HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » P50GW20: Probleme mit Satempfang | |
P50GW20: Probleme mit Satempfang+A -A |
PepeGonzalez
19:26
erstellt: 06. Nov 2010, |||
Hallo, ich habe den Panasonic P50GW20 (FW 2.505) jetzt ca ein halbes Jahr (hatte einige Probleme, berichte ich bei Gelegenheit mal) und ihn bisher per DVB-C genutzt. Nun habe ich ein Sky Abo und will auch die HD-Kanäle haben. Davon wird bei unitymedia aber nur einer von 10 eingespeist. Daher habe ich mir einen Selfsat H30D2 Empfänger gekauft, montiert, ausgerichtet, an TV angeschlossen (9m 4fach geschirmtes Kabel mit F-Stecker). Bisher habe ich keinerlei Erfahrung mit Sat-Betrieb, daher evtl auch einen ganz einfachen Fehler gemacht. Das Signal habe ich auf Signalqualität optimiert und erreiche da aktuell 4/10 (es regnet und ist dicht bewölkt) bei sonst "freier" Sicht auf den Satelliten. Per Autosuche bekomme ich jetzt ca 30 Sender, im wesentlichen holländische. Diese stammen laut der Astra-Tabelle von ASTRA 1H und 1L. Demnach treffe ich also schonmal den/die richtigen Satelliten. Im DVB-S Menü habe ich "Ein LNB" ausgewählt (die Selfsat hat einen Twin-LNB, wovon ich momentan EINEN angeschlossen habe, der andere ist blind). Die Frequenzbänder habe ich mit 9750 und 10600 MHz angegeben. Die Testfrequenz (oder so ähnlich) mit etwa 10744 MHz (kann gerade nicht gucken). Hier im Forum habe ich auch schon ein ähnliches Problem gefunden und danach die Frequenzen manuell eingegeben, was aber auch keinen größeren Erfolg brachte. Es war allerdings auf den meisten Frequenzen kein Signal zu sehen. Nun weiß ich nicht mehr weiter. Manche Menüpunkte sagen mir nichts. Da ich einige Sender empfange sollte die Ausrichtung und Verkabelung etc ja in Ordnung sein (?), trotzdem kein Signal bei bspw ZDF. Kann mir jemand helfen? [Beitrag von PepeGonzalez am 06. Nov 2010, 19:51 bearbeitet] |
LordElmchen
21:53
Von der Beschreibung her würde ich sagen, dass die Antenne nicht vernüftig ausgerichtet ist oder die Sicht zum Satelliten nicht 100% frei ist. Signalqualität 4/10 ist meiner Meinung nach bei Panasonic zuwendig. Was sagt der Signalpegel? |
Duke44
00:15
erstellt: 07. Nov 2010, |||
Ja hast Du, nämlich den falschen Satelliten angepeilt. ![]() ![]()
Da dürfte es sich um diese ![]() |
Dubai-Fan
00:20
wenn du holländischen lokalsender wie, TV Drenthe, TV Gelderland, Omroep Brabant TV usw. und ein paar tschechen empfängst, bist du auf Astra 23,5 gelandet. die Selfsat also noch 4,3 nach rechts drehen, um zu Astra 19,2 zu gelangen. [Beitrag von Dubai-Fan am 07. Nov 2010, 20:54 bearbeitet] |
Duke44
11:21
Das klappt aber nur wenn man hinter der Schüssel steht. ![]() Ansonsten wird es wieder der falsche Satellit. ![]() |
Volterra
11:45
.....Und deshalb sollten zumindest die Ratgeber nix von nach links drehen oder nach rechts drehen schreiben, sondern nach Osten oder nach Westen drehen. ![]() Dann isses nämlich völlig egal, ob man vor oder hinter der Schüssel steht. ![]() |
Duke44
11:51
Nur steht dann der Eine oder Andere wieder vor der Frage: Wo ist jetzt Westen und wo Osten? Man glaubt manchmal kaum was da so für Erkenntnisse zu Tage treten... ![]() Edit: Ein Bild sagt bekanntlich mehr als tausend Worte. ![]() [Beitrag von Duke44 am 07. Nov 2010, 11:55 bearbeitet] |
Volterra
13:17
![]() Hotbird hat beispielsweise in Berlin einen AZ vom 180 Grad. Wer in Berlin Multiempfang mit Horbird und Astra1 anstrebt, kann an jedem beliebigen Tag beim Sonnenhöchtstand seine Schüssel horizintal schlicht auf die Sonne richten und so denn der EL der Schüssel einigermßen stimmt, muss er Hotbird sofort grob empfangen. Wird ein starrer Feedhalter oder Monoblock benutzt, erfolgt der Empfang von Astra1 fast automatisch. Hiermit - ![]() - ist die horizontale Grob-Anpeilung einer Position mit Hilfe der Sonne nach Eingabe seiner Standortkoordinaten möglich. So denn die Sonne zur berechneten Zeit scheint, versteht sich. ![]() |
Duke44
13:59
OT-Modus ON: Der Hutu mag das wissen, nur braucht der keine Sat-Schüssel mitten in der Kalahari. ![]() Gehe mal um die Mittagszeit in eine Fußgängerzone und starte eine kleine Umfrage. Gebe dem zu Befragenden die Himmelsrichtung Süd vor und lasse Dir dann Westen oder Osten zeigen. 50% geben locker die falsche Antwort! OT-Modus OFF |
PepeGonzalez
15:11
Ja ok, das war das Problem, ich hatte den falschen Satelliten. Jetzt bin ich auf 19.2E und alles klappt. Vielen Dank! |
Dubai-Fan
20:47
da schreib ich einmal nicht " von hinter der schüssel gesehen ", was ich ja sonst immer mache, und schon hagelts kritik. bei einer selfsat nehm ich halt zu 95% eine balkon/fenstermontage an und da steht man ja automatisch dahinter. in zukunft gibts dann halt wieder immer " mit " ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 07. Nov 2010, 20:47 bearbeitet] |
Duke44
20:52
Wieso Kritik? Das war (ist) ein konstruktiver Meinungsaustausch. ![]() |
Dubai-Fan
20:58
ich schmolle trotzdem in der ecke, aber hauptsache der TE kann jetzt seinen GW20 mit dem richtigen sat füttern. ![]() |
Duke44
21:25
Satempfang andy1975 am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 12 Beiträge |
Satempfang karlchen0007 am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 3 Beiträge |
Leuchtstoffröhre SATempfang? Vespa136 am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 7 Beiträge |
Thema :Satempfang kay1212 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 9 Beiträge |
Digitaler Satempfang Alex_99 am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 7 Beiträge |
Probleme Satempfang, Preisner MS58NG Multischalter Schuld? mabo73 am 07.11.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 62 Beiträge |
keinen Satempfang ][KkD][ am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 6 Beiträge |
Komischer Satempfang Ddogg93 am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 2 Beiträge |
Unerklärlicher Satempfang Cheerioh am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 4 Beiträge |
gestörter Satempfang durch Terrestrikeinspeisung Galaxy12 am 01.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 44 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEasyrider1954
- Gesamtzahl an Themen1.558.578
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.567
