HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Digital Satempfang mit 2 Receivern | |
Digital Satempfang mit 2 Receivern+A -A |
lx_500
#1 erstellt: 02. Dez 2010, 10:11 | |||
Ersteinmal Hallo! Nach langer Zeit bin ich mal wieder hier... Ich habe ein Frage, da ich nicht mehr weiter weis! Ich habe 2 Receiver von Xoro(hd), dass Problem: Ein Kabel vom LNB geht nicht! Ergo habe ich nur noch ein Kabel vom LNB... Da ich aber TV nur im Schlafzimmer und Wohnzimmer habe, die nicht zur selben Zeit laufen, sollte also alles einzeln mit einer ganz normalen Sat-Switch gehen. Im Wohnzimmer--> geht ohne Probleme Im Schlafzimmer --> Empfang nur solange der Receiver im Wohnzimmer eingeschaltet ist. Sobald der im Wohnzimmer ausgeschaltet wird, gibt auch im Schlafzimmer keinen Empfang mehr. Da muss irgend ein Problem mit der Spannung zum LNB sein da dass Kabel quasi von der Schüssel ins Wohnzimmer geht und von da dann in die 3 Etage nach Oben. Die Einstellungen an den Receivern ist gleich. Also auch Spannung auf 13/18v usw. Was kann ich tun? Habe schon einen Sat-Verstärker nach der Switch an das Kabel zum Schlafzimmer geschaltet. Ergebniss --> Der Empfang ohne Probleme, wenn der Receiver unten im Wohnzimmer AN ist (ohne Verstärker gab es ab und an Aussetzer)! Soll ich vielleicht einfach noch einen Verstärker an das Kabel zum LNB setzen? Also quasi vor dem Switch?! Vielen Dank für eure Hilfe |
bui
#2 erstellt: 02. Dez 2010, 11:03 | |||
Hi lx_500, also zunächst würde ich alles versuchen, um das zweite Antennkabel bzw. dessen Anschlüsse oder das LNB bzw. den Multischalter Instanzusetzen! Wenn das nicht möglich ist, mußt Du so einen Sat-Verteiler benutzen: http://www.conrad.de...-SAT-VERTEILER-SVE-2 einsetzen. Allerdings kann man mit einem Sat-Kabel nur beschränkt gleichzeitig verschiedene Programme sehen. |
raceroad
#3 erstellt: 02. Dez 2010, 11:03 | |||
Der richtige Weg wäre, für ein intaktes Kabel zu sorgen. Zum Lösen der Probleme beim Aufteilen des einen Signals auf zwei Receiver hilft ein Verstärker nicht, denn offenbar fehlt vom Schlaffzimmer der Gleichspannungsdurchgang zur Anlage. Du kannst bestimmt mit dem Receiver im Schlafzimmer so auch nicht alle Sender empfangen. Wenn der im Wohnzimmer mit z.B Pro 7 (digital, SD) läuft, wird im Schlafzimmer kein Sport 1 oder DMAX funktionieren und umgekehrt. Entweder Dein Splitter ist defekt, oder - falls es noch nie so funktioniert hat - nicht geeignet. Typbezeichnung? |
lx_500
#4 erstellt: 02. Dez 2010, 11:28 | |||
Ja, das mit dem gleichzeitig gucken ist klar. Man kann eben nur Vertikal oder Horizontal sehen! Das Problem mit dem Kabel: Es ist eben verbaut in Wänden usw. Deswegen wäre der Aufwand im Verhältnis zum selten gucken im Schlafzimmer zu groß! Allerdings wird mir dann wohl nichts anderes übrig bleiben... Ich hoffe ja noch, das man da technisch irgendwas machen kann! Der inline Verstärker hat ja was gebracht! So das im Schlafzimmer eben Einwandfreies Signal ist. Leider nur solange der REceiver im Wohnzimmer an ist :o( Achso: Wenn ich den Verstärker ausbaue, geht der Receiver im Schlafzimmer erst gar nicht!!! Scheint dann irgend n Fehler zu sein. Die Switch ist von Hama. SAT 00 044126 Steht nur: Fernspeisestrom max. 500mA |
bui
#5 erstellt: 02. Dez 2010, 11:41 | |||
Hi lx_500,
Nicht nur das, es ist auch davon abhängig, ob das High- oder Low-Band empfangen wird. Es kann immer nur im gleichen Sat-Band (eins von vier möglichen) gleichzeitig empangen werden.
