analog fernseher an dvb-s
v20f4
#1 erstellt: 15. Nov 2010, 17:07
ich will von kabel auf dvb-s umsteigen.
Es handelt sich um drei Wohneinheiten. Ich plane Quattro-LNC mit Multischalter zu installieren.
Kann an einem der Anschlüsse auch ein alter analoger Fernseher betrieben werden?
Kann das bisherige Koaxnetz genutzt werden.
raceroad
#2 erstellt: 15. Nov 2010, 18:06
Ein "alter analoger Fernseher" kann weiter verwendet werden, wenn er nicht dermaßen uralt ist, dass er keinen AV-Eingang (z.B. Scart) zum Anschluss eines externen Satreceivers besitzt (anderenfalls ginge nur noch Einsatz eines Modulators > mäßige Bildqualität und nur noch sehr selten in Receiver integriert).
Die Frage nach der Weiterverwendung des bisherigen Leitunsneztes kann man nicht pauschal beatworten. Für eine konventionelle Satanlage braucht man eine Sternverkabelung (jeder Receiver ist per separater Leitung mit der Anlage verbunden) - siehe auch FAQ-Satempfang. Diese Sternverkabelung gibt es bei einer Kabel-TV-Installation oft nicht, man könnte dann allenfalls auf Unicable (Unicable-FAQ) zurückgreifen. Außerdem eignen sich für Kabel-TV konzipierte Antennenkabel nur bedingt für Sat-TV (Kabel schon mind. 2-fach geschirmt? Durchmesser außen bzw. Innenleiter? Dielektrikum=Isolation des Innenleiters fest oder weich?).
v20f4
#3 erstellt: 15. Nov 2010, 18:15
vielen dank.
derzeit sind alle WE, zukünftig jeder receiver, an einen antennenverteiler angeschlossen, der durch einen verstärker gespeist wird.
zukünftig würde ich statt des verstärkers und des verteilers einen multischalter verwenden.
die kabelqualität muß ich noch prüfen, ist aber zweifach abgeschirmt, drahtgeflecht und alufolie.
raceroad
#4 erstellt: 15. Nov 2010, 19:48
Wenn das bedeutet, dass vom Verteiler jede Wohneinheit zwar separat, aber eben nur über je ein Kabel versorgt wird, gäbe das mit "konventionellen" Satkomponenten ohne das Verlegen zusätzlicher Kabel aber keine zeitgemäße Installation . Dann so könnte ohne Funktionsbeschränkung nur ein Receiver pro WE eingesetzt werden, schon das Aufzeichnen einer Sendung parallel zum laufenden Programm (Twinreceiver) an einem Empfangsplatz wäre nicht möglich !
Sehr innovativ sind Bausteine, an denen über eine Leitung entweder ein "konventioneller" oder mehrere mit dem sog. Unicable-Standard kompatible Receiver versorgt werden können. Das hat jedoch seinen Preis > Angebotsbeispiel für VDU 543 NT zum Betrieb von je max. 3 Receivern in 4 WE.
Analog zu DVB-S
MarcoV am 14.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.09.2015  –  4 Beiträge
DVB-S auch analog?
Bonzai303 am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  5 Beiträge
Umstieg Kabel Analog -> DVB-S
wayry am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  12 Beiträge
DVB-Sat Receiver an Analog
danielson am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  11 Beiträge
DVB-S vs. Analog - Enttäuschung!
HDFan am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  9 Beiträge
inegrierter DVB S receiver für analog satellit
Duese1980 am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  4 Beiträge
Umstellung Analog-Kabel auf DVB-S
ddorf am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  5 Beiträge
Einfamilienhaus von analog auf DVB-S umrüsten
feinwerkbau am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  28 Beiträge
Einstellungen DVB-S SAMSUNG Fernseher
olliheide54 am 21.11.2018  –  Letzte Antwort am 26.11.2018  –  8 Beiträge
Anlage für DVB-S
>Revolution< am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_vlPt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.307
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.986
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
