Die Antenne steht im LNB senkrecht: hierzu darf das LNB nur exakt senkrecht stehen, wenn der Satellit genau im Süden steht.
> Der Satellitenbetreiber dreht die Satelliten so, daß sie LNBs in der Kernausleuchtzone nahezu senkrecht stehen können. Dies macht so viel ich weiß nur das Astra1 Satellitensystem. Die Satelliten stehen dazu um 7,5° geneigt.
bcn31
#7 erstellt: 06. Nov 2010, 16:08
So, habe jetzt gerade mal einen Alps LNB bestellt und hoffe das er dann im laufe der Woche ankommt und dann mal schauen.
Ich habe gerade nochmal im Menü des TV geschaut und da ist die Signalstärke konstant auf 10 (Skala von 0-10) und die Signalqualität ist bei RTL und Co. so bei 6-7 und bei Sat1, Pro7, Kabel1 nur bei 1-2, mal 3.
Hoffe damit das Problem zu beheben.
Ich melde mich dann mal wenn ich den neuen LNB installiert habe.
Vielen Dank nochmals.
Volterra
#8 erstellt: 06. Nov 2010, 17:03
Alles wird gut.
KuNiRider
#9 erstellt: 08. Nov 2010, 14:06
Schraube zusätzlich (der LNB-Tausch ist ein Muss!) mal den Verbinder komplett auseinander, dann dadurch dass er unten aufliegt, könnte Wasser eingedrungen sein und die Kabel damit korrodiert. Das linke Kabel im Bild sieht stark beschädigt aus, wenn du soviel nachziehen kannst, solltest du bis über diese Stelle kürzen (aber nicht ohne Not mit zweiten Verbinder)
bcn31
#10 erstellt: 09. Nov 2010, 23:48
Hallo KuNiRider,
Danke für die Tipps.
Die Kabel und der Verbinder liegen in einer Box im Treppenhaus und sind vor Nässe geschützt (es sei denn die Kabel können auch durch die normale Luftfeuchtigkeit korridiert sein)...nachschauen kostet ja nichts, und bei der Gelegenheit überprüfe ich dann auch noch das linke Kabel. Auf dem Bild sieht es tatsächlich etwas beschädigt aus.
Der LNB ist glaube ich heute (oder evtl. auch erst morgen) per Post rausgegangen, also muss ich noch ein paar Tage warten...
KuNiRider
#11 erstellt: 09. Nov 2010, 23:54
Im Treppenhaus sollte es nicht so feucht sein, dass da was passiert
Allerdings gibt es immer wieder Anlagen wo kein Wassersack mit dem Kabel gemacht wurde und daher das Wasser lustig die Kabel längsläuft
Aber dass ist bei dir nicht der Fall, denn dann kommst soviel Wasser, dass man die Spuren sehen würde
bcn31
#12 erstellt: 13. Nov 2010, 14:01
Hallo nochmal,
Vor ein paar Tagen habe ich den LNB erhalten.
Heute morgen habe ich den Alps LNB dann endlich installieren können und siehe da, die Signalqualität hat sich deutlich verbessert.
Bei den Sendern Sat1, Pro7, Kabel1 wo zuvor nur ein Wert zwischen 1-2 höchstens 3 möglich war habe ich nun konstant 6 teilweise sogar 7. Bei RTL, Vox, etc ist nun konstant 7 teilweise 8.
Damit sollte das Problem ja endgültig behoben sein.
Vielen Dank nochmals an alle für Eure Hilfe
Sat1/Kabel1/9Live/. Probleme
Stephan-1976 am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  11 Beiträge
Manche HD Sender wie z.B Pro7, Sat1, Kabel funktionieren nicht
phx2k5 am 13.12.2015  –  Letzte Antwort am 14.12.2015  –  7 Beiträge
SAT1 Pro7 Kabel1 N24 ausgefallen
Ophrys am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  11 Beiträge
Ausfall Sat1, Pro7, Kabel 1,
*Christian88* am 18.03.2015  –  Letzte Antwort am 19.03.2015  –  2 Beiträge
einige Sender können mit Sat-Schüssel nicht mehr empfangen werden
Konny1957 am 15.05.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  4 Beiträge
Empfangsprobleme Sat1/Pro7/Kabel1
djdiver am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  14 Beiträge
Kein Empfang von Pro7, Sat1 etc.
nex1234 am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  26 Beiträge
Empfange kein Pro7, Kabel1, Sat1 und N24
Peterl1 am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  6 Beiträge
Kein Empfang von Sat1, Pro7, etc. mit Sony Bravia
Felix_ am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 19.02.2015  –  7 Beiträge
Probleme mit dem empfang von paar sender
Internetnihat am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedhomsmophy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.734