Klar kann was machen: - Fachmann mit der Fehlersuche beauftragen, - fachkundigen Bekannten bitten, - selber suchen: - Kabel durchmessen (auf Kurzschluß und Durchgang) - Switch austauschen, - anderen Ausgang am Switch probieren. [Beitrag von bui am 02. Dez 2010, 11:42 bearbeitet] |
lx_500
#6 erstellt: 02. Dez 2010, 14:45 | |||
Das es die Möglichkeiten gibt, weis ich Vielmehr war meine Frage, ob es was bringt, das Signal nochmal VOR der Switch zu verstärken! Nochmal: Wenn der Receiver unten an ist (Ich nehme an, der schaltet dann das LNB an), ist auch oben ein Signal am Receiver und ich kann TV sehen! Das selbe passiert auch, wenn ich die Kabel am Switch tausche. Switch ist also in Ordnung, sonst würde ja auch im Schlafzimmer nichts ankommen. Fehler scheint das zu lange Kabel zu sein! Kann jetzt auch nicht hoch an die Schüssel, da alles verschneit ist und die über dem Schuppen hängt. Im Frühjahr werde ich das alles nochmal durchmessen. Evtl. hat ja auch das LNB ein weg, denn vorher mit dem Analogen LNB ging ja alles über einen Multischalter und eben diesen 2 Kabeln vom LNB... [Beitrag von lx_500 am 02. Dez 2010, 14:47 bearbeitet] |
bui
#7 erstellt: 02. Dez 2010, 14:51 | |||
Hi lx_500,
Was nicht da ist, kann man auch nicht verstärken. Ohne Kenntnis warum am zweiten Anschluß bei alleinigem Betrieb nichts ankommt, ist es müßig irgendwas auszuwechseln/zu verstärken. Hast Du denn die Sat-Receiver mal gegeneinander getauscht? Wie lang ist denn das Kabel? Hat der Switch eine eigene Stromversorgung (230V-Netzteil)? [Beitrag von bui am 02. Dez 2010, 14:52 bearbeitet] |
lx_500
#8 erstellt: 02. Dez 2010, 14:54 | |||
Danke erstmal für die Antworten mmmh... Das kann ich mal probieren! Sind aber ja baugleich. Xoro Hsr 8500 und Comag Sl40 HD mit der selben Firmaware. Aber versuch macht klug! Die Switch ist ohne Netzteil. Ähnlich wie im 2 Post! Kabel ist in Ordnung. Wenn ich oben den Receiver anschalte ist unten am Kabel "Saft" drauf. Tauschen der Receiver hat nichts gebracht. Kabellänge mit muss 25m, wenn nicht sogar mehr! [Beitrag von lx_500 am 02. Dez 2010, 15:05 bearbeitet] |
bui
#9 erstellt: 02. Dez 2010, 15:06 | |||
Hi lx_500, aha, wenn es sich tatsächlich um so ein"Teil" wie ich es im Posting #2 verlinkt habe ist alles klar. Das geht so nicht, jedenfalls nicht unabhängig voneinander. |
lx_500
#10 erstellt: 02. Dez 2010, 15:08 | |||
Ahsooooooooo... Okey! Warum kann das nicht gehen? Ist jetzt die Kabellänge das Problem? Bzw. was kann ich machen Der im Wohnzimmer läuft ja auch "alleine" [Beitrag von lx_500 am 02. Dez 2010, 15:10 bearbeitet] |
raceroad
#11 erstellt: 02. Dez 2010, 15:19 | |||
Eben, nicht unabhängig voneinander. Für den angedachten Zweck
