Signalstärke bei einem Receiver 0% --> anderer Receiver bestes Bild
Bisch
#1 erstellt: 29. Nov 2010, 15:07
Hallo Leute,
ich habe ein großes Problem mit meiner SAT-Ananlage und hoffe auf Hilfe.
Wir haben am Wochenende unser neues Haus bezogen auf der auch eine neue digitale SAT-Anlage installiert ist.
Da ich Sky Kunde bin, wollte ich gerne den Pace HD Receiver im Wohnzimmer anschließen. Leider habe ich kein Bild erhalten. Empfangsstärke und Signalqualität beides auf 0%.
Ich habe daraufhin alles versucht, Kabel gewechselt, den aktiven Verteiler vom Strom genommen und wieder angeschlossen, Receiver nochmals in der alten Wohnung ausprobiert und und und....Alles hat nichts geholfen.
Dann habe ich einen anderen (kein HD aber)digitalen Receiver angeschlossen. Hier habe ich keinerlei Probleme. Beste Bild und Ton Qualität.
Ich weiss nun nicht mehr was ich noch machen kann, in der alten Wohnung läuft der Receiver, also kann ich hier einen Fehler ausschließen. Auch der Empfang solltte ja vorhanden sein, da ein anderer Receiver ja ein sehr gutes Bild empfängt... Gibt es irgendwie weitere Einstellungen die ich prüfen kann??
Ich hoffe jemand kann mit helfen....
Vielen Dank im voraus schon mal
Beste Grüße
Bisch
Volterra
#2 erstellt: 29. Nov 2010, 15:32
Bisch schrieb:
.....den Receiver nochmals in der alten Wohnung ausprobiert und und und....Alles hat nichts geholfen.
Demnach läuft der neue Pace Receiver auch nicht in der alten Wohnung.
Und nun schreibst Du abschließend:
Was ist denn nun zutreffend?
[Beitrag von Volterra am 29. Nov 2010, 15:33 bearbeitet]
Bisch
#3 erstellt: 29. Nov 2010, 15:36
Ja das war ein wenig schlecht beschrieben von mir, sorry ... :-)
Also in der alten Wohnung bekomme ich Bild und Ton mit dem Receiver. Also der Receiver scheint in Ordnung zu sein....
Volterra
#4 erstellt: 29. Nov 2010, 16:38
Na das ist doch super und das besagt, dass das Problem nur an Deiner neuen Satanlage liegen kann.
Da ohne Kenntnisse über die da verbauten Teile / Fabrikate / Anzahl der Empfangsplätze, eben die Satanlagenkonzeption - eine Ferndiagnose nicht möglich ist, poste mal alle Informationen darüber.
Bisch
#5 erstellt: 29. Nov 2010, 16:49
- Reflektor FESAT 85 zrt Hirschmann
- Empfangseinheit CS 400 digital (glaube auch Hirschmann)
- Multischalter CKR 5041 digital/Netzteil mit 4 Abgängen wovon 3 genutzt werden (ebenfalls Hirschmann)
- Das ganze in einem Einfamilienhaus 1,5 Stöckig. Also keine sonderlich langen Leitungen.
Bei der Sky Hotline haben sie mir gesagt, dass es sein kann, dass mein anderer Receiver weniger empfindlich als die HD Receiver sind. Das kann meiner Meinung auch so sein, aber es kann doch nicht sein, dass ein Receiver ein wirklich sehr gutes Bild macht und der andere bei der Signalstärke bei 0 % steht....
Leider habe ich in dem gesamten Bereich wenig Ahnung....Vielleicht gibt es ja noch im Receiver irgendwelche Einstellungen die ich anpassen muss, weil ich nun z.B. einen Multischalter nutze (der vorher nicht vorhanden war) oder so.... Aber trotzdem sollte das doch nichts an der Signalstärke ändern oder?? man man man, bin wirklich am verzweifeln....
