Warten auf Signal bei DVB-S
Tarannon
#1 erstellt: 02. Jan 2008, 09:19
Hallo
ich habe folgende Config:
DVB-S digitaltaugliches Universal Quad LNB an 1 m Schüssel.
Die Schüssel ist sauber ausgerichtet.
Kompakt Multiswitch SPAUN SMS 5409 NF
Sat Reciever 1: Analoger Receiver
Sat Receiver 2: Dig. von Pace DS 810KP HDTV-Receiver
Anschluß:
Alle Kabel vom LNB und alle Kabel vom Multiswitch sind ohne Unterbrechung an UP Steckdosen gelegt worden. Alles mit hochwertigen Kabel neu gemacht worden.
Wie gehts weiter:
Analoger Rec. ist an einfachen Röhren-TV angeschlossen.
Dig. Rec. ist mit Scart über einen LG HDD/DVD Recoder an einem LG 37LC51 TV angschlossen zzgl. ist der Rec. mittels HDMI Kabel am LG 37LC51 TV angschlossen Sound geht mit Lichtwellenleiterkabel zum AV Rec..
Im Prinzip tut auch alles ganz gut bis auf die Probleme das Pace Rec.. Die sind ja im Forum auch schon ausreichend erwähnt worden.
Mein Problem das ist habe ist folgendes: Wenn ich den analogen Rec. anschalte habe ich sofort ein Bild und Ton.
Wenn ich den dig. Rec anschalte dauert das je nach Aussentemperatur bis zu 5 Min bis sich das Bild einstellt der Ton kommt dann noch später. Nach ca 10 min ist dann alles ok- sprich ich kann dann auf dem dig. Rec. ohne weiteres fernsehen. Was kann den der Fehler sein? Ich habe den dig. Satrec. mal Probeweise durch einen einfache digitalen Sat_Rec. getauscht, da war das Problem auch vorhanden. Beide Geräte finden die eingestellten Sender erst nach mehreren Minunten. Muß das alles erst warm werden? Es ist mir auffgefallen das es tagsüber schneller geht je tiefer die Temperatur drausen desto länger dauert es bis ich ein Bild bekomme. Warum aber mit dem analogen Rec. nicht? Ich hatte unser örtlichen Händler gefragt. Der sagte nur das ich wenn ich nicht bei Ihm kaufe sonder im Internet er keine Lust hat etwas zu sagen. Toll nicht.
Würde mich über Hilfe sehr freuen.
Gruss Tari
Masselcat
#2 erstellt: 02. Jan 2008, 20:08
Ferndiagnose ist hier schwierig.
Fehler scheint offensichtlich an der Ausseneinheit zu liegen.
Ist die Anlage schon mal richtig gelaufen ? Tritt der Fehler erst seit kurzen auf ? Ich würde folgendes probieren : Erstmal die Anlage "auskühlen" lassen und dann einen Haarfön schnappen und den Multischalter erwärmen, so das er durch und durch warm ist auch das Netzteil. Wenn sich jetzt bei einschalten der Digitalreceiver die Anlaufzeiten merklich verkürzt haben, liegt es wohl am Multischalter, sonst wohl am LNB.
Achja, 1 Meter Blech für ASTRA ist ganz schön viel, man sollte sich bei solchen Anlagen auf 85.. 90 cm begrenzen, schon wegen möglichen Übersteurungsproblemen. Das gesparte Geld kann man dann lieber in die Qualität der Schüssel stecken.
Tarannon
#3 erstellt: 02. Jan 2008, 21:33
die Schüssel war schon so auf dem Dach, ich habe beim Einzug nur die ter. Antenne abmontieren und ein neues LNB einbauen lassen das ist ca. 4 Jahre her. Das alte LNC nicht LNB hatte einen Haarriss und rauchte. Ich habe dann die Schüssel und den Mast usw komplett neu justieren lassen. Das mit dem Fön probiere ich aus.
Danke für die Antwort.
Gruss Tari
KuNiRider
#4 erstellt: 03. Jan 2008, 00:00
Wenn deine Anlagenaufzählung stimmt, dürftest du digital nie die 'normalen' deutschen Programme empfangen, da der Spaun-MS nicht mit einem QUAD-LNB zusammenarbeiten kann!
Verbinde mal einen der H-Eingänge am MS direkt mit dem Ausgang für den Digitalreceiver, dann sollte alles gehen.
Hast du ein Quattro-LNB wie es richtig wäre, dann hat dies vermutlich einen kleinen Riss in der Feedkappe und dadurch Feuchtigkeit im Innern. Da der Spaun die LNB-Versorgung ohne Porgrammanforderung abschaltet um Strom zu sparen, kondensiert dann das Wasser und behinder Anfangs den Empfang.
Tarannon
#5 erstellt: 03. Jan 2008, 14:44
Hallo Knuirider
ich bin mit dem Quad LNB nicht sicher. Das ist zuweit weg von meinen Sichtmöglichkeit auf dem Dach. Es gehen vom LNB 4 Kabel in den Spaun rein. Ich probiere das mal mit dem H-Eingängen aus.
Grus Tari
PS. Das Dach ist sehr steil und ich traue mich nicht richtig aufs Dach zu gehen.
DVB-S Signal splitten?
mralex am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  2 Beiträge
DVB-S Signal Stottert.
internetonkel am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  3 Beiträge
Kein signal dvb-s
Inri am 08.08.2015  –  Letzte Antwort am 23.08.2015  –  11 Beiträge
Kein Signal über DVB-S
JacquelineS am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  10 Beiträge
DVB-S - Kein Signal bei Schneefall?
Movie-Lolle am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  9 Beiträge
Signalproblem mit Signal bei DVB-S?
sirtpx am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  10 Beiträge
DVB-S nach DVB-C?
$hOOt am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  11 Beiträge
DVB-S Empfangsstörung (kein Signal)
MaZi1983 am 20.06.2016  –  Letzte Antwort am 26.06.2016  –  14 Beiträge
Anschluss DVB-S No Signal/Invalid Signal
celtichail am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  6 Beiträge
DVB-S Signal in DVB-T Signal wandeln
madhe am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFoxxyRocky
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.749