ginge es mit dem Splitter von Hama oder dem SVE 2 (Link bui) vom Prinzip her sehr wohl! Sind mit dem Schlafzimmerreceiver auch die VL-Sender wie Al Jazeera und BBC World News nicht ohne eingeschalteten Wohnzimmerreceiver zu empfangen? Der Switch kosten nämlich rund 0,7 V LNB-Spannung, was zu einem Umschaltproblem führen kann. Wenn Du dann noch weniger gute Kabel mit Stahlkupfer-Innenleiter verwendest, kann es bei der genannten Distanz schnell eng werden. Edit/Nachtrag: Wären die VL-Sender solo zu empfangen, könntest Du es als Notbehelf (längerfristig macht ein zweites Kabel einfach mehr Sinn) mit eine Master/Slave-Relais versuchen (Link zu einem Angebotsbeispiel in einem anderen Thread). Mit etwas Glück wird da tatsächlich mit einem Relais geschaltet, ohne dass eine Entkopplungsdiode einen Spannungsabfall verursacht. Ob das aber so ist, weiß ich nicht. [Beitrag von raceroad am 02. Dez 2010, 15:25 bearbeitet] |
lx_500
#12 erstellt: 02. Dez 2010, 15:22 | |||
Ich bekomme im Schlafzimmer gar keinen Satelliten! Erst wenn der im Wohnzimmer eingeschaltet ist... Mist... Dann liegts am Kabel. Die Spannung wird dann sicher nicht ausreichen um den LNB zu schalten! Oder? Unten gehts ja auch als "stand alone" Receiver. Da ist die Kabellänge aber nur ca 15m! NACHTRAG: Der Receiver bekommt oben auch kein Signal, wenn ich ihn direkt, ohne Switch, anschließe! Das habe ich bisher vergessen zu sagen. Es geht defintiv nur über die Switch und eingeschalteten Wohnzimmerreceiver! [Beitrag von lx_500 am 02. Dez 2010, 15:32 bearbeitet] |
raceroad
#13 erstellt: 02. Dez 2010, 15:39 | |||
Dann scheint der unvermeidbare Pegelverlust durch den Splitter problematisch zu sein. Mir ist noch nicht ganz klar, wie weit es insgesamt vom LNB ins Wohn- und dann weiter ins Schlafzimmer ist. Anderer Ansatz:
Hast Du bereits die Kabelverbindungen am LNB überprüft und vor allem auch die Kabel am LNB getauscht? Nur wenn sich durch ein Vertauschen der Kabel am LNB nichts an der Situation ändert, ist tatsächlich das Kabel ins Schlafzimmer defekt und nicht das LNB. |
lx_500
#14 erstellt: 02. Dez 2010, 15:52 | |||
Auch ohne Splitter kommt oben kein Signal an! Das ist ja mein Problem! Vorher war es eine Analog Anlage mit nem Multischalter ( 2 Kabel rein vom LNB und 4 raus) Habe dann Digital LNB nachgerüstet. Leider geht nun 1 Kabel nicht mehr, bzw der LNB evtl. defekt. Vielmehr ist ja das blöde, das oben auch mit dem jetzigen Kabel und ohne Splitter nichts ankommt Unten im Wohnzimmer läuft alles Einwandfrei. Skizze der Anlage: Sat Anlage ca. in 7-8m Höhe im Hof oberhalb einer Abstellkammer (muss quasi übers Dach und dann mit Leiter. 2 Kabel vom LNB in den Flur zum Sicherungskasten (ca 15-20m) 1 Kabel zum Wohnzimmer (ca.5m-8m)--> funzt 1 Kabel 3te Etage (ca. 10m-15m) --> funzt nicht mit dem Splitter und Wohnzimmerreceiver geht es dann auch Oben! [Beitrag von lx_500 am 02. Dez 2010, 15:57 bearbeitet] |
raceroad
#15 erstellt: 02. Dez 2010, 15:59 | |||
Das beantwortet aber nicht meine Frage, ob Du die Kabel am LNB schon getauscht hast.