[Beitrag von Bisch am 29. Nov 2010, 16:51 bearbeitet]
Volterra
#6 erstellt: 29. Nov 2010, 17:38
Da der Receiver woanders (in der alten Wohnung) läuft, muss er auch hinter einem Multischalter laufen.
Und da der MS ja funktioniert, wenn ein anderer Receiver daran angeschlossen wird, dürfte der MS ok sein.
Ich tippe demnach darauf, dass Dein neuer Pace Receiver sich nicht mit dem LNB verträgt, dass ein LOF Problem gegeben ist.
Sowas erfolgt in den einschlägigen Satforen fast im Tagestakt.
LOF:
Bei Empfangsproblemen liegt dies manchmal an einer von den Standards abweichenden LOF des LNB. Normalerweise sollte diese im Low-Band 9750 MHz betragen und im High-Band 10600 MHz. Bei manchen LNBs ist diese - durch Fertigungstoleranzen oder ähnliches - jedoch um ein paar MHz höher oder niedriger, folglich können dann Empfangsprobleme auftreten.
I c h löse sowas vordergründig durch den Austausch des vorhanden LNBs und zwar kam in eineigen Fällen mein ALPS Test LNB zum Eisatz und bisher wurde immer alles gut.
Heutige Teile unter dem Namen Hirschmann sind übrigens qualitativ nicht mehr mit der Firma Hirschmann von einst vergleichbar.
Dazu besteht kein Anlass.
Auch wenn ich mich mal wieder weit aus dem Fenster lehne:
Teste ein Quattro LNB von Alps, sehr wahrscheinlich ist dann Deine Verzweiflung beendet und ich kann eine weitere Kerbe in meinen Balken ritzen, das sowas fast immer am LNB liegt - so wie auch hier:
http://www.hifi-foru...d=13289&postID=21#21
Bisch
#7 erstellt: 30. Nov 2010, 08:21
Erstmal vielen vielen Dank für die Hilfe....
Gestern habe ich nochmals den neuen Receiver angeschlossen und auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Siehe da, auf einmal keine Probleme mehr.... Signalstärke liegt nun bei ca.50% und Signalqualität bei 95% glaub ich....
Sollte ich hier noch mit einem Verstärker arbeiten, so dass ich die 50% Signalstärke ein wenig erhöhen kann??
Sachen gibts manchmal, die gibts garnicht....Aber wie gesagt, nochmals vielen Dank für die Hilfe !!!
KuNiRider
#8 erstellt: 30. Nov 2010, 09:33
Entweder warst du in deiner letzten Wohnung an einer Einkabellösung oder die LNB-Spannung war abgeschaltet - beides wird bei der Werkseinstellung rückkgängig gemacht.
Wenn du bei dem aktuellen Wetter keine Bildprobleme hast - davon gehe ich bei 95% Q fest aus - musst du nichts machen. Pegelwerte von Receiver sind Schall und Rausch, nur die Qualität zählt.
Signalqualität und Signalstärke 0%
Jana88 am 02.05.2015  –  Letzte Antwort am 02.05.2015  –  2 Beiträge
60% Signalstärke, 0% Qualität
sinan30 am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  2 Beiträge
Signalstärke 0% an neuem Fernseher
maureeze13 am 05.04.2016  –  Letzte Antwort am 05.04.2016  –  5 Beiträge
Signalqualität hoch, Signalstärke 0?
Strobelification am 24.07.2017  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  3 Beiträge
Signalstärke 80%, Signalqualität 0% (bei digital)
Walker am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  5 Beiträge
Anderer Receiver - anderen Programme
gamer4all am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  2 Beiträge
Signalstärke 0%, Signalqualität 75% - Avanit Traveller s1 Receiver
chaoz91 am 22.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2014  –  6 Beiträge
Signalstärke 85% Qualität 0%
kandydandy am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  2 Beiträge
Signalqualität 0 Signalstärke 100 %
big-foot am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  25 Beiträge
Signalstärke 100 % Signalqualität 0 %
touringralf am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2016  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.979
