Ständiges "Bitte Warten" beim durchswitchen
mwaltz
#1 erstellt: 29. Nov 2010, 12:56
habe das Problem nirgends bescrieben gefunden, daher poste ich hier in der Hoffnung, dass mir jemand helfen kann.
Ich besitze einen Philips 32PFL3403/12 Fernseher, da ist über HDMI (-Kabel) ein TT-micro 320 HDMI digitaler Sat-Receiver angeschlossen.
Seit ich diese Kombi betreibe - seit etwa 1 3/4 Jahren - gibt es folgendes Problem, was zudem in den letzten Wochen noch schlimmer geworden ist.
Beim Durchsschalten durch die einzelnen Sat-Programme (mit der Receiver-Fernbedienung) kommt im Schnitt alle 3-4 Sender ein signalfreies Bild (blauer Bildschirm des TV) mit der Meldung (des TVs) "Bitte Warten". Es wirkt so, als ob dann der Receiver erst einen Moment braucht, um die Signale an den Fernseher weiterzugeben. Dann erscheint auch wieder das Senderbild. Es tritt nicht bei bestimmten Sendern auf, ist aber irgendwie in den letzten Wochen schlimmer d.h. häufiger geworden.
Da die Geräte-Kombi sowie die Antennteninstallation noch Garantie hat, möchte ich das Problem gerne klären lassen.
Ein Techniker des Elektrohauses, wo ich die Geräte kaufte, war vor Ort und meinte, dass dies ein gängiges Problem bei TT (Technotrend) Geräten wäre und dies daruf zurückzuführen wäre, dass es sich um ein billiges Gerät (~60 Euro) handele.
Hört sich unsinnig an, oder?
Leider habe ich keine Möglichkeit, durch testweisen Austausch der Geräte, zu versuchen, den Fehlerbereich einzugrenzen.
Über eine Meinung von Euch würde ich mich freuen.
Marc
[Beitrag von mwaltz am 29. Nov 2010, 12:58 bearbeitet]
Kalle_Anka
#2 erstellt: 29. Nov 2010, 13:55
Vielleicht tritt es dann auf, wenn Du von einem 16:9 Sender zu einem 4:3 Sender umschaltest (und umgekehrt)? Da dann das HDMI-Signal neu aufgebaut wird (incl. Handshake) dauert es ein wenig, bis ein Bild erscheint.
Probier mal am Receiver die Ausgabe auf 1080i (fest) einzustellen.
Kalle
mwaltz
#3 erstellt: 29. Nov 2010, 15:15
danke für den Tip! Hab mal nachgeschaut, aber dies scheint leider nicht das Problem zu sein.
Zudem: dann müsste das Problem ja auch immer bei den gleichen Senderübergängen auftreten, oder? Tuts aber ja nicht...
Marc
KuNiRider
#4 erstellt: 30. Nov 2010, 14:15
Test mal aus, ob diese langen Pausen (btw: Einem Kumpel würde ich kein TT verkaufen ...) immer dann eintreten wenn du den Transponder wechselst (RTL -> Pro7) oder auch innerhalb (Pro7 -Sat1 -> Kabel1) oder nur wenn du die Ebene wechselst (RTL -> Sport1) oder das Band (ZDF -> ARD1+)
Beiden ersten beiden ist es der Receiver, bei den beiden letzteren eher das LNB oder Multischalter (zu denen hast du nix geschrieben )
mwaltz
#5 erstellt: 30. Nov 2010, 20:56
Hi, danke für den Tipp KuNiRider, aber es lassen sich -wie ich schon sagte- keine Regelmäßigkeiten feststellen, dass das Problem immer bei bestimmten Senderübergängen auftritt. Nicht mal tendentiell tritt es bei manchen Sendern/Transponderübergängen häufiger auf - soweit ich das bisher beurteilen kann, ich werde aber zukünftig darauf nochmal verstärkt achten.
Wenn, wie der "Fachmann" der bei mir vor Ort war, das wirklich ein Phänomen bei TT-Receivern ist, dann müsste doch dazu eigentlich was im WWW zu finden sein, oder? Bisher habe ich aber erfolglos gesucht...
Marc
Humax iPDR-9800 kaufen oder warten ?
copa55 am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  2 Beiträge
Warten auf Signal bei DVB-S
Tarannon am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  5 Beiträge
probleme beim sat einrichten!bitte um hilfe!
hmkay am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  21 Beiträge
Vorsicht beim Kauf Kathrein UFD 593
staierwatz am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.08.2006  –  3 Beiträge
Signal kommt und geht oder laesst auf sich warten.
albrecht30 am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  2 Beiträge
Sat-Neuling, bitte bitte antworten
Tolga1977 am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  4 Beiträge
Wenig Sender beim Suchlauf beim D7090
ziegener123 am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  2 Beiträge
Hilfe, Bitte
bobek am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  20 Beiträge
Störung beim umschalten ?
Cartman361 am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  5 Beiträge
Schlechte Wiedergabe beim Empfang oder Aufnahme
Picki am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.556.997
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.253