Wie hast Du das gemacht? Typischerweise ersetzt man das LNB und verbindet die schon vorhandenen Kabel vom LNB zum Multischalter (war der vorher im Sicherungskasten?) per F-Doppelkupplung mit den ebenfalls schon vorhandenen Kabeln zu den Empfangsplätzen. Wenn man nicht gerade mit roher Gewalt vorgeht, macht man bei einer solchen Aktion nicht die Kabel kaputt. |
lx_500
#16 erstellt: 02. Dez 2010, 16:04 | |||
Genau so hab ichs gemacht. Bin allerdings dann in den Multischalter in der Hoffnung das es auch weiterhin auf 4 Leitungen geswitched wird. Das ging logischerweise (nachdem ich mich im Netz schlau gemacht habe) nicht. Dann habe ich beide Kabel vom LNB genommen und mit dem Kabel des Wohnzimmerreceivers verbunden. Mit dem einen Kabel kam dann ein Signal mit dem anderen nicht! F-Stecker nochmal kontroliert, alles okey. Das eine Kabel leitet aber kein Signal. Das muss man eben, wenn das Wetter besser ist, mal durchmessen. Nichts desto trotz bekomme ich ja mit dem funktionierenden LNB Kabel im Schlafzimmer kein Signal. Sonder nur unten! Soll heißen, das Oben auch mit nem kompletten Kabel kein Signal vorhanden ist. (Also wenn ich das Kabel vom LNB nehme mit dem ich auch im Wohnzimmer gucke) Jetzt, nach 2 Monaten eben mit der Switch versuch, oben TV zu bekommen wie in den posts erklärt [Beitrag von lx_500 am 02. Dez 2010, 16:07 bearbeitet] |
raceroad
#17 erstellt: 02. Dez 2010, 16:12 | |||
Das mag zwar so sein, keine Frage, steht bislang aber keinesfalls fest. Irgendwie scheinen wir nicht dieselbe Sprache zu sprechen . Denn Du beantwortest bislang meine Frage zum Tausch der Kabel am LNB beharrlich nicht. Aber ohne diesen Tausch kann man einen Defekt des LNBs nicht ausschließen. |
lx_500
#18 erstellt: 02. Dez 2010, 16:19 | |||
Nein Das Kabel wurde nicht getauscht. Tut aber in der gesamten Situtation nichts zur Sache. Da dieses "nicht funktionierende" Kabel überhaut nicht verwendet wird Nutze quasi nur ein funktionierendes Kabel des LNB! Sozusagen aus nem Twin LNB ein Single LNB gemacht. Darum geht die gesamte Situation. Wie ich mit diesem einen Kabel und der Switch nun überhaupt auch im Schlafzimmer ein Signal bekommen kann. Im Frühjahr gehts dann aufs Dach und das 2te, momentan nicht verwendete Kabel wird durchgemessen! Allerdings kommt ja so oder so im Schlafzimmer auch mit einem funktionierenden Kabel nichts an Oder liegts an dem No Name LNB? LNB [Beitrag von lx_500 am 02. Dez 2010, 16:33 bearbeitet] |
Satempfang andy1975 am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 12 Beiträge |
Satempfang karlchen0007 am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 3 Beiträge |
Komischer Satempfang Ddogg93 am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 2 Beiträge |
Leuchtstoffröhre SATempfang? Vespa136 am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 7 Beiträge |
Thema :Satempfang kay1212 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 9 Beiträge |
Digitaler Satempfang Alex_99 am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 7 Beiträge |
keinen Satempfang ][KkD][ am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 6 Beiträge |
Unerklärlicher Satempfang Cheerioh am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 4 Beiträge |
Wie digitalen Satempfang verbessern? DarkAss am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 26 Beiträge |
Fragen zu digitalem Satempfang! Netzphantom am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.523
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.668
